20.11.2026, 01:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Продолжение банкета
Продолжение банкета
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:54, 11.06.2013 [ Лог ]
Можно попробовать по очереди отключать предохранители. так можно попробовать найти неисправную цепь. На машине так прокатило.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:06, 11.06.2013 [ Лог ]
andreijh (11.06.2013, 08:54) писал:Можно попробовать по очереди отключать предохранители. так можно попробовать найти неисправную цепь. На машине так прокатило.
....мне думается- не прокатит.
...не пойму, а что должно поменяться при выдернутом предохранителе? просто отрубяться ну например- фары и что?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:30, 11.06.2013 [ Лог ]
Если я правильно понял, то горит центральный предохранитель. Отключая по очереди предохранители. Находим цепь на которой не горит предохранитель. И уже в ней ищем неисправность. На скутере может конечно и не прокатить. Я так на машине делал.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:36, 11.06.2013 [ Лог ]
Не, это пожалуй очень креативный способ :) Спалишь кучу 40 амперных предохранителей и еще чего нибудь до кучи.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:51, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося (11.06.2013, 00:15) писал:let4ik (10.06.2013, 23:35) писал:коротыш завелся в элементе подогрева сидения...дык презики обогрева сидение- целые, так же как и ручек- горит общий презик.
обогревы штатные стоят, предохронители тоже?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:06, 11.06.2013 [ Лог ]
Поставь взамен предохранителя гвоздь, лучше сотку...хорошая искра на ружу выйдет, да и укажет неисправный модуль
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:12, 11.06.2013 [ Лог ]
let4ik (11.06.2013, 10:51) писал:обогревы штатные стоят, предохронители тоже?
Да
MaxC (11.06.2013, 11:06) писал:Поставь взамен предохранителя гвоздь
Спасибо Макс за совет и тебе не хворать юморист мля.
  3. 744 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:21, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося (11.06.2013, 11:12) писал:let4ik (11.06.2013, 10:51) писал:обогревы штатные стоят, предохронители тоже?Да
попробуй на подогрев жопы предохранитель послабее влепи, может он мощнее основного, который не выдерживает, бывает написанные данные на предохр. не соответствуют действительности, правда редко
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:58, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося, отключи подогревы и ищи дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:10, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося, ты так и не понял... 40 ампер пред. Это провод к нему как минимум 6 квадратов сечение меди...сомневаюсь, что на подгрев ручек, жопы не стоят сои предохранители.... Копай схему стартера, генератора... Может у тебя кнопка стартера и все что с ней сязано, коротит и включает в движении стартер, который подклинивает и жгет тебе пред.
Вот еще что подумал: смотри провод от аккума и стартера, может где изоляция лопнула , на стяжках, и коротит на раму (только не надо мне говорить что на раме массы нет )
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:21, 11.06.2013 [ Лог ]
Еще, есть восстанавливающиеся преды на 40 а, с грузовиков, такие с кнопкой... Цена что то 50 руб. ... Поставь его в замен и на заведенном протреси проводку поэтапно
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:09, 11.06.2013 [ Лог ]
...перетрясли с Алексичем проводку с левой стороны и под торпедой....дергали предохранители искали вредного потребителя...
...пока не нашли, ливень, слиняли домой.... но вырубилось вообще всё, теперь и приборка молчит и ни чего не жужжит.
....эххх. где тот поганец поводок, который вообще все вырубил?
MaxC
Буду копать, спасибо!
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:55, 11.06.2013 [ Лог ]
Алексей, я писал раньше в какой-то теме, не помню - вместо предохранителя подключаем фарную лампу. Т.е. схема такая - лампа (желательно контакты дальнего света) двойным проводом с наконечниками "папа" втыкается на место перегорающего преда. И начинаем теребить проводку. Загорелась в полный накал - значит в этом месте и есть короткое. Погасла - обрыв проводки. При включеном питании на потребитель и исправной проводке лампа горит неярко. Если горит ярко постоянно - начинаем разъединять контакты потребителей, пока не притухнет. Способ дедовский и безотказный. Проверен раз двадцать. PS Нужна именно фарная лампа.
Последний раз редактировал Poul_Banky 20:04, 11.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:11, 11.06.2013 [ Лог ]
Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:07, 11.06.2013 [ Лог ]
Poul_Banky (11.06.2013, 19:55) писал:Алексей, я писал раньше в какой-то теме, не помню - вместо предохранителя подключаем фарную лампу. Т.е. схема такая - лампа (желательно контакты дальнего света) двойным проводом с наконечниками "папа" втыкается на место перегорающего преда. И начинаем теребить проводку. Загорелась в полный накал - значит в этом месте и есть короткое. Погасла - обрыв проводки. При включеном питании на потребитель и исправной проводке лампа горит неярко. Если горит ярко постоянно - начинаем разъединять контакты потребителей, пока не притухнет. Способ дедовский и безотказный. Проверен раз двадцать. PS Нужна именно фарная лампа.
Точно - точно... А я далдон и забыл про это
