20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Сильная вибрация в задней части, голову ломаю(
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:56, 28.08.2012
Всем доброго времени суток!
Зранее огромное спасибо тем, кто смог осилить весь ниженаписанный текст, но по другому не получилось, хотелось описать всё поподробнее.
Такая ситуация, на скорости 70км/ч появляется ощутимая вибрация под жопой, при достижении скорости 80км/ч вибрация становится уже очень приличной и так до сотни. При скорости 100 всё немного утихает, но после 110 начинается совсем писец. Вибрация имеет волнообразный характер, т.е. её сила изменяется волнообразно. Это однозначно не связано с балансировкой заднего колеса, т.к. пробовал два разных колеса с разной резиной и всё абсолютно одинаково.
Теперь небольшая предыстория:
Когда купил скут всё было в норме. Затем, спустя полтора сезона влетел в охренительную яму, очень сильно замял задний диск. Заменил диск и резину на б/у. И заметил, что на скорости после 110 появляется сильный монотонный зуд по всему скутеру. Думал, что всё дело в резине, но заменить не хватало средств. Так и до ездил сезон со скоростью 100. В начале следующего сезона ещё раз словил жёсткую яму и опять замял диск. В итоге купил ещё один б/у, но в этот раз заменил резину на новую и оказалось, что зуд, о котором я уже упомянул тремя строчками выше, никуда не делся. Замечу, что ни в одном случае балансировка колеса не помогала, точнее при выезде с балансировки всё было ок первые 50 километров, а потом всё возвращалось. Пришлось смириться и докатывать сезон дальше. В межсезоньи откапиталил двигатель с заменой всех подшипников двигателя кроме редуктора. Начал сезон с той же проблемой. В июне попал в дтп, получил сильный удар в заднюю часть скутера от четвёрки. Удар пришёлся решоткой радиатора и торцом капота в задний фонарь, сквозь фонарь и задний пластик (железо всётаки крепче качественного сузучьего пластика) морда машины упёрлась в заднюю часть рамы. Бампер же авто угодил аккурат посередине заднего колеса и об него замялся (видимо удар был оч приличный). При этом колёсный диск не пострадал. Когда восстанавливал скут за одно заменил все подшипники редуктора, а вот когда выехал первый раз заметил, что вибрация изменилась и стала такой, какая он сейчас, т.е. жопа( Связано ли это с заменой подшипников, хз.
Я вот что думаю, а не могло ли погнуть заднюю ось, на которой крепится колесо?
У кого какие мысли будут по этому поводу? Заранее огромное спасибо 41
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:27, 28.08.2012
Заднее колесо крепится на выходном валу редуктора. Погнуть его крайне тяжело.
Но легко проверить, сняв колесо и посмотреть на возможные биения.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:46, 28.08.2012
ПРОВЕРЬ ПОЛНОСТЬЮ СЦЕПЛЕНИЕ.
Vovannich
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:19, 28.08.2012
биение оси легко проверить - на подножке центральной раскрути двиглом и смотри биение колеса..
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:01, 28.08.2012
steinbock, а где ты баллансируешь? в одном и томже месте? в молодости баллансировалл в шиномонтажках - результат отрицательный, криво баллансирують... всегда биенин ощущалл
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:37, 28.08.2012
Dolphin,в двух местах балансировался.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:41, 28.08.2012
steinbock, и че, колесо не восмерит на центральной подножке?
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:42, 28.08.2012
Dolphin, да они оба восьмерят, вот ток ощущения то от них одинаковые на жопе)
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:47, 28.08.2012
steinbock писал:Dolphin, да они оба восьмерят
тогда в чем суть вопроса?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:52, 28.08.2012
Если в яму попадал, возможно и подшипник дохлый...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 02:20, 29.08.2012
steinbock, ну так вариантов мало:
1) балансировка колеса
2) подшипник редуктора
3) вал на котором колесо
если 1 и 2 уже проверены, то значит вал (ось заднего колеса). Вал изготовлен из мягкого металла, согнуть можно при желании. Только проверить сначала надо вал, вдруг ещё что.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:56, 29.08.2012
В общем снял сегодня колесо и погонял на газу на центральной подножке. Визуально ось колеса идеально ровная ... 46
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:13, 29.08.2012
У тебя до аварии была кривая ось, поэтому яйцеобразные диски у тебя компенсировались, а ща все выправилось, поэтому ищи ровное колесо
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 08:21, 30.08.2012
steinbock,
Пристань к Дельфину, у него в гараже лежит то, которое ты мне давал вроде когда-то) я его не ушатал до конца вроде)
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:45, 30.08.2012
steinbock, имею практически такую же проблему, но вот что интересно, у меня когда оторвался глушитель, вибрации исчезли, а проехал я тогда много. сейчас стоит mivv вибрации опять достают, но когда я его ставил точно знаю что есть перекрытие окон патрубка(который короткий) и глушителя, думаю что проблема где то тут, во всяком случае у меня, но по симптомам очень похоже
