16.11.2026, 22:56
Вливаюсь))
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 13:39, 01.08.2018
Христофор, насколько я помню, можно руку под мордой просунуть и достать патрон (он поворачивается и вынимается с лампой)
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 22:12, 01.08.2018
Христофор (01.08.2018, 13:22) писал:Камрады, подскажите какая лампа стоит в переднем поворотнике?
И есть ли способ замены этой лампы (левый поворотник) без разбора половины пепелаца?
Желтая 2хконтактная, достать можно если выпендриться. Да и морду сдвинуть вперед делов 15 минут если что
  3. 130 сообщений
  7. Город: Красноярск
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 04:21, 03.08.2018
Stitomir,
Цитата: Желтая 2хконтактная
Там же 2 спирали, правильно? На габарит и на поворотник?
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 09:54, 03.08.2018
Христофор (03.08.2018, 04:21) писал:Stitomir,
Да правильно, двухнитиевая желтая
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 155 отправлено 12:07, 27.08.2018
Камрады, расскажите как правильно масло проверять в моторе?
Ровная площадка, центральная подножка - это понятно.
Щуп нужно закручивать или просто до резьбы "окунать"?
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 156 отправлено 12:43, 27.08.2018
Ну ты и спросил!Открой тему про масло-там столько копий об этом сломано.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 157 отправлено 13:43, 27.08.2018
Да мне бы без копий.
По простому))
Полезность: 0 | сообщение № 158 отправлено 14:19, 27.08.2018
Щуп в мопеде вообще устроен по типу есть масло/нет масла... Так что окунул не вкручивая, если около половины - норм.
Полезность: 0 | сообщение № 159 отправлено 14:34, 27.08.2018
На вкрученную - полный уровень. на не вкрученную полщупа, ну собсно как и было выше написано. Ты нашел косяк с ошибкой датчика положения заслонки Алексей?
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 160 отправлено 18:04, 27.08.2018
Цитата: Ты нашел косяк с ошибкой датчика положения заслонки Алексей?
Нет. После ремонта ошибки пока не было.
Нормально ли, что левый рычаг (комби) продавливается с гораздо меньшим усилием чем правый? Воздуха вроде нет в системе, все прокачали. В одном сервисе сказали, что мол так и надо, машинка маловата для такого объема тормозухи.
Полезность: 0 | сообщение № 161 отправлено 18:11, 27.08.2018
трудно сказать - у меня усилия одинаковые. смотри по эффекттвности торможения переда - если он туг и тормозит при этом плохо - смотри суппорт - возможно штыри с выработкой или цидиндры клинят. а так да - простая физика - объем в цилиндрах левой ручки в 1.5 раза больше чем цилиндре правой
Последний раз редактировал Stitomir 18:13, 27.08.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 162 отправлено 11:05, 09.10.2018
Перетрясли тормоза - теперь к ним вопросов нет, работают хорошо, и тормозить стал лучше мой буцефал.
Появился другой гемор - после недельного простоя очень плохо завелся. С выкручиванием свечи, ее прокаливанием и чисткой.
Сегодня заменена свеча. Результата нет((.
Раньше на горячуюю заводился с полпинка - теперь схватывает и через полсекунды глохнет. И так 3-5 раз. Потом заводится. Кудой смотреть?
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 163 отправлено 11:26, 09.10.2018
Посмотри впускной патрубок-нет ли трещин.
Полезность: 0 | сообщение № 164 отправлено 11:34, 09.10.2018
Дядя Вова - у них трещин не бывает. Клапана проверить. дроссель.
Христофор - а зачем свечу калил? залило?
Полезность: 0 | сообщение № 165 отправлено 12:26, 09.10.2018
На 250ке бывает, только там не трещина, там резиновое кольцо, которое высыхает от бензина и жара двигла, по симптомам получается как в старых чесотках... Патрубок инжектора не как в 400ке.
