16.11.2026, 22:56
Вливаюсь))
Полезность: 0 | сообщение № 211 отправлено 18:11, 12.05.2021
Ну если искра была замечена отсутствующей, я бы в эту сторону копал.
Полезность: 0 | сообщение № 212 отправлено 19:21, 12.05.2021
Fasterpast, а там копать не куда особо. миллиметр подачи газа и тут же получаем обрыв цепи. а что там можно "оборвать"? датчик пдз ? датчик пдз глушит "мозг"? не понимаю
Полезность: 0 | сообщение № 213 отправлено 00:29, 13.05.2021
Stitomir, ну мож катушка помирает или бронепровод. Искра на воздухе очень часто не = искре внутри камеры сгорания..
  3. 130 сообщений
  7. Город: Красноярск
Полезность: 0 | сообщение № 214 отправлено 02:17, 13.05.2021
Fasterpast (13.05.2021, 00:29) писал:Искра на воздухе очень часто не = искре внутри камеры сгорания..
Как такое может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 215 отправлено 04:40, 13.05.2021
Христофор (13.05.2021, 02:17) писал:
Алексей, искра на воздухе которую видишь может отсутствовать под давлением на установленной на место свече. тут недавно с человеком разбирались примерно с такой же проблемой. у него оказался переломленный провод с индукционного датчика на выходе с генератора. другому помогла подрезка бронепровода с обоих концов по сантиметру. ну и самое нехорошее это может компосировать мозг силовой транзистор в мозгах который отвечает как раз за искру.
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 216 отправлено 05:49, 13.05.2021
Только что пришёл в гараж. Перелац завёлся с полпинка, отработал минуты 3-4 и благополучно заглох, пока я говорил по телефону. Больше не заводится. Отсюда вывод - на холодную заводится. Как прогреется немного - глохнет и больше не заводится. Почему такое может быть?
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 217 отправлено 09:09, 13.05.2021
Вернулся в гараж через пару часов. Там прохладно, мопед уже остыл. История повторилась - завёлся и вскоре погас. Мне кажется нужно смотреть датчик температуры двигла.
Последний раз редактировал Христофор 09:10, 13.05.2021
Полезность: 0 | сообщение № 218 отправлено 10:57, 13.05.2021
Христофор (13.05.2021, 09:09) писал:Вернулся в гараж через пару часов. Там прохладно, мопед уже остыл. История повторилась - завёлся и вскоре погас. Мне кажется нужно смотреть датчик температуры двигла.
при проблеме с этим датчиком вылазит ошибка. выше писал про индукционный датчик. у человека примерно так же было. провод переломился внутри изоляции. на горячую не хотел заводиться. на холодную без проблем. проблему нашел при подключенном мультиметре и шевелением проводов
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 219 отправлено 11:19, 13.05.2021
Borus (13.05.2021, 10:57) писал:при проблеме с этим датчиком вылазит ошибка.
Номер ошибки помнишь?
Полезность: 0 | сообщение № 220 отправлено 12:45, 13.05.2021
Христофор (13.05.2021, 11:19) писал:
с15 вроде
Полезность: 0 | сообщение № 221 отправлено 14:47, 13.05.2021
Датчик может только на топливную смесь влиять, двигатель и с отключенным датчиком будет плохенько, но работать. Либо у вас на горячую куда-то компрессия уходит, либо искра. При том, что искра явно пропадала уже на ваших глазах... В следующий раз, кода заведется, можете активно попрыгать на нем без подножки, если заглохнет, тчоно проводка где-то мозг делает.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:51, 13.05.2021
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 222 отправлено 12:58, 17.06.2021
Проверено все что можно. Искра стабильна, компрессия есть, насос качает. Проверено зажигание, специально куплен стробоскоп.
Мот прекрасно заводится, работает 3-4 минуты и глохнет. Глохнет как на ХХ, так и на газу. Потом заводится только после полного остывания - часа через 2.
Идеи кончились.
Подкиньте новых плиз
  3. 134 сообщений
  7. Город: Солнечногорск
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 223 отправлено 14:00, 17.06.2021
Христофор (17.06.2021, 12:58) писал:Проверено все что можно. Искра стабильна, компрессия есть, насос качает. Проверено зажигание, специально куплен стробоскоп.
Идеи кончились.
А после того, как он заглох проверяли все то же самое у свежезаглохшего? Искру, топливо, компрессию. Ошибок никаких не появляется?
Полезность: 0 | сообщение № 224 отправлено 21:20, 17.06.2021
ну пора подкидывать запчасти значит: катушку, мозги итд Опять же, можете отключатьв сякие разные датчики второстепенные, без них должен с ошибкой но работать. Можете вынуть пусковой обогатитель (ну вдруг, он же тоже греется и остывает), можете посмотреть риску датчика заслонки в момент когда мопед работает и в момент когда перестал.
Последний раз редактировал Fasterpast 21:22, 17.06.2021
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 225 отправлено 16:34, 21.06.2021
Yurik52 (17.06.2021, 14:00) писал:
Конечно проверяли. Ошибок нет.
Fasterpast (17.06.2021, 21:20) писал:ну пора подкидывать запчасти значит: катушку, мозги итд Опять же, можете отключатьв сякие разные датчики второстепенные, без них должен с ошибкой но работать. Можете вынуть пусковой обогатитель (ну вдруг, он же тоже греется и остывает), можете посмотреть риску датчика заслонки в момент когда мопед работает и в момент когда перестал.
Спасибо, будем пробовать.
С донорами в наших краях очень туго
