22.11.2026, 14:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Вибратор на 650ке
Вибратор на 650ке
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:20, 15.10.2008 [ Лог ]
Кликаем картинку
Я так понял, что ремень расчитан действительно на долго и нехрен туда лазить ag
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:23, 17.10.2008 [ Лог ]
Вроде так, думаю около 150 тыс.км.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:51, 30.11.2008 [ Лог ]
лезть всё равно придётся... шестерни полетят...
проверено )))
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:38, 30.11.2008 [ Лог ]
как там у вас в Одессе с запчастями? Проблем нет?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:37, 01.12.2008 [ Лог ]
proctos, рекмендуешь заране слазть и посмазывать там все?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:07, 02.12.2008 [ Лог ]
У нас с запчастями так себе... как говорится кто как устроился.. если заказывать через официалов то можно ждать до двух месяцев.. если есть знакомые которые чёто там себе возят например со штатов регулярно то можно попроситься что бы и твои детальки к ним в посылочку положили и тогда всё гораздо быстрей и дешевле выходит ... Это у вас есть Владик с мегазипом... а мы хоть вроде и портовый город но сказывется эксклюзивность и малочисленность нашей 650-й техники поэтому все пока только возят под заказ и долго... хорошо что хоть резина свободно есть...
По вариатору..
Вылетят шестерни зубчатые пластиковые которые хорошо видно на фото... думаю смазывать их все равно не поможет ... шестерни вылетят сто пудов... проверено двухмесячным ожиданием их приезда с японии в самый разгар прошлого сезона... теперь всегда стараюсь держать запасные.... это лучше чем стоять когда самое время отжигать...
Кому интересно глубже скажу следующее - замена шестерен проблему не решает ... они вылетают не по причине износа хотя какое-то время можно ездить пока вариатор опять не угробит новые шестерни.. угробит или не угробит зависит от вашей везучести... а если серьёзней то видимо от тех режимов работы в которые вы погружали ваш вариатор на протяжении длительного периода эксплуатации...
вариатор подклинивает периодически и шестерни от этого гробятся... клин даёт муфта...
в идеале иметь надо и запасную муфту... но кто видел прайс на эту штуку понимает - это уже не шестерни про запас заказать... хотя конечно кому как...
а вот в муфте.... ....
гыыы... прям как в сказке про кащееву смерть в ларце получается... ag
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:01, 03.12.2008 [ Лог ]
Пока только два случая поломки шестерней мне встретилось, это не говорит о массовости данного глюка. А они ломаются на D или при включении паувера или секвентального режима???
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:06, 03.12.2008 [ Лог ]
Ну вот смотри - только у тебя два случая... а по миру ? а если взять зарубежную статистику так там эта неисправность давно занесена в список фирменных болячек 650 ток... и фотки прилагаются страшные...
Смысл то в чем... дай бог чтобы у каждого из нас они не поломались в неудобный момент, но то что вероятность такая есть то мы это должны знать и быть готовыми...
Вылетят они при любом режиме ... Если речь идёт о естсественном износе и выходе из строя то я думаю что наиболее тяжёлый для них режим это ручной.. когда им (шестерням) приходится рывками двигать шкивы... Но все мои случаи а также многие не мои говорили о том что до естественного износа еще далеко ... есть мнение что эти шестерни спецом сделано из такого пластика чтобы ломаться в случае возникновения не штатных перегрузок... А вот эти не штатные перегрузки возникают как правило изза недоработки в муфте, что и приводит к вылету шестерен...
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:30, 04.12.2008 [ Лог ]
Dolphin,
proctos,
А не проще изготовить шестерни оз более прочного материала? На внешний вид они не очень-то и сложные.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:40, 04.12.2008 [ Лог ]
Пробовал... давал каким-то спецам у нас... получилось галимо... или спецы такие или нормальные должны стоить дороже.. не знаю... мне кажется при их стоимости около ста баков их легче купить ...
Если же ты думаешь что они перестанут ломаться если будут из более прочного материала, то это я думаю это особо ничего не даст... Всмысле что они действительно могут перестать ломаться, но как я уже писал выше, ломаются они из-за муфты... и если не сломаются шестерни, то сломается муфта и эффект будет такой же - бушь ехать на первой передаче..
Самый правильный на мой взгляд вариант при такой беде - замена шестерен и анализ и доработка муфты... ну или если есть лишних 800 баков то замена муфты на новую...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:49, 04.12.2008 [ Лог ]
proctos, Во, самое главное сказал, если рассыпятся, то без эвакуатора добраться можно на первой. Давно хотел об этом спросить...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:05, 05.12.2008 [ Лог ]
Только не забывайте что ваша первая в этом случае будет 20-25 кмч а не 55 максимальных поскольку перегреетесь быстро... а 20 нормально ....проверено ... ))) ехал в киев и прямо на трассе поломался... проехал 120 км... развернулся и ехал около 7 часов назад... задница конечно - я молчу ...))))
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:48, 06.12.2008 [ Лог ]
ЖЕСТЬ. не охото например из питера обратно в москву таким макаром ехать ag
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:48, 06.12.2008 [ Лог ]
И при каком пробеге этого ждать?
Что не делать, чтобы подольше избегать?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:29, 07.12.2008 [ Лог ]
Cirill,ух ты, всплыл......
proctos,чето жути ты друг, нагнал..... а всетаки есть же ездоки кто и два или три сезона на 650-ке ездит... чето я таких ужасов не слышал...
