20.11.2026, 00:18
Всем привет!
Полезность: 0 | сообщение № 181 отправлено 18:35, 14.07.2022
Еще часто центральную вообще снимают, чтобы можно было нормально закладывать мопед в повороты.
Полезность: 0 | сообщение № 182 отправлено 19:55, 14.07.2022
Rivan (14.07.2022, 11:55) писал:Менял масла в 650.
Срезало резьбу инспекционного окна сцепления. Причем не тянул - закручивал от руки, чуть начал крутить трещеткой и сразу провернуло. Вынул стружку - прямо пружинкой, внутри ничего не осталось.
Посветил внутрь - там резьбы еще больше полсантиметра.
Если подберу болт длиннее проблем ведь не будет? По идее там давления масла нету?
Найди\закажи сливной болт пробку от 650 - там те же размеры резьбы но длина болта в раз больше и перекроет сорваную резьбу в отверстии. мне так посоветовал Антон и всё ок
Rivan (14.07.2022, 13:19) писал:
Оказалось японец в своей японии поставил перемычку, чтобы концевик типа всегда был нажат. Думал, что концевик сломан и он так сделал, чтобы ездить можно было. Нифига - снял перемычку и концевик заработал как надо.
Для чего это было сделано - для меня загадка.
Такая же ерунда была на 400 у меня - японца я не нашел что б спросить зачем он так сделал и в общем снял перемычку и почти сразу понял почему так было сделано - прослабла пружина и на кочках лапка оттягивалась вниз глуша мопед на ходу
Последний раз редактировал Stitomir 19:52, 14.07.2022
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 183 отправлено 20:39, 22.07.2022
Не подскажете, где предохранитель прикуривателя? Перестал работать, в блоке предохранителей вроде все целые..
