16.11.2026, 22:56
Вливаюсь))
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 12:14, 19.05.2018
Христофор,с содроганием представляю момент поездки на техосмотр. Чую будет долгая дорога. Все гайцы будут моими в городе таких аппаратов больше нет
Последний раз редактировал Borus 12:16, 19.05.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 12:42, 19.05.2018
Техосмотр проходил на неделе. Вся процедура 10 минут. Проверка ламп и тормозных шлангов. Никакого повышенного интереса.
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 12:48, 19.05.2018
Ну ежли ксенон колхоз и вместо глушака водопроводной патрубок то интерес будет))
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 13:08, 19.05.2018
Ксенон нафиг. Меня на китайце тормозили только из любопытства что на шлеме прицеплено. А тут новый аппарат. городок маленький. Зато потом уже смотреть в мою сторону не будут
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 13:28, 19.05.2018
Ну как маленький, норм. Как наш микрорайон целый)))
Зато окрестности вай вай. Есть куда поездить.
С песочком аккуратнее )))
Последний раз редактировал Stitomir 13:30, 19.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 15:43, 19.05.2018
Stitomir, ну да. Есть куда съездить. Места красивые. Как поставлю на номера планирую подругу свозить на Тортугу. Кафешкана майнском водохранилище сделана в пиратском стиле.
Просвети нуба. Что там за крышечка сверху на пластиковой крышке вариатора. Не могу постичь ее дзен. По логике если ее убрать можно осмотреть ремень. Но вот смущает что прикручена из нутри. Как бы ее смысл теряется. Какую смысловую нагрузку она несёт? Поскольку у меня она отсутствует, есть мысль вообще заглушить то окно.
Последний раз редактировал Borus 15:44, 19.05.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 04:08, 20.05.2018
Я правильно понимаю, что воздушный фильтр (поролон) на 400-ку и 250-ку 2004 года одинаковый?
Соотвественно рамка, которая прижимает данный фильтр так же одна и та же? У меня рамка почему то большего размера чем нужно. И когда ее засовываешь в корпус фильтра она изгибается и фильтр плохо прижимается.
Последний раз редактировал Христофор 07:14, 20.05.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 04:42, 22.05.2018
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Вопросики...
1. Троганье с места на 3700-3800 об/мин это же не нормально? Кто виноват? Износ сцепления? Ремня? Роликов?
2. Если менять штатные ролики на пули, то по уму нужно сразу менять щеки и ремень?
3. Даст ли замена роликов на пули прирост динамики до 80-90 км/час на чекушке?
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 11:30, 22.05.2018
Добрался до роликов.
Нормально, что ролики весят 39-39,5 граммов?
Последний раз редактировал Христофор 11:45, 22.05.2018
  3. 34 сообщений
  6. Мото: AN400ZA L5
  7. Город: Московская область
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 11:41, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 04:42) писал:
Вопросики...
Даст.
Вот познавательная тема: http://burgman-club.ru/forum/tyuningburgmana400/topic-7443.html
насчет того, что по уму менять ремень и щеки... по уму при сильном износе - менять всяко :-)
про вес роликов не скажу ничего, кроме того что по этой таблице вес штатный -31 грамм: http://www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
Последний раз редактировал inCaffeine 11:46, 22.05.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 12:25, 22.05.2018
inCaffeine,
Тему читал уже. За таблицу большое спасибо, не знал про нее.
В теме все с роликами гораздо меньшего веса, я слегка напрягся))
Полезность: 0 | сообщение № 72 отправлено 12:32, 22.05.2018
Христофор (22.05.2018, 12:25) писал:.
Почему?
Я не вижу фотов щёков, но думается мне что предюз хотел нарастить максимальные обороты утяжелив ролики, что есть глупость несусветная.
ибо если он это делал изза потери максималки то эта максималка теряется изза износа щек и ролики не причем
Последний раз редактировал Stitomir 12:34, 22.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 73 отправлено 12:38, 22.05.2018
Вопросики...
1)Я не скажу про чекушку а у честоки стоковый старт 2500 оборотов
2) по уму ежле то новые щеки новый ремень новые грузики (пули всмысле) = новый аппарат по динамике и плавности хода. Только торку надо перебрать промыть и смазать правильной смазкой правильные места.Сцепление на старт не влияет если пружинки в норме.
3) я туп как пень - переведи эту фразу "прирост динамики до 80-90 км/час"
Последний раз редактировал Stitomir 12:40, 22.05.2018
Полезность: 0 | сообщение № 74 отправлено 12:47, 22.05.2018
Borus (19.05.2018, 15:43) писал:Stitomir, ну да. Есть куда съездить. Места красивые. Как поставлю на номера планирую подругу свозить на Тортугу. Кафешкана майнском водохранилище сделана в пиратском стиле.
Один вид ночной СШГэС чего стоит - вид с нашей смотровой на воробьях - бледный обморок в сравнении. А там в форелевом питомнике ресторан есть?
Заглуши. Вода и грязь туда не хорошо. Я тоже ломал голову над тем накой она надь, но поскольку бывалых лень тормошить за ерундой (Антоха знаешь как матом шлет когда его пустяками загружают а бить его - сердце порвется... незя) я для себя сам себе придумал теорию - шо те японци которые себе делают по субботам харакири - в целях безопасности и чтоп пальчики не повывертывало, когда инспектируют работу ремня, сымают крышку - сымают крышичку, ставят крышку наместо и заводять мотор и в образованное отверстие любуются на работу ремня - биение колебания и тп. Безопасность.
Ну а если серьезно я ее обнаружил недавно тока у себя ) не знаю как ей пользоваться
Последний раз редактировал Stitomir 12:58, 22.05.2018
  3. 130 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 75 отправлено 13:27, 22.05.2018
Stitomir, как показала таблица, ссылку на которую дал ИнКафеин, на чекушке штатные ролики 31 грамм.
Поэтому ничего предюз не делал. Ленив он был до безобразия.
Нынешний юз тоже балбес, потому так только под микроскоп не засунул щеки, а сфотать забыл. Свозил их к хорошему токарю, тот сказал, что сможет проточить. Я видел на ютубе, пацан из Крыма (сервис у него по скутерам) точил щеки на свой Скайвей.
По пулям меня интересует, будет ли после их установки на чекушку улучшение динамики в диапазоне 0-90 км/час., по сравнению со стоком. Мне интересен только город, дальняка не будет 100%.
