29.11.2026, 11:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не переключаются передачи, горит F1, не работает спидометр...
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
  7. Город: Латвия,Рига
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 10:08, 16.12.2020 [ Лог ]
Возможно мне глючит вариатора защита? Ка ее отсоиденить?
Если я сниму с подножкм и поеду,скорость всеравно небудет показывать,и из за того что непоказывает скорость на спидометре( на 0 стоит все время) как я понял и передачи неработают
У нас в Латвии к сожалению нигде неделают такие мотороллеры, в Литве слышал занимаются именно такими.
Взял у знакомого в рассрочку его,уже выплатил,но ,так и не получилось поехать. Ну надеюсь,что всетаки получится сделать его.
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 11:44, 16.12.2020 [ Лог ]
Без датчика скорости вариатор не работает, ищите обрыв.. Датчик где-то на редукторе, вроде был
  2. Забаненые
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 14:40, 16.12.2020 [ Лог ]
Прозванивал провода датчика скорости,обрыва небыло. Так как проводка была ремонтирована,на всякий случай я поставил другую проводку. Датчик скорости тоже новый поставил(оригинал)
Незнаю куда еще копать
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 01:27, 17.12.2020 [ Лог ]
В мануале вроде было как проверить датчик.. Может на него напряжение не приходит, может ответная часть улетела куда.
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 11:24, 17.12.2020 [ Лог ]
Видимо надо проверить проводку от датчика скорости и до блока управления.
Может не контакта в разъеме блока управления.
