20.11.2026, 04:09
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Вибрация на 400-ке
Вибрация на 400-ке
Matroskin
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 22:46, 05.06.2012
Ну разобрался и я, со своим росколбасом в варике на 2600-3000 об.
Теперь подробнее.
Значит после полной разборки варика оказалось приятной неожиданостю что не смотря на свой пробег в 54000 км. все как мне кажется в очень хорошем состоянии, видимо предыдущий хозяин все заменил (мот только что из Японии). 6
В общем перемазал и без того смазанные подшипники и валы, еще заметил что пружинки на кулачках сцепления, имеют разную жесткость (степень растяжения), менять ничего не стал, только смазал WDешкой оси их вращения. После сборки все изменилось в лучшую сторону, вибрации заметно снизились, появилась плавность хода управление намного приятней.
Так что у меня все вылечилось таким не хитрым способом. wburg
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 23:15, 05.06.2012
я на днях поменял глушитель
старый прогорел, стал чихать и греметь. в добавок и холостые плавали.
после смены все как рукой сняло, если по теме, то вибраций нет ни на холостых, ни на низких оборотах
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 10:40, 06.06.2012
я на выходных перебрал сцепление (новое сцепление) одна пружина растянута была, смазал оси вращения колодок, смазал резиновые демпферы в сцеплении, отшлифовал колокол, стало приятнее трогаться и резвее.
Вот с глушителем пока ничего не делал, но вибрация достала уже пипец, на 100-130 пульсирующая вибрация под жопой... ужаснах((((((
Вот как оригинальный глушак перенабить?? везде темы только как прямотоки перенабивают.
может снять его и без него попробовать???????
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 08:21, 22.06.2012
Ох как же задолбала эта вибрация, планирую лезть смотреть балансирный вал его подшипники шпонку и все остальное
сильная пульсирующая вибрация раньше была только после 100-110 теперь на 80 чувствуется, а начинает вообще с 60
vyglazov
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 18:47, 24.06.2012
У меня вот тоже вибрация. На низких оборотах от 2,5 до 3,5 тысяч. Во время осмотра сразу стало понятно, что я сцепление перегрел. На колоколе с наружней стороны видны почти фиолетовые пятна -подпалины. С внутренней стороны мастер определил наличие неровностей... Вывод -либо точить, либо менять.
Отсюда вопрос - а где найти номер колокола сцепления для заказа? В байк-ленде программа не работает, а в лауре не работают менеджеры)))
Коллеги, подскажите номерочек?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 19:33, 24.06.2012
21220-15F11 26
AL21071980
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 17:41, 27.06.2012
Привет ребята , помогите пожалуйста советом у меня SUZUKI SKYWAVE 400
проблема такая при троганье начинается вибрация , что с этим делать
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 18:09, 27.06.2012
А от чего палится сцепление? На колоколе имеется синева на 1/3 окружности (с наружи). Можно ли этого избежать?
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 19:16, 27.06.2012
artemix77 писал:А от чего палится сцепление?
Видимо от езды с затянутым стояночным тормозом. 46
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 19:48, 27.06.2012
Да вроде нет. Ручник держит только на последнем щелчке. Я бы заметил. А может эта шняга от ежды по пробкам?!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 14:57, 05.07.2012
После замены ступичных подшипников (тот который торчит наружу, и тот что в крышке вариатора) гораздо уменьшились вибрации на 100 км/ч. Практически исчезли.
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 15:07, 05.07.2012
Хм!!!! Интересный момент! Это на каком годе у тебя?
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 12:53, 06.07.2012
99. Самое старьё wburg
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 13:09, 06.07.2012
Самое старье это 98 год модель W/ wburg
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 01:34, 07.07.2012
есть еще старье x 98 г.в. )))) у меня оно!)
