27.11.2026, 21:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
stas5757
Полезность: 0 | сообщение № 211 отправлено 08:44, 07.05.2013 [ Лог ]
как его найти телефон или еще какая то связь??????
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 212 отправлено 13:02, 14.05.2013 [ Лог ]
Народ, подскажите пожалуйста.
Добрался я наконец до своего вариатора- снял, разобрал. шестерни уже свое отслужили давно- шум стоял такой мерзкий. Заранее купил их, шафт адаптор, подшипники все... Как вытащить вторую ось из корпуса (та, сто с пружиной)? Она тупо выбивается или есть какаято хитрость? Не охота навредить...
Первая ось ( со сводными шкивами) вынимается просто, а вот вторая не хочет и всё тут!
Последний раз редактировал Garri 14:32, 14.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 213 отправлено 13:22, 14.05.2013 [ Лог ]
у меня всё руками вынулось гайку 27 откручиваешь и снимаешь шнягу №26 и усё
Полезность: 0 | сообщение № 214 отправлено 14:59, 14.05.2013 [ Лог ]
антошка, антошка иди копать картоошку..... не стой стороны ты начал разбирать варик.
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 215 отправлено 16:50, 14.05.2013 [ Лог ]
Alexch,
Так я еще и не начал! Просто адаптеры поснимал и корпус вскрыл! Лучшеб подсказал че умное :-)
Полезность: 0 | сообщение № 216 отправлено 17:23, 14.05.2013 [ Лог ]
Antoshka44, там подшипник закисает, раскачай и потихоньку вытащишь, а не получится, крышку накинь, шафты тож на место поставь и распорными винтами снимешь нижний корпус.
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 217 отправлено 20:39, 14.05.2013 [ Лог ]
Dolphin,
Вот спасибо! Это я понимаю!
Я как бы теоретически и по картинкам вижу, что все должно выниматься, но оно не идет и лучше спосить, чем по незнанию сломать! (-: Пойду разбирать дальше... думаю сегодня и соберу...
Хотя есть еще один вопрос, но о нем позже...
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 218 отправлено 16:36, 19.05.2013 [ Лог ]
вот походу последний вопрос (ибо так не охота заново разбирать (-: )
Муфта на валу вариатора с металлическим кожухом (который можно поставить во множестве неверных наверное положений)- вот в каком положении ее ставить и фиксировать болтом (что с внешней стороны корпуса вариатора)!? может есть у кого фото!? Или на словах хотябы...
вот как на фото- верно!?
Последний раз редактировал Antoshka44 16:38, 19.05.2013
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 219 отправлено 16:51, 19.05.2013 [ Лог ]
Antoshka44 (19.05.2013, 16:36) писал:вот походу последний вопрос (ибо так не охота заново разбирать (-: )
в книге написано что в любой вырез из этих двух, но на картинке по сборке собирается в другой вырез(нежели у тебя) , я тож собрал , если глядеть на твоё фото, то в нижний проём. Главное чтоб ваще в вырез жестянки болт прошол и попал в углубление на муфте самой.
Последний раз редактировал Zapas 16:52, 19.05.2013
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 220 отправлено 17:08, 19.05.2013 [ Лог ]
Zapas,
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Я просто видал, как собирали варик и углубление в муфте совместили с вторым выступом на жестянке (которое с загибом- его на этой фото не видать). В итоге мотик перешел на какуюто неведомо 3-4ую передачу и всё... что далше было- я уж не знаю...ну вроде берает- видимо снова разобрали\собрали...
Последний раз редактировал Antoshka44 17:08, 19.05.2013
Полезность: 0 | сообщение № 221 отправлено 22:17, 19.05.2013 [ Лог ]
Совмещаешь согнутый выступ с отверсием под стопорный болт, вставляешь юбку, затем прокручиваешь юбку или почти на 180 градусов или немного за 180 градусов так, чтобы загнутый выступ ехал в пазу и оказался почти напротив отверстия стопорного. Все. Стопорный болт может быть или слева или справа от прямого выступа, мануал даёт свободу в этом случае.
Antoshka44
Полезность: 0 | сообщение № 222 отправлено 01:20, 20.05.2013 [ Лог ]
proctos,
Ну по логике вещей так и есть. Жестянка то- всего лишь защитный кожух...
zoomMz
Полезность: 0 | сообщение № 223 отправлено 12:22, 28.05.2013 [ Лог ]
Доброго дня!
Скажите пожалуста - с такими симптомами Муфту всю менять?? или можно что-то наколхозить?
Пробег 30 тыщ
Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 224 отправлено 12:49, 28.05.2013 [ Лог ]
Зуум а с чего ты решил что пора менять муфту? Она довольно долговечна, а вот шпонки на валу надо проверить.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 225 отправлено 12:50, 28.05.2013 [ Лог ]
zoomMz
Не критично, и можно ездить, но советую поставить более длинный стопорный болт, он будет до конца закручиваться, а не 2 мм из 4 как у тебя сейчас. Главное чтобы эта мандула не провернулась полностью. Выработка это грозит лишь недожимом ремня шкивами, вроде бы....
Болты такие продаются в мегазипе.Или можно спросить у форумчан, может есть у кого в запасе такой удлиненный.
