20.11.2026, 01:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Продолжение банкета
Продолжение банкета
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 17:32, 13.06.2013 [ Лог ]
...а вот у нас бензонасос погружной, я пытался бензин слить для маленького мопеда, я не мог его повредить шлангом? ...хотя, наверное, горел бы предохранитель насоса?!
...и еще вопрос, что жужит без включенного зажигания - когда заглушил боковой подножкой, потом её убираешь, и оно противно так жужит, правда не всегда, но часто. Зажигание то выключено, что может жужать?
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 23:23, 13.06.2013 [ Лог ]
Бося у тебя не мотоцыкл а ПОЛТЕРГЕСТ какойто.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 23:26, 13.06.2013 [ Лог ]
Бося (13.06.2013, 17:32) писал:...и еще вопрос, что жужит без включенного зажигания - когда заглушил боковой подножкой, потом её убираешь, и оно противно так жужит, правда не всегда, но часто. Зажигание то выключено, что может жужать?
Скорее всего этой жужелицей является вентилятор охлаждения.
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 06:22, 14.06.2013 [ Лог ]
volshebnik (13.06.2013, 23:23) писал:Бося у тебя не мотоцыкл а ПОЛТЕРГЕСТ какойто.
....наверно )))
Route66 (13.06.2013, 23:26) писал:Скорее всего этой жужелицей является вентилятор охлаждения
...неа, он же к примеру сутки на даче простоял- причем тут вентилятор? У Алексича- тоже иногда так жужжит, противный такой звук, со скрипом.
Боковую подножку убираешь и начинает жужжать-скрипеть пару секунд.
Последний раз редактировал Бося 06:22, 14.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 17:48, 16.06.2013 [ Лог ]
...эксперимент с лампочкой.
Подключаю к главному предохранителю на 40 ампер, лампочка Н7 50 ватт, 12 вольт.
Горит в пол накала, ничего не работает, кроме часов на приборке, поворачиваю ключ- ничего не работает.
Проверял все предохранители- ни чего.
Снял клемму замка зажигания, там почему то 2 провода, на схеме их 4. Ну может у скайвея их и 2 должно быть, схема от бурга.
Обжал клеммы, поставил на замок, повернул ключ, все за работало, НО лампочка стала гореть ярче!!! Выше мне написали- ярче, значит КЗ. Странно, все за работало, предохранитель воткнул вместо лампочки, завел- пока целый, в чем прикол с лампочкой?
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 22:39, 16.06.2013 [ Лог ]
При хорошем контакте уходит паразитное сопротивление и сила тока соответственно увеличивается, т.е. лампа горит ярче. Неплохо бы померить ток в цепи этого предохранителя при запуске и на холостом ходу. Фарная лампа берёт около 5 ампер, это немного, ведь штатный пред на 40А, и он перегорал. Есть у меня подозрения, Лёша, что придётся всё-таки подгонять ключ-шестигранник, про который мы по телефону говорили.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 07:25, 17.06.2013 [ Лог ]
Poul_Banky (16.06.2013, 22:39) писал:Лёша, что придётся всё-таки подгонять ключ-шестигранник, про который мы по телефону говорили.
Купил торрекс с дыркой под этот шпинтик, открутил контактную группу- там ни фига нет- три контакта подпружиненных и плата с дорожками, почистил для очистки совести, чуть растянул пружинки, проверил впаянное сопротивление и собрал. Надеюсь, что проблему я таки решил.
П.С. ток мерил без реле зарядки на заведенном с габаритами, фары сняты с мордой - 11.8 вольт. Правда аккум уже подсевший был.
