20.11.2026, 01:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Снятие и ремонт вариатора на 650-ке!
stunterz
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 09:45, 16.03.2010 [ Лог ]
proctos, где можно купить шестерни для варика? У меня пока все ок, но перечитав все темы про варик пришел к выводу, что их нужно иметь в запасе.
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 10:25, 16.03.2010 [ Лог ]
stunterz,
Мегазип - с доставкой до дома !
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 09:00, 21.03.2010 [ Лог ]
proctos, в доказательство вышесказанному, вчера перебрали варик Спартаку, пробег 42 тыщи, К2. Шпонки девственны, состояние пластиковых шестереног тыщ на 20. при переключениях не слышно натуги мотрочика, работает великолепно. Шафт тоже тыщ на 20 изношен...
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 09:13, 21.03.2010 [ Лог ]
Dolphin, т.е. Вы зря вчера разбирали???
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 10:00, 21.03.2010 [ Лог ]
ROSetkA писал:Dolphin, т.е. Вы зря вчера разбирали???
Это только ты можешь поставить ксенон, а через месяц снять ag вот это называется зря, а у спартака теперь варик новее твоего К8 и дальняки ему не страшны еще 40 тыщ км. ag
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 10:06, 21.03.2010 [ Лог ]
Dolphin писал:Это только ты можешь поставить ксенон, а через месяц снять
Ржунимагу ag ag ag ag
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 10:09, 21.03.2010 [ Лог ]
Dolphin, это называется не ЗРЯ, а лобирование своих интересов в госдуме
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 20:11, 24.06.2010 [ Лог ]
Всю тему перечитал а так и не понял? У меня накрылся задний редуктор, вернее от него гдето внизу кусок корпуса отвалился и болт выпал. Как он снимается?????
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 22:02, 24.06.2010 [ Лог ]
думаю, что если болты отваливаются то снять его уже не трудно....)))
корпус треснул что ли ?
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 13:32, 25.06.2010 [ Лог ]
Как оказалось - разлетелась муфта что в заднем колесе и один болт в росклин выпал. Соответственно отломил кусок от редуктора. Редуктор посоветовали этот русочек приварить аргоном а муфту купить вместе с колесом. по поводу редуктора еще думаю, чтоб аргоном варить всеравно его нужно снимать то может и новый поставлю. вобщем кто вкурсе как снять эту так называемую ногу??????? Дельфин точно знает, но он пока впитере.
WerDex
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 13:55, 25.06.2010 [ Лог ]
volshebnik, у меня задний редуктор запасной есть...
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 15:42, 25.06.2010 [ Лог ]
последствия моей проблемы. Дырочку в редукторе на фото хорошо видно.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Все три направляющих сломаны и именно из-за этого болтика который встал в росклин сие дело и случилось. WerDex 41 Cпасибо вовремя предложил помощь.Обязательно воспользуюсь.
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 20:31, 27.06.2010 [ Лог ]
Вот уже приобрел редуктор. Меняется легко. Снимаем колесо, крышку редуктора, розсоединяем правую и левую часть, крепится на трех болтах (головка на 14) и один большой шток направляющий (шестигранник на 10 и контрогайка на 32). Правую ногу вытаскивать не нужно а левая легко выходит постукивая резиновым молоточком. Осталось найти муфту в колесо и я снова на коне. Старый редуктор аргоном подварят и будет запасной, мож кому понадобится.
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 21:34, 29.06.2010 [ Лог ]
volshebnik писал:и один большой шток направляющий (шестигранник на 10 и контрогайка на 32).
Это откручивать не нада было, это регулировка конусных подшипников, ими будешь регулировать при установке нового редуктора, как переднее колесо от тазика заднеприводного. Лучше мануал почитать, перед регулировкой.
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 10:15, 18.03.2012 [ Лог ]
Подскажите, снял моторчик привода шестерёнок вариатора, маленькая шестерня износ имеет, но не большой, две остальные вообще практически в идеале, имеет смысл заменить маленькую шестерню? она я так понял больше всего изнашивается. Пробег 30000 км.
