23.11.2026, 09:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Перегрев 650 k11 на малой скорости
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:47, 14.09.2021 [ Лог ]
akalashnikoff (14.09.2021, 11:50) писал:Ну . Громко не ржать )
[attachment=16007]
Полюбоиу рабочая крыльчатко. (не ржу)
Чо лили, скока лет пипилацу?
Последний раз редактировал Stitomir 16:50, 14.09.2021
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:17, 28.08.2020 [ Лог ]
Fasterpast (28.08.2020, 16:15) писал:Можно скажем врубить пониженную во время перегрева, чтобы посмотреть, влияют ли обороты.. Может кстати внутри он забит а не снаружи, в смысле каналы.
Начну с пробки. Я тут музыку наконец доколхозил )
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:06, 31.08.2020 [ Лог ]
У меня начал грется после того как набок положил случайно,поднял поехал и в пробке он закипел, остудил и дальше поехал, потом пару раз ещё пытался перегрется, но всё само прошло до мото парада в Бресте, ну там жара под 30 была и движение около 10км в час в плотном байкерском потоке, антифриз в норме, радиатор средней загрязненности,
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:12, 31.08.2020 [ Лог ]
pafnutii (31.08.2020, 20:06) писал:У меня начал грется после того как набок положил случайно,поднял поехал и в пробке он закипел, остудил и дальше поехал, потом пару раз ещё пытался перегрется, но всё само прошло до мото парада в Бресте, ну там жара под 30 была и движение около 10км в час в плотном байкерском потоке, антифриз в норме, радиатор средней загрязненности,
завоздушился?
Поменял сегодня пробку на заведомо исправную — ничего особо не изменилось. Хорошо прогретый оборотами мотор на стоящем мопеде вентилятором не охлаждается до выключения вентилятора. Правда и закипать не закипает.
Следующий логичный шаг поменять термостат? Если да, то может и мотор похолоднее сделать?
https://bikepost.ru/blog/84221/Prodljaem-zhizn-DVS.html
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 17:34, 25.05.2021 [ Лог ]
Поменял термостат еще осенью — полет нормальный. Старый термостат толичается от нового только тем, что при закипании в воде открывается приблизительно на 1 минуту позже старого. Видимо этого отставания хватает для перегрева.
  3. 2 сообщений
  6. Мото: Skywave 650
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:29, 04.06.2021 [ Лог ]
Всем доброго дня! Подскажите ,сегодня утром ехал в дождь и температура не поднималась выше одного деления! Сколько делений должна быть рабочая температура у ская 650?
Последний раз редактировал Paul 23 10:44, 04.06.2021
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:53, 04.06.2021 [ Лог ]
3 деления. в холодный дождь 2. если попасть в хорошую лужу замечалось кратковременно 1 деление.
  3. 2 сообщений
  7. Город: Сочи
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 23:47, 04.06.2021 [ Лог ]
Stitomir (04.06.2021, 10:53) писал:3 деления. в холодный дождь 2. если попасть в хорошую лужу замечалось кратковременно 1 деление.
Stitomir, спасибо! Буду смотреть термостат.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:44, 19.07.2021 [ Лог ]
Мопед перегревается-2
В прошлом году заметил, что Burgman 650 перегревается (закипает) при движении на небольшой скорости по грунтовке порядка 2 километров. Просто стоя на холостых — не перегревается. Холостые 1200, на грунтовке обороты порядка 2000, скорость 20 км/ч.
Что было сделано с тех пор.
— поменян антифриз (уровень на месте, хотя изначально было мало);
— поменяла крышка радиатора на заведомо исправную с донора;
— поменян термостат (старый открывался, чуть позднее нового, не думаю, что критично);
— опрессована система, подтянуты хомуты на шлангах (было небольшое падение давления, сейчас держит).
Результат: кипит, сука. Только в одном режиме, с точностью до 100 метров. Можно расстояние замерять.
Ну и только, когда на улице жарко и солнце.
Мотор работает хорошо, масло не жрет, тянет ок, расход нормальный, все точно так же, как в предыдущем мопеде (таком же). Только тот не кипел, а этот кипит.
АПД. Про помпу.
Я глушу, включаю обратно зажигание, вентилятор работает секунд 20 и выключается. Завожу, если на холостых, то жидкость секунд за 15-20 оборачивается и вентилятор включается снова. Если дать газу - то почти мгновенно 3-5 сек.
У мопеда пробега 30 тысяч нету.
Куда копать?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:01, 19.07.2021 [ Лог ]
Ну я уже писал, повторюсь: снимаем радиатор, и тщательно с химией и под давлением долго, замачивая моем его. У меня тоже кипел в пробках, я несколько раз его снаружи мыл керхером и химией, толку 0. Радиатор впритык сделан, и он очень толстый. Если в глубине скапливается липкий песочек, уже всё, не хватает. Его видно только когда на снятом радиаторе светишь через него очень ярким фонарем насквозь. Если даже снизу вглубине забито сантиметров 5 - уже всё, от вентилятора не охлаждается.
Ну как совсем сомнительный вариант - может вентилятор имеет сниженную производительность по каким-то причинам. Но вот будете снимать радиатор, заодно и вентилятор глянете.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:06, 19.07.2021
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:23, 19.07.2021 [ Лог ]
и датчик интересно на какой температуре включает. я этим летом тоже пару раз хватал красную лампу на пару сек.
причины перегрева суть
грязный снаружи/внутри радиатор
собсно перегрев постоянный и на скорости тоже под нагрузкой
неисправный дачик (задерка включения, невключение) перегрев в на низких скоростях, пробка, малый ход
неисправный термостат
быстрый перегрев или долгий нагрев
неисправная помпа (плохой прогон жидкости)
перегрев на низких оборотах и под нагрузкой
завоздушивание - подсос отработанных газовв систему из камер сгорания через прокладку гбц. периодический внезапный перегрев без каких либо зависимостей.
шлак посторонний мусор в каналах водяной рубашки -
перегрев на малом ходу и под нагрузкой
разрушение патрубков изнутри- разбухание, отслаивание и ухудшение протока жидкости- постоянный перегрев
неисправность вентилятора - низкие обороты, сломаные лопасти - перегрев на малом ходу
и чисто теория для бурга - при неисправности реле генератрра или генератора на малых оборотах мало электричества и не хватает напруги для адекватной работы веетилятора. но это легко проверить если есть штатный подогрев ручек - на малых оборотах при включении вентилятора будет мигать одна из красных лампочек индикации подогрева ручек
еще причины перегрева нагрузки на малых скоростях, неправилная топливная смесь, неправильное зажигание. но это врядли относится к исправному бургу
Последний раз редактировал Stitomir 19:30, 19.07.2021
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:45, 20.07.2021 [ Лог ]
Ну остаётся только маловероятная история с помпой и грязью внутри, остальное исключили. Ну прорыв по идее тоже исключили, кипит ток на малом ходу.
У Антохи идеи тож заканчиваются уже
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 14:14, 20.07.2021 [ Лог ]
Stitomir (19.07.2021, 19:23) писал:еще причины перегрева нагрузки на малых скоростях, неправилная топливная смесь, неправильное зажигание. но это врядли относится к исправному бургу
Мне очень нравится эта теория, но тяжело, очень тяжело приплести ее сюда.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:13, 20.07.2021 [ Лог ]
antoxa (20.07.2021, 14:14) писал:
Приплести то можно. Проверять заипешься.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 11:50, 14.09.2021 [ Лог ]
Ну чо, помпа решила помочь с диагностикой и обоссалась маслом. А дальше смотрите на картинку. Громко не ржать )
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:37, 14.09.2021 [ Лог ]
У вас завелся короед помпоед
