14.01.2026, 05:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Продолжение банкета
Продолжение банкета
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:54, 11.06.2013 [ Лог ]
Можно попробовать по очереди отключать предохранители. так можно попробовать найти неисправную цепь. На машине так прокатило.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:06, 11.06.2013 [ Лог ]
andreijh (11.06.2013, 08:54) писал:Можно попробовать по очереди отключать предохранители. так можно попробовать найти неисправную цепь. На машине так прокатило.
....мне думается- не прокатит.
...не пойму, а что должно поменяться при выдернутом предохранителе? просто отрубяться ну например- фары и что?
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:30, 11.06.2013 [ Лог ]
Если я правильно понял, то горит центральный предохранитель. Отключая по очереди предохранители. Находим цепь на которой не горит предохранитель. И уже в ней ищем неисправность. На скутере может конечно и не прокатить. Я так на машине делал.
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 09:36, 11.06.2013 [ Лог ]
Не, это пожалуй очень креативный способ :) Спалишь кучу 40 амперных предохранителей и еще чего нибудь до кучи.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:51, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося (11.06.2013, 00:15) писал:let4ik (10.06.2013, 23:35) писал:коротыш завелся в элементе подогрева сидения...дык презики обогрева сидение- целые, так же как и ручек- горит общий презик.
обогревы штатные стоят, предохронители тоже?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:06, 11.06.2013 [ Лог ]
Поставь взамен предохранителя гвоздь, лучше сотку...хорошая искра на ружу выйдет, да и укажет неисправный модуль
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:12, 11.06.2013 [ Лог ]
let4ik (11.06.2013, 10:51) писал:обогревы штатные стоят, предохронители тоже?
Да
MaxC (11.06.2013, 11:06) писал:Поставь взамен предохранителя гвоздь
Спасибо Макс за совет и тебе не хворать юморист мля.
  3. 744 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:21, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося (11.06.2013, 11:12) писал:let4ik (11.06.2013, 10:51) писал:обогревы штатные стоят, предохронители тоже?Да
попробуй на подогрев жопы предохранитель послабее влепи, может он мощнее основного, который не выдерживает, бывает написанные данные на предохр. не соответствуют действительности, правда редко
  3. 3496 сообщений
  7. Город: С-Пб
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:58, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося, отключи подогревы и ищи дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:10, 11.06.2013 [ Лог ]
Бося, ты так и не понял... 40 ампер пред. Это провод к нему как минимум 6 квадратов сечение меди...сомневаюсь, что на подгрев ручек, жопы не стоят сои предохранители.... Копай схему стартера, генератора... Может у тебя кнопка стартера и все что с ней сязано, коротит и включает в движении стартер, который подклинивает и жгет тебе пред.
Вот еще что подумал: смотри провод от аккума и стартера, может где изоляция лопнула , на стяжках, и коротит на раму (только не надо мне говорить что на раме массы нет )
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 14:21, 11.06.2013 [ Лог ]
Еще, есть восстанавливающиеся преды на 40 а, с грузовиков, такие с кнопкой... Цена что то 50 руб. ... Поставь его в замен и на заведенном протреси проводку поэтапно
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:09, 11.06.2013 [ Лог ]
...перетрясли с Алексичем проводку с левой стороны и под торпедой....дергали предохранители искали вредного потребителя...
...пока не нашли, ливень, слиняли домой.... но вырубилось вообще всё, теперь и приборка молчит и ни чего не жужжит.
....эххх. где тот поганец поводок, который вообще все вырубил?
MaxC
Буду копать, спасибо!
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 19:55, 11.06.2013 [ Лог ]
Алексей, я писал раньше в какой-то теме, не помню - вместо предохранителя подключаем фарную лампу. Т.е. схема такая - лампа (желательно контакты дальнего света) двойным проводом с наконечниками "папа" втыкается на место перегорающего преда. И начинаем теребить проводку. Загорелась в полный накал - значит в этом месте и есть короткое. Погасла - обрыв проводки. При включеном питании на потребитель и исправной проводке лампа горит неярко. Если горит ярко постоянно - начинаем разъединять контакты потребителей, пока не притухнет. Способ дедовский и безотказный. Проверен раз двадцать. PS Нужна именно фарная лампа.
Последний раз редактировал Poul_Banky 20:04, 11.06.2013
Бося
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:11, 11.06.2013 [ Лог ]
Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 21:07, 11.06.2013 [ Лог ]
Poul_Banky (11.06.2013, 19:55) писал:Алексей, я писал раньше в какой-то теме, не помню - вместо предохранителя подключаем фарную лампу. Т.е. схема такая - лампа (желательно контакты дальнего света) двойным проводом с наконечниками "папа" втыкается на место перегорающего преда. И начинаем теребить проводку. Загорелась в полный накал - значит в этом месте и есть короткое. Погасла - обрыв проводки. При включеном питании на потребитель и исправной проводке лампа горит неярко. Если горит ярко постоянно - начинаем разъединять контакты потребителей, пока не притухнет. Способ дедовский и безотказный. Проверен раз двадцать. PS Нужна именно фарная лампа.
Точно - точно... А я далдон и забыл про это
