29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не переключаются передачи, горит F1, не работает спидометр...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:09, 17.03.2014 [ Лог ]
Ребят! Срочно нужна помощь! На 650 после переключения на вторую в режиме автомата загорается F1...третья не включается...в ручном режиме работает только 1 скорость. Спидометр показывает - 0. Сделал диагностику - c00 показало...
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:17, 17.03.2014 [ Лог ]
если не датчик подножки центральной, значит шестерни или че-нить еще в вариаторе. Диагностику надо делать когда Fi горит...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:23, 17.03.2014 [ Лог ]
Fasterpast (17.03.2014, 23:17) писал:если не датчик подножки центральной, значит шестерни или че-нить еще в вариаторе. Диагностику надо делать когда Fi горит...
F1 горит только во время езды...когда просто заводишь - все норм.... Завтра побрызгаю WD на датчик центральной подножки, я так понял, она не полностью убирается да?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:26, 17.03.2014 [ Лог ]
w00p, провода замкни принудительно...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:33, 17.03.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (17.03.2014, 23:26) писал:w00p, провода замкни принудительно...
ок...попробую...а не знаешь почему спидометр может не работать? горит 0 постоянно, не моргает ничего
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:38, 17.03.2014 [ Лог ]
Стоя на центральной подножке?
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:43, 17.03.2014 [ Лог ]
он и так и так не работает...ехал 60, по ровной дорооге, чуть притормозил задним тормозом, спидометр упал на 0, так и остался...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:52, 17.03.2014 [ Лог ]
Датчик скорости глянь сзади слева на финальном редукторе. Не отвалился ли ваще провод или еще чего.. потом уже звонить...
Sym100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 04:55, 18.03.2014 [ Лог ]
У меня типо такого было,исчезли все скорости ехал только на одной первой,пришлось разбирать прям на дороге в мозгах отошел провод,но лучше сделать диагностику
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:34, 18.03.2014 [ Лог ]
Если спидометр не показывает то скорее всего датчик спидометра.
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:41, 18.03.2014 [ Лог ]
На редукторе все в порядке...провод держится хорошо...А есть у кого-нибудь схемка, где этот датчик центральной подножки?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:53, 18.03.2014 [ Лог ]
w00p (17.03.2014, 23:33) писал:горит 0 постоянно
эта не гут, скорее и правда датчик спидометра или проводка от него (то что она хорошо держится не значит что нигде не перетерлась). т.к. когда центральная подножка то хоть скорости не переключает но спидометр отображает норм цифры.
Разъем его если память не изменяет трехконтактный возле силовых предохранителей (там где еще вешалка для шлемов под сидухой по левому борту. вероятно надо будет приоткрутить верхний черный пластик на который сидуха опирается).
если там показания норм то проверяй что нет обрыва от разъема датчика до разъема ECM
мануалы тут: мануалс
тебя там интересует траблшутинг speed sensor (мультиметр понадобится) ну и может быть схема если с ним все ок чтоб найти его провод на разъеме ECM
Последний раз редактировал team 09:09, 18.03.2014
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:43, 18.03.2014 [ Лог ]
у меня 2 раза ломался датчик скорости. это он мозг имеет.
Миха
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 09:48, 18.03.2014 [ Лог ]
миха (18.03.2014, 09:43) писал:у меня 2 раза ломался датчик скорости
а что в нем ломалось? он ж вроде магнитный... никого не касается и сам движущегося не имеет внутри
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:11, 18.03.2014 [ Лог ]
Сегодня вечером сниму пластик, посмотрю провод от датчика с редуктора...поищу где датчик центральной подножки...
