11.11.2026, 11:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ПОМОГИТЕ! Еду только на первой передаче!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:43, 20.07.2011 [ Лог ]
rise30
в общем в нормальном режиме провода должны быть разомкнуты. Если совсем концевик загнуло и поломало, то можно просто отрезать и заизолировать провода, ну или действительно отключить разъём, только потом он забъётся пылью и грязью и если захочешь восстановить, то придется вычищать. ИМХ лучше обрезать, заизолировать и конец провода зафиксировать, что бы не болтался под днищем.
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:20, 30.07.2017 [ Лог ]
День добрый. Вот и меня постигла такая же хрень. Купил себе подбитого бургермена 650, и этот гаденыш тоже едет только на 1 передаче, и так же горит ошибка FI. После не большого ознакомления с форумом, вычитал что это может быть датчик центральной подножки, после чего долго искал фишку его отключения и просто перекусил провод идущи к подножке. Но изменений никаких и дальше 1 передачи ничего не происходит. Сегодня вечером попробую считать ошибку. Что может еще стать причиной такого безобразия? Боковая подножка может выдавать такой глюк?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:37, 30.07.2017 [ Лог ]
Еще первая передача если по варику ошибки. Например сдох датчик положения щеки, остальное сурьезней. Считывай код
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:37, 30.07.2017 [ Лог ]
Вообщем после считывания ошибок я начинаю сомневаться что сделал правильный выбор в сторону бургмана. Итак ошибки следующие С-13, и С-41. Насколько я загуглил это ошибки топливного насоса и какого то датчика воздуха. Мне кажется что это мало влияет на вариатор. Но при запуске двигателя в режиме диагностики выскакивает третья ошибка С-51 и по расшифровке это cvt motor. Подскажите люди может кто сталкивался с данной бедой и куда хоть смотреть то? Или пора его продавать?
Последний раз редактировал Fumitoks 21:38, 30.07.2017
  3. 504 сообщений
  6. Мото: BMW r1200rt
  7. Город: Москва ЮАО
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:00, 30.07.2017 [ Лог ]
Изначально дрова подбитые зачем покупать? Вот и всплывает такой геморрой.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:58, 31.07.2017 [ Лог ]
Fumitoks (30.07.2017, 21:37) писал:Вообщем после считывания ошибок я начинаю сомневаться что сделал правильный выбор в сторону бургмана. Итак ошибки следующие С-13, и С-41. Насколько я загуглил это ошибки топливного насоса и какого то датчика воздуха. Мне кажется что это мало влияет на вариатор. Но при запуске двигателя в режиме диагностики выскакивает третья ошибка С-51 и по расшифровке это cvt motor. Подскажите люди может кто сталкивался с данной бедой и куда хоть смотреть то? Или пора его продавать?
Что то много ошибок выдает,посмотри провод массы от АКБ.Бывает из за плохого контакта начинает чюдить,массы на раме у мопеда нет провод идет к двигателю,масса на раме может прозваниваться но слабая проходит через трос ручника. Если ошибка С51 не пропадет то это скорей всего пластиковые шестерни вариатора полетели.
Последний раз редактировал Sergo 12:01, 31.07.2017
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:10, 31.07.2017 [ Лог ]
Спасибо за совет. Но смысл такой что мопед норм едет, поэтому вряд-ли это масса. Тут то как раз проще на мой взгляд открутить моторчик вариатора и заглянуть туда. Просто почитав форум я понял что у данной модели это регулярное явление с этими дибильными шестернями. Мистер suzuki сделал какую то хрень с передачами, которыми никто не пользуется, а вот гемморой от этого получают все. Сделал бы как на 400, чтоб вариатор был без моторчика, чтобы все работало путем центробежной силы и было бы все ок. Ладно, завтра залезу погляжу
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:46, 31.07.2017 [ Лог ]
Тогда это был бы сильвервинг
Мечты сбываются
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:55, 31.07.2017 [ Лог ]
Вариатор на 650-ке в плане эксплуатации считаю лучшим именно потому что он управляется электроникой через электропривод,но на счет надежности не айс.Вот если бы можно было в дороге легко снять и заменить ремень и шестеренки было бы хорошо,для меня не составило бы проблем поменять и дальше поехать,но на 650-ке так не получится нужны и съемники и половину пластика надо снять.Короче если в дальняке поломался варик то путешествие заканчивается и ждем эвокуатор,это печально .
Последний раз редактировал Sergo 13:03, 31.07.2017
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:00, 31.07.2017 [ Лог ]
Согласен. Может быть действительно система и не так была бы плоха если бы можно было бы все поменять скажем так на коленке. Вопрос можно ли снять моторчик вариатора и при снятом моторе его завести? Просто хочу проверить подает ли сам мотор признаки жизни.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 21:35, 31.07.2017 [ Лог ]
Можно завести а можно фишку от моторчика отсоединить и подать 12 вольт на моторчик полярность не важна так как он крутится в обе стороны.Я умаю когда снимешь то увидишь что шестерням хана.Поломка самого моторчика это редкость.
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 00:21, 01.08.2017 [ Лог ]
Вообщем новая волна побед и поражений. Снял моторчик, шестерни в очень хорошем состоянии, и это не может не радовать. Подал отдельно на моторчик 12 вольт, моторчик рабочий. Теперь надо понять где кроется беда. Предохранители все целые. Подскажите какие части электрики можно посмотреть, я имею ввиду где территориально находятся различные электронные блоки, мозги, реле и предохранители которые отвечают за CVT. Заранее благодарен любым советам, хочется оживить малыша. Кстати на снятом моторчике и включенной фишке питания на моторчик завел скут и в режиме ручного переключения переключался, но мотор не шивелится.
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 07:50, 01.08.2017 [ Лог ]
проверь самое легкодоступное - датчик положения щеки управляемого шкива. в сервисмануале процедура описана
если там гуд, то неплохо проверить проводку от мозгов CVT (все мозги в морде за/под приборкой) до фишки мотора электрическая схема легко гуглится и судя по ней это два контакта на малой фишке CVT мозга
предохранитель CVT этими буквами и подписан, находится рядом с главным предохранителем, открываешь сидуху и там где вешалка для шлема они весело на тебя смотрят (с левой стороны)
Последний раз редактировал team 08:06, 01.08.2017
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:46, 01.08.2017 [ Лог ]
Ух ты блин, team где ж ты был. У меня под приборкой нет никаких блоков, и висит пустой двухпиновый разъем. Походу при аварии мозги cvt разлетелись в чертям собачьим. Вот походу в чем беда то и есть. Подскажите на к мозгу вариатора подходит только этот двухпиновый разъем, или что то еще? Просто больше пустых фишек у меня нет.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 09:54, 01.08.2017 [ Лог ]
вот этого нет???
как минимум главные мозги у тебя есть и найти их обязан - к ним толстая коса проводов приходит
и CVT мозг лежит рядом, поищи лучче (смотреть со стороны морды а не руля)
если шо то деталька недешевая. 15-20тыс с разборок запросят. да должен он быть, иначе б ты не получал ошибку именно CVT-мотора.
Последний раз редактировал team 10:02, 01.08.2017
