29.11.2026, 12:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Замена антифриза на 650
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 14:57, 23.05.2014 [ Лог ]
MOTOALARM,
19. Прокладка помпы охлаждающей жидкости 17418-10G10 цена 300 рублей в наличии 1 штука.
20. Уплотнительное кольцо помпы 17435-33400-000 цена 300 рублей в наличии 1 штука
21. Уплотнительное кольцо помпы 09280-22001-000 цена 20 рублей в наличии 10 штук
22. Сальник помпы 09283-10004-000 цена 100 рублей в наличии 1 штука
23. Уплотнение вала помпы 17470-02F10-000 цена 550 рублей в наличии 1 штука
Последний раз редактировал Пешеход 15:00, 23.05.2014
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:19, 28.03.2017 [ Лог ]
Друзья, все антифриз меняют каждые два года? Или реже можно?
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:57, 28.03.2017 [ Лог ]
я и тормозуху тоже каждые 2 года меняю. приятные ж заботы
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 23:58, 28.03.2017 [ Лог ]
Если норм жижа, года 3-4 проходит... Но я меняю каждые 2 ) Хотя, у меня гараж теплый, зимой чуток в мопеде покопаться только в кайф.
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 10:07, 29.03.2017 [ Лог ]
У меня 400 Скай, но тоже хочу менять жижу как потеплеет. Не известно, как ее менял прежний хозяин. Промою радиатор и почищу ячейки.
А если летом просто водички налить и покататься на ней пару сотен км, ничего страшного не случится?
В прошлую пятницу поехал на работу, встрял в пробку конкретную на обратном пути. Температура жижи держится вполне нормально, а вот температура на ЖК дисплее на приборке показывает что угодно, но только не температуру за бортом. В пробке показания были и 20 и 25 град...
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 10:19, 29.03.2017 [ Лог ]
Воду лучше не надо, алюминий может сказать своё фи. Если хочется промыть - есть специальные жижи, либо воду можно просто погонять 20 минут, слить и залить тут же новый антифриз. Хотя у меня в 250ке был залит дистилят, причем, видимо, всю её жизнь... Грёбаные шпанцы, наверное считают, что раз морозов нет, можно водичку налить ))) Насколько это повредило мопеду - трудно сказать, не разбирал. Но греется он с водой почти никак, ибо теплоёмкость воды больше.
sergey_zh
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 10:48, 29.03.2017 [ Лог ]
Fasterpast (29.03.2017, 10:19) писал:Воду лучше не надо, алюминий может сказать своё фи. Если хочется промыть - есть специальные жижи, либо воду можно просто погонять 20 минут, слить и залить тут же новый антифриз. Хотя у меня в 250ке был залит дистилят, причем, видимо, всю её жизнь... Грёбаные шпанцы, наверное считают, что раз морозов нет, можно водичку налить ))) Насколько это повредило мопеду - трудно сказать, не разбирал. Но греется он с водой почти никак, ибо теплоёмкость воды больше.
Понятно, спасибо! А я тоже в ЮАО, в Бирюлево Западное. Может заеду как нибудь? Как время у вас будет на выходных, не к спеху особо? Хоть посмотрите мой мопед на минутку?
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 22:44, 29.03.2017 [ Лог ]
sergey_zh, с этим лучше к Антохе обратитесь, он тоже в ЮАО обитает ) Но заехать - эт без проблем, расскажу, что смогу.
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 14:59, 30.04.2017 [ Лог ]
.Снял радиатор и несколько раз облил его снаружи Силитом для унитаза.Всё шипело и пенилось, но отмылось очень классно!Может это вредно для алюминия, не знаю?Поставил на место, ничего не потекло)
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 17:32, 30.04.2017 [ Лог ]
Ламели потихоньку становятся тоньше, гнутся от прикосновения и эффективность ниже, но это почти от любой химии, в 650 радиатор трудно прочистить иначе... Я в бензине отмачивал, ибо у меня уже они были убиты химией, долго отмокали, но результат хороший.
  3. 134 сообщений
  6. Мото: SKY WAVE 650
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 11:00, 02.05.2017 [ Лог ]
Парни - шкурный вопрос а кто что залил??? у меня от старого владельца тёмно зелёная жижа - аналог искал - нету. В маг зашел говорят мешать нельзя, сливай новую заливай - это понятно. Сунулся в мануал - радиатор алюминий. Это не каждая жижа пойдёт - что лить, а то этими G12 и всякими сае, апи мозг высох??? или к Антохе?
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 11:49, 02.05.2017 [ Лог ]
Всё слить, дистилятом промыть, залить что-нибудь нормальное ) Можно и g12
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 06:42, 03.05.2017 [ Лог ]
Конечно алюминий, а они бывают какие то другие?
Последний раз редактировал verun70 06:43, 03.05.2017
