29.11.2026, 11:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Замена антифриза на 650
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:47, 21.03.2014 [ Лог ]
Трэндец
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
sp
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:35, 20.05.2014 [ Лог ]
Всем привет!
Подскажите, на 650ке термостат есть и соответственно сколько контуров охлаждения?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:38, 20.05.2014 [ Лог ]
Термостат есть и bypass соответственно.
sp
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 00:05, 21.05.2014 [ Лог ]
sp (20.05.2014, 23:35) писал:Всем привет!
и где он стоит?
Скай 650 греется при медленном движении в пробках. Думаю прошлый хозяин заливал какую то хрень, т.к. в расширительном бочке внизу есть какой-то налет. Хочу поменять жидкость, промыть и достать термостат. может он тоже закис чем нибудь.
Fasterpast, Что есть bypass, простите?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 00:08, 21.05.2014 [ Лог ]
слева от красной надписи... Посмотрите внимательно на радиатор, если он внизу забит грязью, наверняка из-за этого греется.
Я свой чистил часа 4 в снятом виде чередуя мойку высокого давления (аккуратно, чтобы не погнуть), средство для бесконтактной мойки и продувку компрессором... После этого он перестал в пробках греться. В 650ке радиатор впритык рассчитан.
bypass - короткий контур мимо радиатора.
sp
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:35, 21.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast (21.05.2014, 00:08) писал:
Спасибо! На неделе полезу.
Радиатор мыл спез жижой ликви моли и керхером. В это же время обнаружил что капает немного антифриз из расширительного бачка. Видимо кто то его долбанул брюхом до меня. Буду искать бачек. Кстати, где можно приобрести новый, а лучше б.у? Спасибо заранее.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:30, 21.05.2014 [ Лог ]
Да я его тоже в установленном состоянии постоянно мыл, и на мойках всегда просил, чтоб его мыли тщательно, но не помогает нифига. Когда снял и начал на просвет разглядывать, увидел, что там процентов 30 забито было внутри. Так что если будете лезть в СО, сливать антифриз и т.д., советую всё же радиатор проинспектировать, особенно если удлинителя крыла нет (брызговика). если нет, кстати, оч рекомендую поставить.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 20:00, 21.05.2014 [ Лог ]
Брызговик обязательно нужен, на 650ке 9 сантиметров от среза крыла, проверено опытным путём. После керхера и продувки не лишне проверить соты иголкой. Я в прошлом годе 4 часа мумукался с радиатором после весенней распутицы ( брызговика на тот момент ещё не было ).
sp
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:45, 22.05.2014 [ Лог ]
Промыл радиатор в снятом виде, загажен был жутко. Сейчас даже охлаждение вентилятором тише стало работать. Осталось проверить в пробках, но по ощущения уже лучше.
Осталась одна проблема, подкекает масло из помпы. буду искать в мануале какие там прокладки и может на герметик получится посадить.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 17:54, 22.05.2014 [ Лог ]
Масло из помпы может подтекать в двух случаях: усохло резиновое кольцо, дохнет сальник.
В первом случае всё решается заменой кольца, во втором необходимо разобрать всю помпу и поменять внутри сальник. Как-то так.
У меня тоже подтекало, даже можно сказать "потело", поменял кольцо, перестало, но через тыщи 3-4км сальник сорвало, и масло просто ручьем потекло...
Так что, видимо, усохшее кольцо может косвенно свидетельствовать о подыхающем сальнике. Когда его вытащил, он оказался дубовым.
sp
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 19:07, 22.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast (22.05.2014, 17:54) писал:Масло из помпы может подтекать в двух случаях: усохло резиновое кольцо, дохнет сальник.
Разбирать саму помпу проблемно? Нужен какой спец инструмент?
И где можно заказать сальники и резинки в москве?
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:00, 23.05.2014 [ Лог ]
Самое проблемное - снимать сальник антифризный, он там фторопластовый (или керамический, не помню), запрессован внутрь, короче, его без повреждений снять очень непросто, так что лучше новый сразу купить (или иметь возможность быстро купить :) ) В остальном у меня всё получилось стандартным набором инструментов =)
Ну и подшипники там чтобы вытащить нужен съемник вытягивающий (им же можно и сальник вытащить без проблем), да еще и с малым диаметром, но я новые купил, поэтому старые просто выбил.
Последний раз редактировал Fasterpast 01:01, 23.05.2014
sp
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 01:24, 23.05.2014 [ Лог ]
Спасибо, попробую.
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 09:08, 23.05.2014 [ Лог ]
Есть все сальники,прокладки и уплотнения для помпы 650, в наличии, всё оригинальное.
Последний раз редактировал Пешеход 09:16, 23.05.2014
  3. 48 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 LX K7 & Sym Orbit 50
  7. Город: Москва, СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 14:33, 23.05.2014 [ Лог ]
Пешеход (23.05.2014, 09:08) писал:Есть все сальники,прокладки и уплотнения для помпы 650, в наличии, всё оригинальное.
че пачем
Motoalarm - установка систем безопасности для мототехники
