12.11.2026, 12:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ПОМОГИТЕ! Еду только на первой передаче!
Spanki
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:51, 17.07.2011 [ Лог ]
Случилась беда, прошу помочь 6
меня SUZUKI Burgman AN 650 (2005) Американец.
Рассказываю ситуацию:
Еду я за город, и тут бац, на приборке попеременно (где одометр) начинает мигать F1, а сам значок F1 постоянно горит. Я начал сбрасывать скорость, где то до 40 км/ч, потом начал давать газу, но тахометр аж зашкалил. Когда я остановился и выключил зажигание, затем опять включил - все мигания и горения исчезли. НО, КОГДА ОПЯТЬ ПОЕХАЛ, (в режиме автомат) он не хотел разгонятся больше 45 км/ч ( красная шкала ). 6
В ручном, не хочет переключатся выше 1-й передачи! 4
Помогите! как думаете, что за фигня?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:54, 17.07.2011 [ Лог ]
Spanki,
Привет
Ну сперва - надо воспользоваться поиском чтобы найти ответ - таких вопросов были тыщи !!!!
smile-20 smile-20 smile-20 smile-20 smile-20
Ответ:
Вариант1: посмотри концевик центральной подножки - на центральной подножке скут едет только на 1-ой !
Вариант2: износились шестерни вариатора и поэтому он не передвигает щёку дальше первой - замена шестерён - 3000 рублей и 3 часа работы !
Spanki
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:37, 17.07.2011 [ Лог ]
Я думал, что кнопка есть только на боковой подножке :)
Что за Концевик на центральной подножке? Примерное место?
А вот второй вариант я тож думал 20
Совсем забыл написать, когда ручку газа отпускаешь, спидометр на ноль \"0\" переходит. Как даешь газу, сразу счетает скорость.
С радостью приехал бы к тебе на ремонт, но я с Украины (Киев) 17
Спасибо за ответы! Здорово, что есть такой сайт!
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:15, 17.07.2011 [ Лог ]
Spanki писал:С радостью приехал бы к тебе на ремонт, но я с Украины (Киев)
Я рзанимаюсь ремонтом только своего Бурга ! и не зарабатываю на этом.
Spanki,
Просьба темы не плодить!
Spanki писал:Что за Концевик на центральной подножке? Примерное место?
Справа внизу - такой-же как и на боковой только для центральной !
Spanki
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:22, 17.07.2011 [ Лог ]
Темы плодить не буду.
в любом случае огромное тебе спасибо. Пойду смотреть центральную подножку :)
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 41 секунду:
Урааааааааааааа!!!!!!!!!!
Это была кнопка центральной ножки. Видно я где то ударился \"пузом\" об бровку :(
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:17, 17.07.2011 [ Лог ]
Spanki писал:Урааааааааааааа!!!!!!!!!!Это была кнопка центральной ножки. Видно я где то ударился \\\"пузом\\\" об бровку :(
Поздравляю.
kroko
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:22, 17.07.2011 [ Лог ]
не знал что на скуте можно еще и скорости переключать?!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:31, 17.07.2011 [ Лог ]
kroko писал:не знал что на скуте можно еще и скорости переключать?!
на 650-ке шека вариатора двигается посредством электропривода в отличии от центробежной силы и грузиков в вариаторе 400-ки !
Скорости это фиксированные положения щёк варика (фиксированное передаточное отношение.)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:41, 18.07.2011 [ Лог ]
Что-то для ответа в личке на вопрос топик стартера мне выдает \"неверный код безопасности\" но картинки с кодом не вижу.. как теперь юзать личку ?
И странно кстати что выдавало ошибку при банальной проблеме с датчиком подножки...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:42, 18.07.2011 [ Лог ]
Вполне вероятно, что если концевик дохнет во время езды - FI как раз таки загорается...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:06, 18.07.2011 [ Лог ]
Думаю ты прав...
rise30
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:19, 19.07.2011 [ Лог ]
Народ а концевик подножки как подает(нажат-расжат)??? и куда сигнал???Кто подробней обяснит???
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:21, 19.07.2011 [ Лог ]
rise30,
концевик нажат, то идет сигнал на мозги варика,что подножка выдвинута
rise30
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:35, 19.07.2011 [ Лог ]
Я просто к чему спрашиваю как то поднимал тему ошибка С58 проблемма пока не решена,замена мозга и переборка варика положительного результата не дала,завтра буду менять PPS датчик, блин думаю а если ошибка не уйдёт может сцука енто датчик подножки (дело всё в том что он у меня походу вообще не живой)я его подключал к тестеру нажимаю-расжимаю ноль имоций.Как его(датчик) тогда мне лучше нае...ть???
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 01:28, 20.07.2011 [ Лог ]
Дык ты его можешь просто снять с разъёма и все... типа нету...
