20.11.2026, 00:28
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Suzuki skywave 250 (CJ43A) Двигатель (J436)
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:01, 09.04.2020
ChoPi, передний брал EBC, задний ноунейм, чувствуют себя оба великолепно...
  3. 37 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250 (2004)
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:57, 11.04.2020
Недолго музыка играла ( Прокатился вчера, приехал, заглушил, опять заводить а он не хочет (крутит туго), акум посадил, принес автомобильный прикурить (не берет с него). Эта редиска (продавец) похоже старый акум туда впердолил (TOTACHI) сухой был. Залил, зарядил, кажет 13,2 V. А на скутере 11,7 V. Крутить, он опять с большим напрягом и недолго, потом только щелкает и свет просаживается сильно при заводке. Полез к стартеру, снял, крутит хорошо, ощущение будто напруги не хватает или контакта. Почему с автомобильного не берет (не пойму)?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 02:09, 11.04.2020
Симптомы? Видео залей хотяб в ютуп. Если вообще не крутит - одно. Если полоборота дает и встает - другое. Если совсем не крутит, третье. Если пытается крутить но замирает - четвертое.
Последний раз редактировал Stitomir 02:10, 11.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:24, 11.04.2020
ChoPi, что есть "не берёт"? С автомобильного норм крутит? Сухой - в смысле там электролит не бултыхался или AGM прокладки прям сухие были?
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 10:35, 11.04.2020
Stitomir (11.04.2020, 02:09) писал:Симптомы? Видео залей хотяб в ютуп. Если вообще не крутит - одно. Если полоборота дает и встает - другое. Если совсем не крутит, третье. Если пытается крутить но замирает - четвертое.
Вчера прокручивал, пол оборота на свежий аккум (свежезаряженный). А дальше какое- то гудение тихое было, сегодня только реле щелкает и все. Вот снял кино. Видео загрузилось но не показывает (не пойму почему) На диск скинул https://yadi.sk/i/10JsTtHBKvUuTw
Свеча тоже не понравилась, наслоения какие-то.
Последний раз редактировал ChoPi 12:57, 11.04.2020
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:46, 11.04.2020
Fasterpast,
С Автомобильного не крутит, с родного что-то пытается (пол оборота в натяжку) там написано вроде что он кислотный (не AGM) белые соты внутри. сегодня и этого нет (просто реле щелкает).
Stitomir (11.04.2020, 02:09) писал:Если пытается крутить но замирает - четвертое.
, Больше на это похоже, или полоборота )
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 13:17, 11.04.2020
Пол оборота и встает совсем или это кратковременеый ступор а потом пытается снова крутануть и снова в ступор?
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:19, 11.04.2020
Stitomir, Пытается снова, но не получается ) Докопал я до причины (ЩЕТКИ СТАРТЕРА) две вообще в хлам, другие две совсем чуть - чуть, поэтому вчера крутил а сегодня нет. Теперь бы еще приобрести, где? (КАРАНТИН) ), читал что от жигулевского почти подходят (от каких жигулей?).
Всем спасибо за неравнодушие и участие! )))
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:22, 11.04.2020
Смотри похожие обтачивай, перепаивай контакты, тут были очень давно темы про это но сложного нет. я почему про симптомы спросил - бывает что щетки а бывает как у моего - магниты статора отклеились и на ротор легли.
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:50, 11.04.2020
Stitomir,
У меня точно щетки, сумел купить вазовские сегодня (кто-то писал что ставили) но тут либо у меня руки кривые (хотя не замечал) либо они очень хрупкие, стачиваю с обоих сторон до провода и она ломается по проводу (если бы провод был потоньше тогда норм бы было) так что буду искать мотоциклетные какие - то наверно.
А со свечой что такое? У меня на авто такое было когда маслосъемные задубели.
Последний раз редактировал ChoPi 22:01, 11.04.2020
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 01:13, 14.04.2020
Stitomir (11.04.2020, 16:22) писал:Смотри похожие обтачивай, перепаивай контакты, тут были очень давно темы про это но сложного нет. я почему про симптомы спросил - бывает что щетки а бывает как у моего - магниты статора отклеились и на ротор легли.
Дубль
Пробовал пилить из вазовских от стартера (провод толстый) щетки нужны мелкие, ломаются по проводу, сегодня поехал в мастерскую по ремонту стартеров и генераторов, купил там щетки от генератора (меднографитовые обязательно!!!) почти под размер (чуть отпилил, обточил и огонь). Но они наверно с золотым порошком 200р./ шт. ))) Чтож поделать, КАРАНТИН ! В Москве нашел дешевые по 70р./шт (но ехать, те же деньги). Вот ссылка если что https://busdetal.ru/katalog/product/view/8/2683 . От пылесоса увы не пойдут (там графитовые), на недельку если только. А эти прям плотные (вазовские отдыхают). Еще вроде от мерса Е шки, VW B5 похожие (щетки печки) но тоже требуют пилы и напильника (в моем случае наждачного камня).
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 01:26, 14.04.2020
ChoPi (11.04.2020, 20:50) писал:Stitomir,
Свечу поменял, покатаюсь посмотрю что будет с этой.
Еще есть вопросы )
При хорошем прогреве чувствуется сладкий запах ( похож на антифриз), в бачке совсем на донышке 2 мм. Под радиатором сухо, магестрали тоже все сухие (пластик с бордачком не снимал) может там где утечка? Может у кого были проблемы с антифризом?
И еще вопрос: Чем уплотнить пластик между собой, чтоб не грохотал?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 12:33, 14.04.2020
Свеча "соленая" масложор.
  3. 37 сообщений
  8. Возраст: 38
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 00:46, 15.04.2020
Stitomir (14.04.2020, 12:33) писал:Свеча "соленая" масложор.
Судя по пробегу, вполне возможно, мало катал еще, сложно выводы делать. Не знаю какое масло в него лили (может синтетику). Но свечка явно очень давно не выкручивалась, сложно сорвалась.
Какая примерно стоимость капиталки? на будущее )))
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:06, 15.04.2020
А расход какой? по виду так не очень большой.
