10.11.2026, 07:54
Вливаюсь))
  3. 130 сообщений
  7. Город: Красноярск
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 15:04, 09.10.2018
Stitomir (09.10.2018, 11:34) писал:Клапана проверить. дроссель.
Все проверялось 2000 км назад. Чего им сделается?
Stitomir (09.10.2018, 11:34) писал:а зачем свечу калил? залило?
Конечно. Мокрая была.
Что за патрубок то? Я ищщо ненастоящий мотоциклист, делов не знаю...
№7 на картинке?
Последний раз редактировал Христофор 15:06, 09.10.2018
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 15:09, 09.10.2018
Да. Тока не вижу в нем причины
Христофор (09.10.2018, 15:04) писал:
Значит что то с датчиком температуры. Думает что двиг холодный и втюхивает ему по самое оно бензику
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 15:39, 09.10.2018
Stitomir (09.10.2018, 15:09) писал:Значит что то с датчиком температуры. Думает что двиг холодный и втюхивает ему по самое оно бензику
Тогда почему на холодную тоже хреново заводится?
По идее на холодную должен хорошо заводиться, ан нет...
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 15:58, 09.10.2018
Христофор, у меня восстановленный разъем на датчике температуры двигателя. Вот когда этот разъем начинает выеживаться на холодную хрен заведешь. Причем через некоторое время начинает показывать ошибку на него. Шевельнешь штекер и заводиться без проблем.
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 17:23, 09.10.2018
Христофор (09.10.2018, 15:39) писал:
В минус 30 пробовал?
Последний раз редактировал Stitomir 17:24, 09.10.2018
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 17:46, 09.10.2018
Патрубок, на котором инжектор висит... На 250ке надо разбирать и смотреть прокладки, заодно весь узел почистить.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 01:59, 10.10.2018
Stitomir (09.10.2018, 17:23) писал:
Пока не успел. Зима близко))
А каким образом проверяется датчик температуры?
Последний раз редактировал Христофор 02:33, 10.10.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 02:21, 10.10.2018
Fasterpast (09.10.2018, 17:46) писал:Патрубок, на котором инжектор висит... На 250ке надо разбирать и смотреть прокладки, заодно весь узел почистить.
Спасибо.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 03:20, 30.10.2018
Все, вчера закатал ская в банку и убрал в погреб до весны))
Кстати, так и не понял, что это за патрубок. Не нашел его.
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 07:35, 30.10.2018
Христофор, привет. счастливчик. мне в долгие зимние вечера предстоит выкатить мотор: перерезать резьбу в картере под сливную пробку или изготовить новую, заменить саленблоки, разобраться с постоянно отваливающимся датчиком температуры двигателя, вариатор, проверить шпонку на генераторе. Есть мысль перекрасить весь пластик Так же перетрясти по полной всю электрику, изменить подключение головного света, максимально разгрузить замок зажигания.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 08:23, 30.10.2018
Borus - это ты счастливчик-можешь зимой с мотом ковыряться.У меня,например он на холодной закрытой парковке.
И хочется что нибудь сотворить,а нельзя.
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 08:32, 30.10.2018
Христофор (30.10.2018, 03:20) писал:Кстати, так и не понял, что это за патрубок. Не нашел его.
23 труба впускная
28 впускной патрубок
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 09:04, 30.10.2018
Слесарь, ну как такового гаража теплого нет. есть обогреваемое помещение 1,5х2м. вот там с мотором и пластиком есть возможность заниматься. остальное помещение типа гараж условно обогреваемое. если учесть, что у нас морозы в основном около 30.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 10:22, 30.10.2018
Borus (30.10.2018, 07:35) писал:привет. счастливчик. мне в долгие зимние вечера предстоит выкатить мотор: перерезать резьбу в картере под сливную пробку или изготовить новую, заменить саленблоки, разобраться с постоянно отваливающимся датчиком температуры двигателя, вариатор, проверить шпонку на генераторе. Есть мысль перекрасить весь пластик Так же перетрясти по полной всю электрику, изменить подключение головного света, максимально разгрузить замок зажигания.
Ты издеваешься?
Была бы возможность - я бы всю зиму ковырялся неспешно.
К другу в холодный гараж закатил.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 03:33, 15.03.2019
Сегодня хочу разбудить дракона
Обещают +15. Сибирь, чо
