20.11.2026, 00:17
Всем привет!
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:43, 29.03.2021
Кстати где такую оплетку на шланг можно купить? Это ведь теплозащита?
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 13:19, 29.03.2021
Rivan (29.03.2021, 12:43) писал:Кстати где такую оплетку на шланг можно купить? Это ведь теплозащита?
Со шланга водяного сдернуть,ввиду его цены,даже новый купить можно :)
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 13:32, 29.03.2021
Rivan (29.03.2021, 12:35) писал:Да, он.
И уже понятно почему он упал на трубу - он был не зафиксирован к двигателю, на фото он притянут, а у меня эта железка просто болтается.
Сегодня фотну, выложу сюда.
[attachment=15833]
Да как бы он сам упасть не может. Мой без этой скобы стоял нормально, пока не помог упасть . Мешал крышку клапанов снять и завернул его под головку. На место вернуть забыл. Такой же итог был, только заметил вовремя, не успел прогореть. Кстати оплётка была по барабану трубе глушителя
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:36, 29.03.2021
Это не термозащита, это защита от перетирания. Термозащита есть на нижней трубе, там где фалнец выхлопа, её как раз нужно держать в порядке, ибо если прокладка чуток прогорит, прожигает шланг в миг.
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 13:52, 29.03.2021
Borus (29.03.2021, 13:32) писал:
[attachment=15833]
Как раз одна из работ на сервисе была регулировка клапанов, могли неправильно шланг воткнуть?
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 14:10, 29.03.2021
Как раз об этом и говорю. Завернули, чтоб не мешала, а на место вернуть забыли.
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 18:29, 29.03.2021
Фотки. Видно плохо конечно.
Последний раз редактировал Rivan 18:43, 29.03.2021
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:42, 30.03.2021
С сервисом договорился, что сращу шланг я сам, а они оплатят замену антифриза. Думаю ничего страшного если шланг будет срощен патрубком и двумя хомутами?
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 18:54, 30.03.2021
Вообщем вырезал кусок, вставил патрубок и воткнул туда где оно должно было по мануалу быть. Еле засунул - другие шланги мешают.
Долил тосола проехал десяток км, вроде норм. Не киплю. Радиатор теплый, значит все циркулирует как надо.
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 21:16, 30.03.2021
а что с ним собсна будет. колхоз дело добровольное но если работает почему бы и нет
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 13:18, 03.04.2021
Кто может подсказать - на прогретую плохо заводится. Заводишь, он схватывает, обороты совсем маленькие и глохнет. Чутка дашь газа - все норм, газ дальше держать не надо все работает, не глохнет, обороты становятся нормальные..
На холодную проблемы нет, сразу заводится как надо, обороты повышены, как и полагается, пока не прогреется.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 15:43, 03.04.2021
Дроссель мыт? клапана отрегулированы?
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 18:14, 03.04.2021
Дроссель почистить, если плюс к этому еще обороты хх плавают (после прогрева), глянуть прокладки и трещины коллектора впускного..
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 09:12, 04.04.2021
Началось как раз после того, как отдал на сервис отрегулировать клапана.
Дроссель гляну.
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 13:37, 04.04.2021
Мне однажды впускной патрубок надели наискось-почуствовал,когда рукой снизу ощупывал.
Последний раз редактировал Слесарь 13:38, 04.04.2021
