20.11.2026, 00:50
Реле фар
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:05, 06.02.2015 [ Лог ]
Приветствую всех, помогите найти где стоит реле на фары, хочу переделать, чтобы включались только при заведенном двигателе, но задолбался вызванивать. Сходу вызвонить не вышло, сдохла батарейка, а мопед стоит далеко от дома и кататься тратить по пол-дня на поиски с тестером жалко, может кто сразу скажет.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:46, 06.02.2015 [ Лог ]
У фар нет реле.
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:34, 09.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (06.02.2015, 13:46) писал:У фар нет реле.
Уже разобрался, там что-то типа размыкателей стоит. Вошел плюс-минус, вышел плюс-минус. Назначение до конца не понятно, но если сделано, пусть будет.
Фары переделал, теперь включаются только при заведенном двигателе.
Последний раз редактировал Игорь 15:35, 09.02.2015
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:46, 09.02.2015 [ Лог ]
Ну ты бы описал подробно, вдруг кто захочет сделать
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:59, 09.02.2015 [ Лог ]
Да не, зачем, это ж классика "всё, я разобрался" )))
Уже была тема, самое простое - к датчику давления масла релюху зацепить. Давление появилось, фары загорелись )
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:44, 09.02.2015 [ Лог ]
Fasterpast (09.02.2015, 19:59) писал:Да не, зачем, это ж классика "всё, я разобрался" )))
А, не проще реле контроля напряжения поставить?13.5V включилось 12.5 выключилось.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:30, 09.02.2015 [ Лог ]
Будет скакать, аки лошадка =) На 650ках на ХХ бывает напряжение просаживается до 12, особенно если есть какой-нибудь подогрев...
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:52, 15.02.2015 [ Лог ]
Не надо ругацца )) я не со зла, мотырку собирать начал, до компа добегаю урывками. Сейчас все распишу, может кому пригодится.
Вкратце, поставил билинзы китайский якобы бош. Все встало нормально, один косяк - ободки под ангельские глазки при юстировке фар упираются в стекло в крайних положениях, подумываю при случае их снять, т.к. сами глаза не ставил. Теперь о свете. Сделал по методу, который предлагал уважаемый MySvarnoi.
Так как со светом балуюсь давно, то откопал в закромах китайскую приблуду управления ДХО. Примерно вот такую. Смысл ее в том, что начинает она работать, когда напряжение поднимается до 13,5 вольт, плюс есть контакт на который если подать плюс, то выходное напряжение упадет до 8 вольт, что в случае с ксеноном значит, что он погаснет. Теперь о подключении. Так как ближний у нас гаснет при переключении на дальний, то питающий плюс я брал с выхода блока предохранителей, с провода идущего на контакторы фар о которых говорилось выше. Этот плюс завел на четырехконтакное реле как питающий и с него на колодку вместо провода ближнего света фар. Управляющее напряжение взял с контроллера ДХО, который в свою очередь подцепил к разъему габаритов (мне так было удобней, цеплять можно в любом месте). Провод переключающий выходное напряжение контроллера ДХО выведу на кнопку в бардачок, что позволит мне при необходимости выключать фары. Вторую колодку фар оставил неизменной, что в случае выхода из строя китайского чуда (тьфу-тьфу-тьфу) оперативно перекинуть все в штатный режим.
По поводу провалов по напряжению на холостых - они и правда есть, пару раз фары гасли на доли секунды, так что замечание по делу, хотя не столь критично, время покажет, может быть и переделаю.
фото 1
фото 2
Последний раз редактировал Игорь 19:07, 15.02.2015
