29.11.2026, 12:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Акселератор
Акселератор
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:29, 17.04.2012 [ Лог ]
Я тоже на резине на бурге единственный раз разложился. Подумал а куле, сцепление у этого настила отличное, и без задней мысли на старте со светофора открутил полручки. Жопу унесло на ура. Сразу минус стекло гиви за стописят. Ну и ладно, оно мне всё равно не нравилось.
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:50, 17.04.2012 [ Лог ]
Fenya писал:то про передний тормоз просто забываю
у тебя теберь абс,так что можешь жать на все деньги
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 14:54, 17.04.2012 [ Лог ]
garikoff писал:у тебя теберь абс,так что можешь жать на все деньги
очкую все равно ! 16
sergyolione
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:45, 18.04.2012 [ Лог ]
Привет всем!
Сегодня вернулся из Красноярска и первым делом попробовал покрутить этот самый датчик...
Результат - отрицательный...
Сначала вроде как лучше стало, потом докрутился, что стало совсем не айс.
Зато приобрел понимание вопроса.
А именно:
проблема возникает на небольшой скорости, но только после достаточно сильного разгона, а именно после переключения скорости с первой.
Проблема колеблется в районе 27-35 км/ч (скорость движения в пробке). Если тронуться с места и разогнаться до скорости не превышающей 18-20 км/ч, то торможение при полном сбросе ручки и набор скорости происходят плавно. Но стоит только разогнаться хотя бы до 40, то при сбросе газа происходит резкое торможение двигателем и резкий набор скорости при минимальном выкручивании ручки. То есть поймать момент плавного движения не получается никак. Либо приходится ждать какое то время (которого, как правило нет) для вероятного переключения и устаканивания каких то внутренних процессов... (по видимому все таки в вариаторе)...
Завтра, конечно, попробую еще покрутить датчик, ибо в одном положении удалось поймать более-менее стабильное положение, когда торможение и разгон были в относительном адеквате... но последующее желание добиться лучшего результата... вообщем, все как всегда..
О результатах сообщу, НО
все таки вопрос к знатокам матчасти - не может ли быть это связано с вариатором? Очень похоже на проблемы с переключением вниз... А именно со второй на первую... Ибо если с первой не переключать - то все работает плавно...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:16, 18.04.2012 [ Лог ]
sergyolione,Зачем тыр сломал?! 4 Надо было вождением занимацца, а не гайки скондачка крутить... 8
sergyolione
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:29, 18.04.2012 [ Лог ]
А я и занимался :)
Пока со Щелчка до Нагатино, потом обратно... В процессе регулировки тоже катался :)))
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:35, 18.04.2012 [ Лог ]
sergyolione, зря ты накрутил Бурку... Мне так кажется... 75
Газ внатяг - и нет ни каких проблем... wburg
sergyolione
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:55, 18.04.2012 [ Лог ]
Блин... Ну я что, дурнее паровоза чтоль? Или первый день за рулем?
НЕ ДЕЛАЕТ ВНАТЯГ... НИКАК...
ЧУТЬ скинул (даже не до конца) - тормозит двиглом, словно колом...
ЧУТЬ ОТКРЫВАЕШЬ - уже рвет...
Нету золотой середины... А должна быть...
Вот скажи, когда гашетку отпускаешь на скорости - он ПЛАВНО тормозит двиглом (практически накатом с небольшим торможением идет) или ТУПО начинает тормозить так, что тормозом почти не пользуешься?
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:40, 18.04.2012 [ Лог ]
Загляни на всякий1 случай в вариатор, а именно состояние шестерён (можно примерно увидеть сняв моторчик) и состояние датчика положения щеки (откручиваешь его, измеряешь, сравниваешь с мануалом). Ну и свечи неплохо бы поменять, и хх подрегулировать. Так же масло глянь, воздухофильтр и прочее.
Трудно оценивать ваш \"чуть\". У меня друг себе литр купил и чуть не убился на нём, говорит \"чуть газу дам сразу на дыбы\", а у него чуть это почти пол оборота ручки. Ну не может он почему-то плавно крутить газ, и всё...
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:21, 05.04.2017 [ Лог ]
Проблему дерготни и торможения двиглом путем настройки датчика положения дросельной заслонки не решить.Да в определенном положении датчика торможение двиглом будет чуть меньше но и расход бенза увеличится.Если кто трогал этот датчик и не знает как его отрегулировать то объясняю как он регулируется.Сначала надо замкнуть сервисную фишку как для прочтения ошибок затем завести мопед и смотреть на спидометр там будет написано -С00 .Надо смотреть на черточку перед надписью С00 она должна быть посередине надписи если черточка вверху или внизу то необходимо регулировать датчик положения дросельной заслонки и добиться того что бы черточка стала посередине .На фото страница из мануала по этой процедуре.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:44, 05.04.2017 [ Лог ]
Теперь о том как можно решить проблему дерготни.Я установил на газулю деталь которая называется демпфер газа .Такие демпферы стоят на старых фольксвагенах и фордах с моновпрыском.Объясняю как работает эта деталь при резком сбросе газа лапка газули которая находится на дросельном узле и упирается в упорный болтик сначала упирается в демпфер и этот демпфер последние два три миллиметра хода газа сбрасывает уже потихоньку немного растягивая процесс сброса газа .Демпфер регулируется и настраивается так что бы все работало как надо.В результате мот получается плавным и без дерготни.Если честно .если бы мне не удалось решить эту проблему еще в 2014 году то я бы наверное мопед бы продал,настолько меня нервировало поведение газа,привыкать к плохому не хотел совсем.Если интересно то сниму видео как это работает. На фотках видно эту деталь.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 06:31, 06.04.2017 [ Лог ]
Это типа амортизатора получается деталь? Конечно сними, интересно.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 09:30, 06.04.2017 [ Лог ]
Видео
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:35, 06.04.2017 [ Лог ]
Фотки сделал как смог подлезть.
  3. 204 сообщений
  7. Город: Волжский
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 11:13, 06.04.2017 [ Лог ]
Если есть вопросы задавайте ,отвечу подробно как что делал.
