20.11.2026, 01:16
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Вибрация на 400-ке
Вибрация на 400-ке
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 61 отправлено 08:21, 07.07.2012
sashabox писал:есть еще старье x 98 г.в. )))) у меня оно!)
вот это дровалет у тебя, афигеть, хорошо что у меня 99го года, свежак, повезло!
Полезность: 0 | сообщение № 62 отправлено 11:13, 07.07.2012
Вроде бы W древнее, чем X
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 63 отправлено 12:58, 07.07.2012
дрова!!! но расход меньше чем у друга на инжекторном бурге - у меня трасса 3.5, город - 4.5 а него больше. да и мои дровишки пошустрее его на 10 лет более нового скутера!
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 64 отправлено 12:25, 11.07.2012
Расход ещё зависит от состояния вариатора, ремня, залитого масла как в двигателе, так и в редукторе, и ещё много от чего.
sashabox
Полезность: 0 | сообщение № 65 отправлено 12:26, 13.07.2012
ну нет пока желания пересаживаться на инжектор независимо от кубатуры.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 66 отправлено 17:47, 19.02.2013
Ктонить подскажет маркировку (не размеры) подшипников 6 и 15 на этой схеме (AN400 K1)?
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 67 отправлено 17:57, 19.02.2013
хотя размер 15-го тоже не помешал бы.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 68 отправлено 20:32, 30.10.2016
Прочитал тему и решил тоже разобрать вариатор
Разобрал его. Проинспектировал все. Ролики не квадратные ,но тяжелые - 23 грамма. Это нормально ? Или стоит смотреть пули более легкие ?
Затруднение у меня вызвала деталь под номером 4.
В жизни это вроде как сальник , а на картинке как подшипник - где правда ?
Внутри у меня в детали номер 2 вроде как небольшая выемка. Скорее всего для смазки. А какую смазку использовать ? Литол ? Или другую ?
Деталь 29 - это подшипник 6007RDD. Я его помыл с химией прям в сулуминовой железке которая закрывает вариатор , и в которой он крепится. Теперь вот думаю - менять его ? Ведь химия скорее всего попала внутрь и могла изменить состав смазки. Или разобрать и перенабить его ? Визуально целый. Не люфтит. Но вдруг надо ? ))) Стоит вроде не дорого.
Какие подшипники или детали еще посоветуете поменять сразу ? При езде 80-90 км.ч вроде была вибрация. Но не вот уж прям жесткая.
Спсибо.
Полезность: 0 | сообщение № 69 отправлено 20:35, 30.10.2016
4 - это сальник, между ними - смазка, больше ничего атм смазывать нельзя.
торк лучше перебрать, посмотреть в каком состоянии пальцы, подшипники менять по необходимости.
ролики можно заменить на dr pulley 18-19 грамм.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 70 отправлено 12:15, 31.10.2016
Спасибо. Торк переберу.
А для втулки какую смазку лучше использовать ?
Полезность: 0 | сообщение № 71 отправлено 12:30, 31.10.2016
По мануалу - та же смазка, что в подшипники, так что что-нибудь высокотемпературное для подшипников. В торк - тожсамое.
Последний раз редактировал Fasterpast 12:30, 31.10.2016
