20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Посторонние звуки или показалось?
Americana
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:30, 23.08.2017
Друзья, собственно в чем вопрос - при работе двигателя иногда как будто что то постукивает. Или мне кажется?
Ссылки работы двигателя https://www.youtube.com/watch?v=tKnLIpb48VY
https://www.youtube.com/watch?v=DxyVwgXJXns
Спасибо за мнения
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:38, 23.08.2017
Americana (23.08.2017, 20:30) писал:Друзья, собственно в чем вопрос - при работе двигателя иногда как будто что то постукивает. Или мне кажется?
Спасибо за мнения
Совершенно не кажется. Постукивает. Ведущий шкив вариатора. Предлагаю простой к исполнению способ: заменить направляющие ( 4 пластиковых детали) упорной пластины роликов, на новые, а сами ролики заменить на слайдеры Dr. Pulley 2613, вес на выбор от стока 21 грамм до чуть пошустрее 17 грамм. А так же ремень если он значительно изношен. Это хорошо снижает лязг от варика при холостой работе двигателя а так же повышает плавность старта.
Двигатель этой модели требователен к регулировке клапанов. Инспекция клапанов желательна каждые 5000 км но практика показывает что достаточно каждые 15000 км просто регулировать их.
Вообще фраза "инспекция каждые 5000 км " применима ко всем узлам и является основным сервисным интервалом. Основная причина инспекции вариатора - загрязнение продуктами износа ремня вариатора и продуктами истирания колодок сцепления.
Последний раз редактировал Stitomir 20:50, 23.08.2017
Americana
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:49, 23.08.2017
Stitomir (23.08.2017, 20:38) писал:
Спасибо за мнения
Спасибо. А чем это черевато? Пару дней он так отъездить сможет?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:04, 23.08.2017
Americana (23.08.2017, 20:49) писал:
Спасибо за мнения
Ютюб плохо передаёт звуки, те что я слышу это варик. Страшного ничего кроме звуков. Но лучше проверить. Еще одна проверка на чистоту работы уже самого двигателя - когда сняты шкивы и вал колена свободен - завести и послушать двигатель. Работать должен без стуков. Кстати - каков пробег аппарата? Регламент замены ремня них около 25000 км. Щеки вариатора выхаживают 30-35 тысяч. Замена направляющих вместе с ремнем. Ролики тоже около 30000. На майлы пересчитаешь сам)
Последний раз редактировал Stitomir 21:08, 23.08.2017
Americana
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:14, 23.08.2017
Stitomir (23.08.2017, 21:04) писал:
Спасибо за мнения
Суть в том, что пробег 17 т км. Ремень был поменян 3 недели назад - дотошный дед решил это сделать самостоятельно. Поменял ремень и ролики. На ходу никаких вопросов нет - едет хорошо, ускоряется. С места, такое ощущение, что ему тяжеловато. Но после 40 км в час едет очень бодро
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:55, 23.08.2017
Americana, так открой и посмотри состояние ремня и вариатора- полчаса времени. Заодно оцени состояние фильтра вариатора- у вас же там жарко-сухо пыль должна быть. Есть ли выработка на самом вариаторе...
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:58, 23.08.2017
там на ХХ еще ремень по корпусу постукивает =) тоже ничего криминального не услышал.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:42, 23.08.2017
Инспектировать вариатор полностью.
И какой ремень туда дед поставил, боюсь даже думать.
И 17 тыщ. Сомнительно.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:02, 23.08.2017
Посмотрел видео- снимай крышку и на корпусе увидишь следы от ремня... Скорее всего ремень немного большей длины. Поставить старый ремень назад- звуки пропадут (скорее всего)..
Festina lente
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:52, 24.08.2017
Это конкретно дзакающий издают ролики когда появляется люфт между ведущей и ведомой половинками внутренней щеки ведущего шкива.
Меня смущает что колесо прокручивается на весу. У меня такое появилось когда стал юзать ремень Дайко. Он чуть чуть не так сидит. Как бы короток.
Короче Американа. Езди если звон не парит. Если парит то мой первый пост тебе в помощь.
Последний раз редактировал Stitomir 00:59, 24.08.2017
Americana
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:27, 24.08.2017
Спасибо за мнения, ребята. В понедельник вскрою вариатор и сниму видео - что там да как.
