05.11.2026, 08:32
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Посторонний звук на 650-ке
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 08:02, 19.08.2009 [ Лог ]
Скаэу так... уже много раз видел "крутых" спецов которые повелись на эти буквы ТМ и пытались залить трансмиссионное масло в трансмиссию дырчика ( то есть посередине)
На мои замечания про мануал обычно отвечают что мы по 20 лет мотоциклы крутим включая днепры и уралы и не может быть так что туда льётся моторное масло...
Однако взять мануал и посмотреть схему двигателя и увидить что трансмиссионый отсек сообщается с моторным ума у них или желания не хватало ...
А теперь по логике - если масло двигателя может спокойно попадать в трансмиссию и из трансмисси в двигатель то какое масло лить ? трансмиссионое чтобы оно попадало в двигатель ?
сами делайте выводы....
А про буквочки ТМ - скажите спасибо сузуки )))) это видно ихний прикол ...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 09:13, 19.08.2009 [ Лог ]
proctos,
Вот коробка, где она соединяется с движком?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 09:23, 19.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer, ag это варик, он сухой , а коробка - ты выкладывал фотку с круглой крышкой, там действительно сообщаются масла, там каналы и шланги видны...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 09:26, 19.08.2009 [ Лог ]
На одном из форумов нашел ответ спеца из автодины, рою дальше!
Т/М oil означает видимо сокращённое - Transmission / Motor oil , что в переводе означает, заливать в данный тип трансмиссии Трансмиссионное или Моторное масло . По своему опыту порекомендую масло с вязкостью 10 w 40 моторное , также трансмиссионное с подобной вязкостью - например масло для коробок передач двухтактных двигателей или простое трансмиссионное для механических коробок передач .
Удачи на дорогах и езды без поломок и аварий :Все круто:
Тобишь мне на нем сейчас ехать нельзя!?
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 09:35, 19.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer, еще раз повторю, кашу маслом не испортишь, катайся до конца сезона и готовься к поиску стука, забей пока на эту тему...
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 09:37, 19.08.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Так у меня в коробке сейчас трансмиссионка кастрол,а в движке ликви молли 10/40, что будет если они смешаются?
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:39, 19.08.2009 [ Лог ]
кстати были в практике случаи, когда масло в коробку заливали по самый верх заливной горловины, литра 4-5 :) , это говорит о том, что масла не перемешиваются свободно, а то бы уровень масла двига увеличился... так что расслабься и катайся на трансмиссионке....
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 09:41, 19.08.2009 [ Лог ]
Dolphin,
Понял,спасибо!
CafeRacer
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 09:42, 19.08.2009 [ Лог ]
Так сообщаюццо движок и коробка передач? Хотя бы технически между ними дырка есть?
У мну тоже разные масла залиты, если чо.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 10:18, 19.08.2009 [ Лог ]
И все таки я не понял, на 650-ке сами диски сцепления сухие или в маслянной ванне ? duma
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 11:00, 19.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer - ну ты даешь ... показываешь вариатор и спрашиваешь где он соединяется с движком ...))) ты еще скажи что ты в него масло налил ))))
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 12:17, 19.08.2009 [ Лог ]
SeregaExplorer писал:WerDex,А что скажешь по поводу этого!?
я инструкции доверяю. Одним японцам известно, что они имели ввиду под T/M OIL =)))) Но подозреваю, это просто маркировка-"здесь трансмиссия, лить 360Мл масла" А фантазировать можно много как...
передача к колесу - эт я так перевел FINAL GEAR =))
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 13:07, 19.08.2009 [ Лог ]
proctos, Ну лоханулся,с кем не бывает ag
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
AndyMan, Да, тоже интересно!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Кстати, вчера то я от Жэки по дождю тихонечко домой доплыл и все,сегодня вот на работу приехал, от чертаново до щелковской по мкаду,так вот по ощущениям едет он лучше, звук на хх вроде как тоже тише намного стал, на ходу,ну как бы сказать,мягче что ли идет, это на уровне ощущений все,не на слух,так вот вроде как улучшения на лицо, сеня еще покатаюсь по городу,поприслушиваюсь.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 13:40, 19.08.2009 [ Лог ]
так глядишь и напишем японцам recall что они не то масло в трансмиссии используют )))))))
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 14:21, 19.08.2009 [ Лог ]
proctos,Все же сдается мне что туда можно заливать как моторное,так и трансмиссионное масло! Это же коробка, современные трансмиссионные масла мало в чам уступают моторным, если вообще уступают, задачи у них разные!!! Так вот для коробки, где куча шестеренок, ИМХО более подходит все же трансмиссионное масло, нежели моторное,которое расчитано больше на смазывание трущихся пар типа втулка-вал, разные нагрузки,разная специфика!Я в первую замену залил мотюль 15-50,потом 10-50 и начал появлятся этот звук,я сменил на 10-40, звук остался, сейчас трансмиссионка и звук практически ушел! К чему я это, все же трансмиссионное масло расчитано на работу пары шестерня-шестерня и оно больше подходит для коробки, а моторное,как писал выше, для пары вал-втулка,и для коробки подходит меньше!
О как сказанул!:-)
