29.11.2026, 11:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:47, 14.09.2021 [ Лог ]
akalashnikoff (14.09.2021, 11:50) писал:Ну . Громко не ржать )
[attachment=16007]
Полюбоиу рабочая крыльчатко. (не ржу)
Чо лили, скока лет пипилацу?
Последний раз редактировал Stitomir 16:50, 14.09.2021
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:33, 25.08.2020 [ Лог ]
Подскажите, куда копать, вдруг кто сталкивался.
Если на хорошо прогретом моторе тошнить 10-20 км/час (проселок), то загорается лампа температуры охлаждающей жидкости.
Вентилятор при этом работает не выключаясь.
Радиатор чистый. Антифриз есть. На трассе и в городе проблем нет. На подножке на холостых вентилятор работает правильно.
Ситуация происходит со вторым номером, если это хоть как-то влияет.
Со вторым номером кажется, будто мопед теряет в динамике
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:53, 25.08.2020 [ Лог ]
причин куча может быть. в любом случае так не должно быть. что может влиять кроме качества топливной смеси и качества антифриза - излишняя нагрузка на мотор например, колеса легко вращаются, суппорта не клинит? шина штатная, не цепляет за корпус при загрузке вторым номером? что еще - помпа завоздушивается, у меня так было - перед тем как потечь пару раз мотор греться пытался, даже выплевывал антифриз из бачка.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:58, 25.08.2020 [ Лог ]
у меня "в основном" прошло когда радиатор нормально помыл, антифриз поменял и более оптимальные маршруты начал изучать. а так было что и по 2 раза за пробку останавливался чтоб двигло остыло. грешил на термореле ("датчик температуры") вентилятора, может грязь всякая от говняного антифриза там в радиаторе нарастает и препятствует нормальному включению термореле.
Последний раз редактировал team 21:59, 25.08.2020
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:00, 25.08.2020 [ Лог ]
Радиатор чистый. Вентилятор включается нормально, но ему явно не хватает производительности на малой скорости или стоя при оборотах чуть выше холостых
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:39, 26.08.2020 [ Лог ]
это расчудесное чудесатое чудо, раз всё чисто и исправно а мот греется.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:06, 26.08.2020 [ Лог ]
термостат проверить не мешало бы, может открывается не до конца и через радиатор плохо идет антифриз.
Может у помпы крыльчатка поломана, вот и не хватает производительности на малых оборотах, а нагрузка хорошая....
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:01, 26.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (26.08.2020, 09:39) писал:это расчудесное чудесатое чудо, раз всё чисто и исправно а мот греется.
Ага, вчера с антохой так же на него смотрели
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:07, 26.08.2020 [ Лог ]
Alexch (26.08.2020, 10:06) писал:термостат проверить не мешало бы, может открывается не до конца и через радиатор плохо идет антифриз.
Я бы с удовольствием разобрал посмотреть, но уж больно дофига разбирать. Насколько я понимаю, полузакрытый термостат или низкая производительность помпы приводили бы к кипению мотора при выключенном моторе вентилятора.
А происходит следующее: казалось бы полностью исправная система охлаждения недостаточно эффективна, что приводит к перегреву в некоторых режимах
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:02, 27.08.2020 [ Лог ]
Чистый - это прям чистый? Сверху до низу? На 650 радиатор заметно маловат, если внизу подзасрется глубоко, уже идет перегрев в пробках.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:59, 27.08.2020 [ Лог ]
akalashnikoff (26.08.2020, 19:07) писал:Насколько я понимаю, полузакрытый термостат или низкая производительность помпы приводили бы к кипению мотора при выключенном моторе вентилятора.
происходит следующее: при низких оборотах скорость циркуляции ОЖ по каналам двигателя и радиатора низкая что приводит к ее локальному перегреву в "горячих зонах" двигателя с включением вентилятора и всеми другими прелестями. причин для этого масса если включать экзотические- от недооткрытого до конца термостата, до отслоившейся внутренней стенки патрубка. а в промежутке это может быть и легкое завоздушивание, и дефект помпы, и срань в радиаторе, закупорка какого то канала в гидрорубашке и даже некачественный антифриз (хотя это к скорости циркуляции отношения не имеет). газу дал - жидкость пошла гонять пошло охлаждение. травишь на малых- жидкость движется медленно- греется.
мне довелось этим летом испытать 650 в пробке, в жару за 30 на ттк. ехал 10-15 кмч минут 40. так надо было. все норм - 3 полоски на датчике.
Последний раз редактировал Stitomir 23:02, 27.08.2020
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 01:19, 28.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (27.08.2020, 22:59) писал:
Ага, все из этого может быть. И даже пробка, которая фигово держит давление. Что ситуация ненормальная — это понятно, вопрос с чего копать не разобрав полмопеда и не потратив десятку на запчасти (подкинуть неоткуда).
Антифриз исключили. Пробку исключили. (замена антифриза дважды) Отслоение ну маловероятно, относительно свежее все. Помпа прокачивает нормально, судя по тому, что если выключить мотор и охладить жидкость вентилятором, то лампа гаснет почти сразу после старта с выключенным вентилятором. (то есть глушим мотор, включаем зажигание, ждем секунд 40 пока вентилятор перестанет работать, запускаем — лампа гаснет).
Более того, на холостом ходу вентилятор работает нормально, с перерывами. А вот на оборотах около 2000 на месте — уже не выключается, хотя скорость циркуляции на холостых и на 2000 об/мин явно разная. А теплоотдача выше.
Специально нагреть до закипания у меня не получилось, терпения не хватило. Это надо хорошо прохватить, прогреть основательно мотор с маслом, и после этого долго тошнить. И тепло должно быть.
Пока дежурная версия — пробка. Но проверить подкинуть неоткуда (
Fasterpast (27.08.2020, 21:02) писал:Чистый - это прям чистый? Сверху до низу? На 650 радиатор заметно маловат, если внизу подзасрется глубоко, уже идет перегрев в пробках.
Решетку снимали смотрели, мыл перед этим. Он тыщу по рф проехать не успел
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:01, 28.08.2020 [ Лог ]
Ну я свой отмыл только с полным снятием и химией, например... Он толстый, внутри забивается только в путь. Термостат вроде легко там снять, можно поездить без оного, если ситуация улучшится, проблема явно где-то в циркуляции, если нет, копать дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:30, 28.08.2020 [ Лог ]
А симптомы при грязном радиаторе были именно такие же: на малой скорости перегрев, вентилятор работает постоянно
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:02, 28.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2020, 09:30) писал:А симптомы при грязном радиаторе были именно такие же: на малой скорости перегрев, вентилятор работает постоянно
Это первое, что смотрел
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:15, 28.08.2020 [ Лог ]
Можно скажем врубить пониженную во время перегрева, чтобы посмотреть, влияют ли обороты.. Может кстати внутри он забит а не снаружи, в смысле каналы.
