22.11.2026, 14:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Вибратор на 650ке
Вибратор на 650ке
Полезность: 0 | сообщение № 136 отправлено 21:32, 06.12.2009 [ Лог ]
Так все таки может вернемся к материалу PEER который кто-то из Риги предлагал ? Может это таки он ?
Полезность: 0 | сообщение № 137 отправлено 13:16, 07.12.2009 [ Лог ]
proctos, он полимерный, и где этот человек с Риги?
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 138 отправлено 13:27, 07.12.2009 [ Лог ]
толщина какая? у меня прессформы из PEEKа, но на вид они тоньше, чем эти шпонки....
Полезность: 0 | сообщение № 139 отправлено 13:30, 07.12.2009 [ Лог ]
Cirill,
вот эскиз с примерными размерами в мм
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 140 отправлено 13:55, 07.12.2009 [ Лог ]
проблема только в том, что полиэстэр-эстэркетон ( РЕЕК) не магнитный материал, и если оригинальная шпонка магнитится.... то она или металлическая или из металлонаполненного пластика....
откуда поша муля, что они пластиковые?
Полезность: 0 | сообщение № 141 отправлено 14:03, 07.12.2009 [ Лог ]
Cirill, на пятой - шестой странице этой темы такая идея проскользнула от тебя же, я так думаю она изготовлена из металлографита, а вот какой маркировки, затрудняюсь сказать...
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 142 отправлено 15:10, 07.12.2009 [ Лог ]
Нашёл... Проктос там про кевлар начинал, и нигде про то,что это металл:
Dolphin, размеры надо снимать как ты сказал с образца... еще лучше - показать действующий разобранный вариант шарящаму спецу который и будет их делать ... Суть в том что они из какого-то композитного материала, возможно кевлар с чем-то... Такой материал мы не найдем это точно... Надо делать из металла. Мне чувак делал из металла, из которого как он сказал делают очень высококачественные гаечные ключи... ну типа какой-то прочный металл. Зачем показать спецу надо - дык не всегда супер прочное уместно, не зря же япошки сделали их из какой-то фигни мягкой, может металические могут быстро \"съесть\" вал внутри или типа того... Мои уже ходят 20000 но что дальше - посмотрим. Еще там нужна точная подгонка, иначе будет плохо... мои неделю в гараже с микрометром полировались и вытачивались вручную. Далее - смазка... желательно проанализировать смазку там которая еще не выгорела как у меня. И подобрать максимально похожее. Я пользовался просто высоктемпературной. Делали специальные каналы. В итоге у меня из необслуживаемого получился обслуживаемый вариатор - типа вечный )))
короче - вариант Бэушных прессформ отпадает полюбому- они у меня тоньше....
Полезность: 0 | сообщение № 143 отправлено 17:28, 07.12.2009 [ Лог ]
Ну тогда остается на вараиант дольфина расчитывать.. что это типа металлограффит...
надо просто найти чела который с этим граффитом работал и который практически представляет какие нагрузки он может нести... Судя описаниям на сайтах которые подогнал дольфин, они вроде как подходят... но как на деле хорошо бы найти чела практического из них так сказать.....
Полезность: 0 | сообщение № 144 отправлено 08:50, 08.12.2009 [ Лог ]
Так, для информации:
1. метал-графитные подшипники (бронза+графит) широко используют на АвтоВазе, для примера: втулки на трамблёрах.
2. метал-графит используют на тормозных колодках многие тюнинговые фирмы, так-же используют метал-керамику.
Полезность: 0 | сообщение № 145 отправлено 12:42, 08.12.2009 [ Лог ]
все исследованные мной металлграфиты - это хрупкий графит с небольшим количеством металла, в основном меди... в нашем случае наоборот, приобладает сталь и в ней немного графита или еще чегото, кароче пока думаем.
Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 54 секунды:
Ай Вуй, сейчас осенило, из похожего материалла в зиле 130 делали фтулки направляющие клапанов, там тоже трение практически без смазки, и сатериалл очень похож, седня заеду гляну что к чему.
Полезность: 0 | сообщение № 146 отправлено 08:56, 09.12.2009 [ Лог ]
Народ, а воздушный фильтр варика нада маслом пропитывать? или он должен быть сухой? думаю, что пары масла из него попав в варик будут лишними... а без масла фильтр не будет качественно работать, пойду мануалл курить
Добавлено спустя 28 минут 45 секунд:
мануалл пакурил, просто нарисовано, что сжатым воздухом его продуть нада, про пропитку ничего не нарисовано, читать ниче не понял...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 147 отправлено 09:05, 09.12.2009 [ Лог ]
Не надо его пропитывать маслом, этож не карбюратор, просто продувай его периодически дабы быстро до него добираться.
ЗЫ Dolphin, вчера мне шестеренку привезли для CVT моторчика, ну эту... самую мелкую... 18
Полезность: 0 | сообщение № 148 отправлено 18:37, 13.12.2009 [ Лог ]
привезли мне почти новыйе шпонки, вышеопубликованные фотки и чертежи - это металлическая основа шпонки, сверху они покрыты какимто пластиком, типа второпласта и имеют простую форму паралелепипеда с размерами 30*7*9 мм.
фоты в сравнении
думаю из бронзы тыщ тридцать будут ходить...
Полезность: 0 | сообщение № 149 отправлено 19:39, 13.12.2009 [ Лог ]
ну вот и проверим ))))
хотя если ты в дальнобои гасать не будешь то мы уже все на к11 и к12 пересядем пока 30 тыщ по городу накатится...
Полезность: 0 | сообщение № 150 отправлено 19:50, 13.12.2009 [ Лог ]
proctos писал:ну вот и проверим ))))
только не на мне, у меня теперь почти новые стоять будут шпонки ag
