20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Продолжение банкета
Продолжение банкета
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:23, 10.06.2013 [ Лог ]
....заменили с Алексичем реле зарядки, аккум, затарахтел мопед, по газовали, померяли напругу- заглушили, собрали в кучу и по домам, релюха градусов 70-80, греется плюс минус рэлюхи до разъема. Сегодня выехал, проехал 2 км и встал, все погасло. Сгорел 40 амперный пред, махнул, поехал в обратку, через 500 метров- встал опять, скорел пред. Пердячим паром до толкал до стоянки.
Где то живет каратыш, где его в цепи по искать? Аккум, гена, реле ну наверно еще замок зажигания?
Схемку бы кто на бросал...где искать проводочки которые звонить....
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:40, 10.06.2013 [ Лог ]
У меня в похожей ситуации коротыш жил в блоке сигнализации. Удалили ее на хрен и проблема ушла. Не факт, что здесь так же, но это как вариант...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:46, 10.06.2013 [ Лог ]
artemix77, Спасибо за совет, отпадает, нет сигналки, только иммобилайзер штатный.
Последний раз редактировал Бося 18:47, 10.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:43, 10.06.2013 [ Лог ]
....какое напряжение должно быть на выходе с генератора на желтых проводах?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:05, 10.06.2013 [ Лог ]
На оборотах - около 60 вольт. Там переменка.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:09, 10.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (10.06.2013, 21:05) писал:Там переменка.
Спасибки! Это я в курсе, не знал- сколько должно быть....интересно, если подогрев жопы и ручек, вольтаж тот же- что и без?
....около 60 и какие обороты- не слишком точная цифра (((
Последний раз редактировал Бося 21:10, 10.06.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:46, 10.06.2013 [ Лог ]
Около 5000 оборотов. Если больше 50 выдает, уже хорошо. Главное что бы все обмотки одинаково выдавали. И сопротивление между ними одинаковое было. Мерить при снятом реле-регуляторе (выпрямителе). На счет переменки просто напомнил. Бывало сам забывал вольтметр переключить...
Последний раз редактировал Dmitriy 21:47, 10.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:56, 10.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (10.06.2013, 21:46) писал: Если больше 50 выдает, уже хорошо. Главное что бы все обмотки одинаково выдавали. И сопротивление между ними одинаковое было. Мерить при снятом реле-регуляторе (выпрямителе).
...тыкс, отключаем реле, бегаем по желтым проводам, смотрим напряг, на заведенной мопедке, это я делал с Алексичем, правда не помню напряжение, но оно точно было одинаковое, правда на небольших оборотах, а как мерить сопротивление обмоток?
Последний раз редактировал Бося 21:57, 10.06.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:23, 10.06.2013 [ Лог ]
На заглушенном между обмотками мерить надо. Точно не помню, но значение маленькое, но должно быть одинаковое. И соответственно, обмотки не должны на корпус звониться.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:59, 10.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (10.06.2013, 22:23) писал:На заглушенном между обмотками мерить надо. Точно не помню, но значение маленькое, но должно быть одинаковое. И соответственно, обмотки не должны на корпус звониться.
...схем ку бы, что куда подключать и что на тестере ставить.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:09, 10.06.2013 [ Лог ]
На тестере - проверку диодов. Мерить так же, как мерили напругу.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:25, 10.06.2013 [ Лог ]
....на массу- красный в фишку с желтыми проводами, черный на двигатель? Что будет?
Диоды вроде надо выпаивать при их прозвоне?
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:35, 10.06.2013 [ Лог ]
Бося, Леха у меня на автомобиле однажды коротыш завелся в элементе подогрева сидения, долго думал откуда чудеса такие, в машину сел и предохр сгорел, а рядом стоиш все нормуль)))
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:15, 11.06.2013 [ Лог ]
let4ik (10.06.2013, 23:35) писал:коротыш завелся в элементе подогрева сидения
...дык презики обогрева сидение- целые, так же как и ручек- горит общий презик.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:37, 11.06.2013 [ Лог ]
...типа ап, какие еще мысли есть? Сразу все пойду воплощать, может чего и выйдет.
