22.11.2026, 14:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Вибратор на 650ке
Вибратор на 650ке
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 13:04, 13.02.2009 [ Лог ]
че т я не понял, что получается, что подвижная щека вариатора одновремено еще и ведущая?
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 17:12, 13.02.2009 [ Лог ]
Почему ? Смутил венчик шестеренчатый на муфте ?
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 09:39, 14.02.2009 [ Лог ]
а разве эти шпонки в пазы щеки не входят? если нет - то ваще нафига они нужны?
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 11:33, 14.02.2009 [ Лог ]
proctos, изготовить на производстве фрезировщикам труда не составит, но, где взять исходники и proctos, надаумь из какого материала делать, я так полагаю, что они сделаны из материала жаропрочного, который не изменяется в обьеме при нагреве сильном. Готов до сезона раскидпть свой варик, для добычи образца, но из чего енто сворганить?
begemot, если у тебя уже варик раскидан, может вспомнишь черчение в школе и с помощью штангеля чертеж снимешь, по которому сделаем шпильки....
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 14:14, 14.02.2009 [ Лог ]
Dolphin, размеры надо снимать как ты сказал с образца... еще лучше - показать действующий разобранный вариант шарящаму спецу который и будет их делать ... Суть в том что они из какого-то композитного материала, возможно кевлар с чем-то... Такой материал мы не найдем это точно... Надо делать из металла. Мне чувак делал из металла, из которого как он сказал делают очень высококачественные гаечные ключи... ну типа какой-то прочный металл. Зачем показать спецу надо - дык не всегда супер прочное уместно, не зря же япошки сделали их из какой-то фигни мягкой, может металические могут быстро "съесть" вал внутри или типа того... Мои уже ходят 20000 но что дальше - посмотрим. Еще там нужна точная подгонка, иначе будет плохо... мои неделю в гараже с микрометром полировались и вытачивались вручную. Далее - смазка... желательно проанализировать смазку там которая еще не выгорела как у меня. И подобрать максимально похожее. Я пользовался просто высоктемпературной. Делали специальные каналы. В итоге у меня из необслуживаемого получился обслуживаемый вариатор - типа вечный )))
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 17:16, 14.02.2009 [ Лог ]
судя по виду, этот серый пластик похож на материал под названием PEEK (Polyetheretherketone )
Плавится при 340 градусах, охиренно износостойкий.... но ценник kez_11 , у нас в Риге в пластинах он стоит около 900 баксов за килограм....
с другой стороны эта шпонка грамов 10 весит от силы...
http://www.victrex.com/ru/peek_poly/peek_poly.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyetheretherketone
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 21:20, 15.02.2009 [ Лог ]
Очень инересная инфа...
А как узнть, можно ли его купить меншьими порциями чем килограмм ?
Как и чем он поддаётся обработке ?
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 22:18, 15.02.2009 [ Лог ]
размеры шпонок укажи... длина х ширина х высота....могу в риге спросить...
но от сцуко тож разный, с наполнителями всяческими....даж карбоновые волокна...
а обрабатывется так же как и все твёрдые пластики - на металообрабатывающих станках.....
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 08:30, 16.02.2009 [ Лог ]
Размеры я тебе указать не смогу так как у меня нету оригиналов, да и не просто мне будет сказать размеры - ширину, длину можно а вот радиус закругления трущейся поверхности я не знаю как получить.. надо спецам показывать оригинал...
begemot
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 00:36, 17.02.2009 [ Лог ]
приветствую, смотрю вы тут тему раздули ag , а вот у меня спросить никто не догадался. у меня этот узел лежит расколупаный. размеры в мм: длинна Х толщина Х высота 29,5 х7,05х 8,96 если нужны более подробные фото шпонки выложу. по поводу материала, пробовал нагревать зажигалкой - плавится, немного горит и течет.
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 07:40, 17.02.2009 [ Лог ]
begemot писал:а вот у меня спросить никто не догадался
, как это забыли, спрашивали спрашивали, сделай чертежи у какогонить инженера, очень нада, у меня даже есть где их изготовить...
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 07:45, 17.02.2009 [ Лог ]
Если плавится от зажигалки значит это еще один аргумент в пользу обсуждаемого материала, раз он плавится на 300 с лишним градусах, то похоже что это он...
Тот же вопрос - чего он рассыпается ? Перегрев из за выработанной смазки ? Или приходит время и он просто разлагается ? (очень удобно для мотосервисов сузуки особенно если учесть что они меняют целиком абсолютно нормальную муфту из за этих шпонок за немерянные деньги...)
Почему инженеры выбрали именно этот материал ? Почему не металл ? Из-за того что металл съест вал ? Вообщем нужен чел который шарит в сопромате, химии материалов и механике :)))
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 07:58, 17.02.2009 [ Лог ]
А из второпласта если сделать, как думаете ? пойдет? Он прочный, мылкий, термостойкий...
Cirill
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 08:19, 17.02.2009 [ Лог ]
фторопласт как раз не прочный.... он легко деформируется под давлением, ногтем его можно колупнуть + он не устойчив к абразивному износу... а ПИИК на много твёрже и прочнее... у меня на работе прессформы их него изготовлены, для термосварки полимерных ремней... 205 градусов рабочая температура + давление....
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 08:33, 17.02.2009 [ Лог ]
Cirill, пришли нам килограмчик плиз
