29.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Акселератор
Акселератор
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 11:19, 06.04.2017 [ Лог ]
Ништяг, а избыточная тяга при экстренном торможении не беспокоит?
Я вроде уже приноровился к газу, но было бы прикольно, мне кажется эта штука еще и уберёт избыточную нагрузку с ремня при торможении
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 12:57, 06.04.2017 [ Лог ]
Объясняю торможение двигателем возникает от того что при сбросе газа если обороты двигателя выше 1300 - 1400 оборотов то компьютер полностью отключает подачу топлива в цилиндры тем самым экономит топливо а когда обороты падают до холостых то топливо снова подается это называется экономайзер принудительного холостого хода так устроены почти все инжектора и даже на карбовой ваз 2109 такая система есть называется ЭПХХ.Поэтому когда регулируют датчик положения дросельной заслонки и сдвигают его то как бы обманывают компьютер он думает что газ не сброшен до конца и поэтому не отключает подачу топлива совсем и торможение двигателем становится меньше ,но это не на долго так как компьютер начинает фиксировать положение дросельной заслонки уже в новом положении датчика и воспринимает это положение как нулевое и снова начинает отключать топливо.
Насчет избыточной тяги то ее совсем нет так как демпфер выставляется таким образом что бы обороты сбрасывались медленно где то от 1500 до нормальных холостых 1000-1100 оборотов а к этому моменту сцепление уже распущено.Фишка демпфера в том что при сбросе газа компьютер не сразу определяет что газ сброшен полностью и не сразу отключает полностью подачу топлива а с замедлением где то две секунды сначала мот начинает тормозить двигателем как будто с газом в натяг а уже через две секунды тормозить полностью как обычнои поэтому все происходит плавно.Особенно это заметно когда едешь на не большой скорости в пробке и когда резко сбрасываешь газ и тут же снова даешь газу то совсем нет сначала клевка а потом рывка вперед и соответственно нет ударов в варике и приводе на колесо .С тех пор как я поставил этот демпфер я действительно стал получать удовольствие от езды .Раньше у меня даже рука уставала от работы газом в пробке.Я когда только купил бургмана и первый раз на нем поехал то при сбросе газа испугался что он заглох на столько это было не привычно.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 13:15, 06.04.2017 [ Лог ]
Sergo (05.04.2017, 22:44) писал:Теперь о том как можно решить проблему дерготни.Я установил на газулю деталь которая называется демпфер газа .Такие демпферы стоят на старых фольксвагенах и фордах с моновпрыском.Объясняю как работает эта деталь при резком сбросе газа лапка газули которая находится на дросельном узле и упирается в упорный болтик сначала упирается в демпфер и этот демпфер последние два три миллиметра хода газа сбрасывает уже потихоньку немного растягивая процесс сброса газа .Демпфер регулируется и настраивается так что бы все работало как надо.В результате мот получается плавным и без дерготни.Если честно .если бы мне не удалось решить эту проблему еще в 2014 году то я бы наверное мопед бы продал,настолько меня нервировало поведение газа,привыкать к плохому не хотел совсем.Если интересно то сниму видео как это работает. На фотках видно эту деталь.
[attachment=12722]
[attachment=12723]
где купить как поставить?
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:49, 06.04.2017 [ Лог ]
Купить можно но не оправдано дорого.Я ездил на утилизацию автомобилей лазил там по машинам и нашел на старом форд сиера,жалко что с фольксвагена не нашел на нем демпфер поменьше размером ,было бы проще поставить.
Для установки снимал центральный пластик и к газуле крепил пластинку из нержавейки ,пришлось повыделыватся,просверлил отверстие и нарезал резьбу что бы закрепить хорошо.Сфоткать как крепится пластинка не получится так как не подлезть теперь туда без снятия пластика.Сам демпфер крепится к пластине самодельной а пластина двумя болтами к дросельному узлу смотри на фото ,для этого на дросельном узле были два отлива заводских с отверстиями я в них нарезал резьбу.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 14:02, 06.04.2017 [ Лог ]
Вот номер демпфера с фольксвагена 034 133 283
На фото под номером 7
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:17, 06.04.2017 [ Лог ]
Здесь по лучше видно.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 20:06, 06.04.2017 [ Лог ]
Круть, спасибо.
Antoxa, не заколхозишь такой?
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 22:55, 06.04.2017 [ Лог ]
Sergo, номерок кривой, по ней прокладка дроссельной заслонки бьётся, а рядом походей детали нет
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 05:43, 07.04.2017 [ Лог ]
Номерок правильный просто на многих сайтах название криво выдает,так бывает .Можно просто в поисковик гугл вбить и посмотреть,или вот на емакс правильно бьется закрытый демпфер называется,но как я писал выше цена и сроки доставки не адекватные .
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 15:08, 07.04.2017 [ Лог ]
По "throttle damper" на всяких ибеях можно поискать.
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 17:34, 07.04.2017 [ Лог ]
Fasterpast (07.04.2017, 15:08) писал:По "throttle damper" на всяких ибеях можно поискать.
а они там разные бывают
такие http://www.ebay.com/itm/Austin-1100-1300-Morris-1100-1300-Vanden-Plas-1100-1300-Throttle-Damper-Switch-/282355474272?hash=item41bdb29f60:g:iIQAAOSwPhdVAObi&vxp=mtr
и такие http://www.ebay.com/itm/THROTTLE-DAMPER-fits-FORD-COURIER-1-8D-91-to-96-Van-1002901-6196297-89FF9K566AA-/332109912048?hash=item4d534b17f0:g:WtMAAOSwImRYkMi~
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 19:26, 07.04.2017 [ Лог ]
Интересненько!
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 20:35, 07.04.2017 [ Лог ]
Действительно конских денег стоит и главное не понятно почему.... и еще разные есть, типа вакуумные, с трубочкой от вакуумной магистрали и т.п
Доводчик кухонный нужно ставить :)))
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 20:50, 07.04.2017 [ Лог ]
По ссылкам ебея первый есть сомнения второй точно не то что надо.Те которые с трубочкой под ваккум тоже не то они другую функцию выполняют.Такие как надо стоят на фольксваген транспортер Т4 91 и 92 года точно с двигателем ААС 2.0 Л и еще на ФОЛЬЦАХ И АУДИ с такими и похожими движками на гольфах с карбюратором и моновпрыском,можно по артикулу применяемость пробить где стоит.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 20:55, 07.04.2017 [ Лог ]
Я на ебее в 14 году искал хотел даже вместе с дросельной заслонкой купить ,не нашел ,а то что нашел было или дорого или конская доставка,мне кажется просто в разборках поискать самому потому что продавцы не очень понимают что искать надо мне пришлось самому по машинам лазить искать.
