25.09.2026, 04:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Вытекает антифриз из расширительного бачка 650-ки
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 01:38, 11.05.2018 [ Лог ]
Ну один фиг странно, откуда там столько газов, чтобы они выдавливались из СО в расшбак... Не ну т.е. понятно, что под давлением жидкость закипает позже и т.д., но всёж как-ток ак будто на грани оно работает. Яб всеж термостат и датчик вентилятора проверил. Да и чистоту радиатора тоже (хотя если вентилятор выключается, скорее всгео не он)
  7. Город: S-petersburg
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:41, 11.05.2018 [ Лог ]
Вдогонку. И кипение в бачке происходило постоянно независимо от включений и выключений вентилятора. Т.е вентилятор включался, работал 30 секунд и выключался. Бурление при этом не прекращалалось.
Такая вот симптоматика.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 08:21, 11.05.2018 [ Лог ]
Кипение - бурление - это выход паров кипения в гидрорубашке ДВС. Если замена крышки решает вопрос то хорошо но проверь все же термостат. Сними его ну и далее знаешь наверное как. Если сработка клапана термоса происходит в заданных температурах - значит все же крышка виновата.
По всем симптомам - очень похоже на то что термостат открывается не полностью и часть ОЖ уходит на малый круг и возвращаясь подкипает.
А если бы вся закипела бы - был бы не мирно кипящий бачок расширителя а гейзер.
Последний раз редактировал Stitomir 11:49, 11.05.2018
  3. 2 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650
  7. Город: Королев
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:37, 14.05.2018 [ Лог ]
sduburuhly (23.07.2014, 11:45) писал:Всем привет. Вытекает антифриз из расширительного бачка Burgman 650. При этом скутер по показометру не перегревается, в пробках я на нем не стою, вроде не с чего ему кипеть. Антифриз доливать пробовал - радиатор полный, в расширительном когда выливается - ничего нет, доливаю туда.
Что это может быть, куда смотреть? Воздух в системе? Не держит пробка радиатора?
Буквально "вчера" была похожая проблема, начала проявляться с хорошей майской погодой и потеплением: тоже подкипал и выплевывал жижу из расширительного, но есть одно но: у меня явно был перегрев. 4 деления и работающий вентилятор,на ходу еще нормально,стабильно 3 деления, но стоя на месте 4 и сам себя уже охладить был не в состоянии. Все решилось... Не сказать, что просто, чисткой радиатора! И этот радиатор, коллеги, был зафачен так сильно, что химия справлялась едва-ли, пришлось механически и скрупулезно прочищать каждую соту радиатора пластмассовой "штуковиной", ибо процентов 40 всех сот (все в нижней части радиатора) было наглухо залеплено смесью битума и грязи. В моем случае чистка решила проблему, теперь вижу только 3 деления да и интервал времени прогрева до этих 3 делений (при первых 10-15 минутах езды после запуска двигателя) значительно увеличился, теплообмен нормальный! Может стоит для начала хотя бы снять пластмассу и заглянуть с фонариков в соты радиатора?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:50, 14.05.2018 [ Лог ]
gloktar, ну эт самая распространенная проблема у 650, поэтому все бырзговик ставят на переднее крыло. Однако в таком случае вентилятор не выключается.
  3. 2 сообщений
  7. Город: Королев
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:53, 14.05.2018 [ Лог ]
Fasterpast (14.05.2018, 10:50) писал:gloktar, ну эт самая распространенная проблема у 650, поэтому все бырзговик ставят на переднее крыло. Однако в таком случае вентилятор не выключается.
Да! На самом деле трэш... Уже нашел брызговик, на днях поставлю.
  3. 34 сообщений
  6. Мото: AN400ZA L5
  7. Город: Московская область
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:53, 14.05.2018 [ Лог ]
Вот, ввиду прошлогодних грязей на дорогах, аналогичная проблема.
Греется. До красного деления позавчера нагрелся, на низкой скорости, стоянии на светофорах.
Что характерно, в расширительном бачке жидкость - не кипяток, так, чуть теплая.
Термостат работает, помпа - работает (заметно снижается температура при пуске двигателя).
Буду снимать и чистить радиатор, других вариантов не вижу. Опционально - брызговик...
Что из химии порекомендуете?
