20.11.2026, 00:29
Всем привет!
Полезность: 0 | сообщение № 166 отправлено 19:39, 04.05.2022
дело хозяйское)
Полезность: 0 | сообщение № 167 отправлено 10:33, 06.05.2022
Rivan (04.05.2022, 09:58) писал:А масло собака жрет.
Либо оно позже найдется в среднем редукторе
Последний раз редактировал Fasterpast 10:34, 06.05.2022
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 168 отправлено 11:38, 28.06.2022
Вопрос - как понять, что на 650 бургмане пора менять ступичные подшипники? Просто снимал колесо, поврашал их пальцем - люфта нету, но при вращении чувсвуется как бы ступенчатое вращение.
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 169 отправлено 12:55, 28.06.2022
Если люфт самого колеса чувствуется не снимая. На цетральной подножке-заднее покачать из стороны в сторону, поддамкратив за блок двигателя-покачать переднее. Если есть люфт-замена подшипников и, по состоянию, сальников. Если ступенчатое вращение- я бы тоже поменял, или, если не еду далеко, надо набить смазкой. Цена подшипников не так велика, что-бы на них экономить
ЗУБЕРИ II
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 170 отправлено 13:04, 28.06.2022
Люфта нет совсем, только ступенчатое вращение. Значит будем менять..
И какие лучше брать?
Там цена бегает в диапазоне от 1300 CHAKIN RacingLine CH25-1211RL до 4200 All Balls 25-1211
Последний раз редактировал Rivan 13:11, 28.06.2022
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 171 отправлено 17:56, 28.06.2022
Думаю лучше брать оригинальные (с логотипом сузуки)
ЗУБЕРИ II
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 172 отправлено 10:14, 30.06.2022
А что про такое думаете?
https://aliexpress.ru/item/1005002282154378.html?spm=a2g2w.productlist.i1.2.17db 1ec4P1Mot8&sku_id=12000019903211366
С такой ценой можно каждые 2 тысячи менять.
Да и вроде хоть и китай, но китай заводской.
Просто цены атас разнятся. Допустим диск тормозной неоригинальный у нас 12 тысяч стоит, а у них 2 тысячи..
Полезность: 0 | сообщение № 173 отправлено 16:33, 30.06.2022
можно. у меня товарищ так и делает. меняет раз в сезон а ездит 3000 за лето
  3. 620 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 174 отправлено 08:53, 01.07.2022
Я считаю так, если ты мотаешься по городу и ближайшим пригородам, и у тебя есть возможность без особых затрат сил (имея где то все условия для ремонта) поменять расходники-то можно и Китай ставить. Но на дальняке не всегда есть всё необходимое для ремонта, да и не очень хочется этим заниматься в путешествии. На дальняк я ставлю оригинал и точно уверен, что не придётся менять. А по показателю деньги-пробег выйдет примерно одинаково, просто при пользовании более дешёвого и менее ресурсного Китая, расходы будут размазываться во времени
Последний раз редактировал Леха 08:54, 01.07.2022
ЗУБЕРИ II
Полезность: 0 | сообщение № 175 отправлено 10:15, 01.07.2022
Леха, друже на дальняке интенсивность торможения в сравнении с городом ничтожна. а вот в траффике да. колодки улетают поторой моментом.
Последний раз редактировал Stitomir 10:16, 01.07.2022
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 176 отправлено 14:13, 02.07.2022
Вообщем заказал, приедут и пусть лежат в запасе. В Белгороде задние колодки, которые чисто для бургмана просто в магазине фиг купишь, а под заказ неделю пока привезут ждать. На такой случай пусть будет китай на время доставки нормальных.
Я в своем доме живу и перекинуть их полчаса делов =)
Может кому интересно - вот так Бургман поучаствовал в пробеге:
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 177 отправлено 11:55, 14.07.2022
Менял масла в 650.
Срезало резьбу инспекционного окна сцепления. Причем не тянул - закручивал от руки, чуть начал крутить трещеткой и сразу провернуло. Вынул стружку - прямо пружинкой, внутри ничего не осталось.
Посветил внутрь - там резьбы еще больше полсантиметра.
Если подберу болт длиннее проблем ведь не будет? По идее там давления масла нету?
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 178 отправлено 13:19, 14.07.2022
Вообщем купил болт по размеру, медную шайбу. Поставил, протянул, норм держит.
Тут еще. С самой покупки у меня не работал концевик боковой подножки. Не работал и фиг с ним. А сейчас раз уж снял лыжу решил глянуть.
Оказалось японец в своей японии поставил перемычку, чтобы концевик типа всегда был нажат. Думал, что концевик сломан и он так сделал, чтобы ездить можно было. Нифига - снял перемычку и концевик заработал как надо.
Для чего это было сделано - для меня загадка.
Полезность: 0 | сообщение № 179 отправлено 13:45, 14.07.2022
Rivan (14.07.2022, 13:19) писал:Вообщем купил болт по размеру, медную шайбу. Поставил, протянул, норм держит.
Маленькие они. Тяжело снимать с центральной подножки. Или может сломана была центральная.
Полезность: 0 | сообщение № 180 отправлено 15:38, 14.07.2022
про перемычку - так делают чтоб прогревать на боковой можно было
