30.10.2026, 19:41
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Сильная вибрация в задней части, голову ломаю(
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:08, 31.08.2012
Вчера вечером был в гараже. Попробовал следующее:
1) снял заднее колесо вместе с тормозным диском, на центральной подножке покрутил двигатель до пяти шести тыщь. Вибрация никуда не пропала, значит дело не в колесе.
2) поменял ремень вариатора, ситуация осталась без изменений.
3) со снятым ремнём и вариатором всё ок.
Заметил одну вещь, на малых оборотах ось колеса крутится во внутреннем кольце подшипника и только при повышении оборотов до 2.5-3 тысяч внутреннее кольцо начинает тоже вращаться, но ось всёравно в нём проскальзывает. Если это нормально, то может тогда повреждена поверхность посадочного места подшипника на ось и поэтому на бОльших оборотах появляется вибрация?
Так же заметил следующее, сегодня перед выездом на работу, протянул заднее колесо как смог, т.е. одной рукой держал тормоз и прыгал на воротке. Так вот, при езде заметил, что вибрация осталась, но стала значительно слабже.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:42, 31.08.2012
steinbock писал:ось колеса крутится во внутреннем кольце подшипника
вот в чем проблема, подшипник на замену, в первую очередь, если не поможет, то и ось на замену, а так ездить, думаю, не желательно, тк. выработка на оси, при вибрации будет увиличиватся
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 11:48, 31.08.2012
let4ik,подшипники все новые в редукторе
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:59, 31.08.2012
steinbock,
Я приклеивал к подшипнику ось на поксипол, смешанный с алюминиевой пудрой. В разных местах редуктора и не на одном мопеде. Ездил долго, все пофиг. на скае именно тот подш, который у тебя. Можете называть меня колхозником, но работает же!
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:11, 31.08.2012
steinbock, Новое не значит хорошее.
manta
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:57, 31.08.2012
У меня такая проблема появилась при износе шлицев на ступице колеса. Колесо легко снимается с оси?
