29.11.2026, 11:23
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не переключаются передачи, горит F1, не работает спидометр...
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:44, 18.03.2014 [ Лог ]
не знаю. У Дельфина взял его и все заработало.
Миха
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:55, 18.03.2014 [ Лог ]
Дорогой он?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:14, 18.03.2014 [ Лог ]
34990-10G30-000 вот парт намбер датчика скорости, на мегазипе он 3300р стоит
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:30, 18.03.2014 [ Лог ]
Ой, буду надеется что самым страшным будет замена датчика скорости ))) Пока попробую протестить проводку
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:27, 18.03.2014 [ Лог ]
Сделал диагностику, показания -c00...Получается ошибок нет, а следственно, датчик исправен что ли....
Последний раз редактировал w00p 21:30, 18.03.2014
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:59, 19.03.2014 [ Лог ]
ты включи тестмод замкнув контакты и катайся.. и когда FI загорится сразу ошибку и увидишь.. а то она пропадает после выключения зажигания и хрантися в памяти мозгов.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:33, 19.03.2014 [ Лог ]
proctos, а есть интерфейс считать ошибки? При покупке - вещь незаменимая!
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:45, 19.03.2014 [ Лог ]
Мастер смотрел ская, вердикт: либо мозги (блока там 2, один на двигатель, другой на коробку), либо пластиковые шестерни вариатора. Попозже будут разбирать и смотреть дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 20:49, 19.03.2014 [ Лог ]
Чого? Это чо за мастер такой в край??? Шестерни никак на спидометр инфу не передают чтоб он там 0 показывал а тока меняют отношение. а мозги чтоб умерли надо очень сильно постараться. тебя найапывает этот мастер, вез бы ты оттуда свой мопед пока он жив.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 21:00, 19.03.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (19.03.2014, 10:33) писал:proctos, а есть интерфейс считать ошибки? При покупке - вещь незаменимая!
У меня мой комплекс читает всю историю. При покупках разных мотов сузук и хонд приглашают на диагностику на всякий случай. Но в данном случае если поездить с включенным тестмодом то ошибка должна отловиться ибо она в память уходит только после глушения, а так её прямо на ходу можно будет увидеть.
w00p (18.03.2014, 21:27) писал:Сделал диагностику, показания -c00...Получается ошибок нет, а следственно, датчик исправен что ли....
Если у тебя на спидометре НОЛЬ, и ошибку не показывает, это значит что возможен обрыв ипульсов колеса с датчика сокрости уже где-то в самой приборке, или еще хуже - мозги приборки не считают уже ипульсы в кмч... Подкинь у когото датчик для начала ...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:23, 19.03.2014 [ Лог ]
У одного парнишки был похожий случай: ехал, спидометр показал 0, загорелось F1, скут перешел в аварийный режим и работает только первая скорость. Он продолжал ездить пока не накрылись мозги и какая то электронная хрень в приводе...
+ в вариаторе, что то тарахтит, особенно когда глушишь... Шестерни явно под замену, заодно и ремень думаю нужно посмотреть...пробег нашел реальный - аж 60000....вряд ли предыдущий хозяин японец что то там менял...Будем разбирать дальше, тестить все датчики, хотим найти другой блок мозгов для проверки...пока подходящего ская нет...
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 00:25, 20.03.2014 [ Лог ]
Тьфу блин.. тарахтит... бегом на стол к хирургу.. не рекомендую ездить...
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 01:25, 20.03.2014 [ Лог ]
proctos (20.03.2014, 00:25) писал:У меня мой комплекс читает всю историю.
Сам колхозил? Или купить можно где то? Покажи скрин, как выглядит диагностическая карта?
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:28, 20.03.2014 [ Лог ]
уже на столе...теперь только ждать...
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:46, 19.04.2016 [ Лог ]
Воскрешу темку своей внезапно возникшей проблемой.
400-ка, 2005-й год. При движении домой стрелка спидометра упала, показаний не дает, одометр также перестал отсчитывать километраж. Поведение не изменилось, на панели сигнализаторы никакие не горят. Други, куда смотреть, подскажите? Только как ламеру объясните по возможности.
Буду очень признателен за советы.
Последний раз редактировал Гена Цид 18:47, 19.04.2016
