27.11.2026, 21:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
Полезность: 0 | сообщение № 181 отправлено 11:17, 18.03.2012 [ Лог ]
Можно только мелкую поменять... Посмотри еще стопорный болтик внизу.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 182 отправлено 11:25, 18.03.2012 [ Лог ]
что за болтик?
Bolt,shaft stopper
21748-10G10-000
этот?
и что там посмотреть надо?
Полезность: 0 | сообщение № 183 отправлено 11:28, 18.03.2012 [ Лог ]
Вот
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 184 отправлено 11:35, 18.03.2012 [ Лог ]
не могу посмотреть ссылку, заблокирован сайт
Полезность: 0 | сообщение № 185 отправлено 11:42, 18.03.2012 [ Лог ]
Тот, что внизу
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 186 отправлено 11:45, 18.03.2012 [ Лог ]
а что он делает, и есть ли аналоги в автозапчастях?
Полезность: 0 | сообщение № 187 отправлено 11:50, 18.03.2012 [ Лог ]
Выкрути, посмотри в каком он состоянии, если он сильно \"изжеван\" сверху, надо менять... На счет аналогов - не знаю, можно на том же экзисте за 300р заказать.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вот так еще нормально...
А вот такой надо менять
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 188 отправлено 11:58, 18.03.2012 [ Лог ]
спасибо большое за ответы, посмотрю
Полезность: 0 | сообщение № 189 отправлено 20:41, 18.03.2012 [ Лог ]
И последнюю шестерню ты не мог проверить и соответственно говорить что с ней все в порядке ибо ее не видно через отверстие движка.
В любом случае если не хочешь вскрывать полностью, то хотя бы маленькую новую ставь дешевую и стопорный болт проверяй. Только не шевели ничего когда болт выкрутишь , не заводик, а то муфту сдвинешь и отверстие посадочное под болт уплывет...
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 190 отправлено 07:54, 19.03.2012 [ Лог ]
спасибо, за ответы и советы, а что там ещё есть такого, что можно выкрутить не снимая варика и проверить(типа болтов стопорных)? не только в варике но и в других узлах.
Py6JIb
Полезность: 0 | сообщение № 191 отправлено 19:03, 07.07.2012 [ Лог ]
Добрый вечер. Прошу помощи по снятию вариатора для замены шестерней ...вообщем опустил двигатель, выкрутил 6 болтов,(маркировка 9,8) которые держат вариатор в итоге снять его так и не удалось...в чем может быть проблема?
модель burgman 650 2006г
Заранее спасибо.....
Полезность: 0 | сообщение № 192 отправлено 20:46, 07.07.2012 [ Лог ]
Py6JIb, закрути длинный болт без шафтадаптера и постучи по первичному валу деревянным молотком, должен вывалиться
Py6JIb
Полезность: 0 | сообщение № 193 отправлено 21:40, 07.07.2012 [ Лог ]
А что есть шафт адаптер.а то я не вкурсе так как не давно занимаюсь ремонтом своего аппарата.а нужно ли скручивать гайку с обратной стороны скутера,которая под маленькой крышкой????
Полезность: 0 | сообщение № 194 отправлено 21:47, 07.07.2012 [ Лог ]
Py6JIb,
под крышкой откручивать только длинный болт, гайку не надо.
Py6JIb
Полезность: 0 | сообщение № 195 отправлено 12:28, 08.07.2012 [ Лог ]
Спасибо за советы ,буду пробовать
Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 9 секунд:
Можно ли снять приводной моторчик без снятия вариатора?
