31.10.2026, 03:25
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » 250 или 400 или 650
250 или 400 или 650
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 09:59, 02.10.2015
насчет фильтра, сейчас появились аналоги от hiflo, стоят 500р, вместо 2000 за оригинальный фильтр, раз в 12000км можно и купить, бак бензина считай, и не надо заморачиваться с промывками, смазками, для крупных городов, где зачастую нет гаражей у владельцев очень удобно открутить пару винтов и поменять не пачкая руки.
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 10:33, 02.10.2015
Ну что-бы обслужить паралонку - гаража не надо. Это и в ванной можно. Там и руки помыть.
Что реально на 12тыс хватит? У вас улицы с шампунькой моют?
Свой я промываю,маслю каждые 2-3 тысячи. Очень пыльно на дорогах.
minilewii (02.10.2015, 10:59) писал:насчет фильтра, сейчас появились аналоги от hiflo, стоят 500р, вместо 2000 за оригинальный фильтр, раз в 12000км можно и купить, бак бензина считай, и не надо заморачиваться с промывками, смазками, для крупных городов, где зачастую нет гаражей у владельцев очень удобно открутить пару винтов и поменять не пачкая руки.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 10:49, 02.10.2015
basket (02.10.2015, 11:33) писал:Ну что-бы обслужить паралонку - гаража не надо. Это и в ванной можно. Там и руки помыть.
А потом всю ванную вымыть и проветрить. И выслушать упреки жены, что ванная испорчена и надо теперь менять квартиру.
И у меня дома нет случайно бензина и масла, чтобы его промыть и пропитать.
А этот hiflo вместо поролонового фильтра? Или замена оригинального на К7+?
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:09, 02.10.2015
Заодно спрошу. Все говорят, что комфортная скорость для 400-ки 110-120.
Почему дальше некомфортно? Плохо держит дорогу? Или обороты такие, что неприятно?
Я только в городе ездил, выше 110 не разгонялся, без прав и в городе быстрее запрещено.
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:12, 02.10.2015
Anton-123, пожмакал в мелком тазике с порошочком, и готово =)
бумажный фильтр всё равно нужно те же каждые 2-3 тысячи продувать компрессором, чтобы его на 12 хватило. Ну либо менять каждые 2-3 тысячи.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:15, 02.10.2015
Мою фильтр дешевым моющим для посуды. Признаюсь в ванной не мыл. Масло это очень липкая субстанция. Пачкает сильно руки. За 12 тыщ км.мне кажется движка задохнутся может. Я когда купил свой, был слой 4мм грязи сверху паролона. Наверно тоже до 12тыщ. км пытались дотянуть японцы. И дотянули таки! Я его с таким пробегом взял.
Ладненько, надо помочь человеку определится с моделью.
Высказываем свое мнение подкрепленное опытом.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:36, 02.10.2015
Быстрее 110-120 становится не комфортно двигателю с большими оборотами.
Будет сразу завышен расход бензина и масла, износ повышен.
Если пофиг на расходы, и купил на пару лет - то можно летать. И в скоре менять.
Если что то и придумать с вариком и уменьшить обороты, Все равно это на время. Износ все изменит. Это не мотоцикл с коробкой и цепью - это вариатор вот он и будет варировать в сторону больших оборотов.
Anton-123 (02.10.2015, 12:09) писал:Заодно спрошу. Все говорят, что комфортная скорость для 400-ки 110-120.
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 12:45, 02.10.2015
вот на скорости и проявляются плюсы к7+, масло не жрет и можно спокойно ехать на дальняк не проверяя на каждой заправке уровень. да, 110-120 именно комфортная скорость по оборотам. дорогу держит хорошо и на 140. для трассы лучше всего 650, там крейсер 150 спокойно можно держать
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 12:49, 02.10.2015
minilewii, а за какое время 400-ка разгоняется со 110 до 140-150? Есть возможность на ней комфортно обгонять?
Держать крейсер 140-150 мне на машине долго некомфортно, устаю, внимание притупляется. По КАДу 50 км пройти 150 нормально, но потом выжат. На мопеде, наверное, еще больше устаешь..
Последний раз редактировал Anton-123 12:54, 02.10.2015
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 14:02, 02.10.2015
140 крейсерская это вообще не про 400. Это если обгон
Мне комфортно ехать около 100км/ч и мопед не сильно напрягается, да и для меня лично на 400 это комфортная скорость, на обгонах можно покрутить, а постоянно жарить чтоб обороты в районе 8000 были это не про него.
То на чем можно быстро ехать по трассе, скорее всего окажется неудобным в городе, так что ищи компромис.
ПалСаныч
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 21:21, 02.10.2015
Вставлю свои 5 копеек, ибо в июне этого года загорелся идеей купить скутер. Мотоопыт нулевой. Если некоторые гоняли в детстве на явах-минсках, то меня вообще один раз на минске прокатили, да и то я с сиденья свалился...
Прочтя этот форум, да и остальные по ямахе и сильверу, я для себя понял, что нужна мне 650. Ибо двухцилиндровый, соответственно не тарахтит, как 400, а меня этот звук раздражает. Не вариатор, как в 400, который надо доводить до ума грузиками, малосси, джикосты и т.д. А готовый к употреблению агрегат с кнопкой Повер, котрая решает вышеобозначенные проблемы. Мощный и быстрый для дальних поездок, пронырливый в пробках благодаря зеркалам. А целью приобретения и было средство для езды по городу, а так же на дачу и в рязань к родителям. А это треть дороги в пробках, особенно летом.
Сначала тоже пугал вес. Я ж его купил без тестдрайва. Когда купил и снял с подножек, я офигел, насколько он тяжел. Но продавец сказал мне фразу, которой я поверил, и он оказался прав: - дня три ты будешь думать, нафига ты его купил, такую махину. Но потом поймешь, насколько он прекрасен.
Я это понял через неделю, когда приноровился к его центру тяжести.
Да, я чуть слукавил, что совсем без мотоопыта. Накануне покупки я прошел курс в мотошколе у Отарыча))) так что до дома я на нем доехал кое как))
Относительно его массогабаритных показателей: рулится на малой скорости тяжелее мотоцикла ( тех что я рулил у отарыча), руль заваливает в сторону поворота, это надо компенсировать наклоном тела в другую сторону. Рост 190, поэтому коленки влезали только в сильвер и бург. Тмах, сразу отпал. А бург меня покорил складными зеркалами, вариатором, электроначинкой и внешним видом.
Теперь, поездив 2месяца и больше 3000 км, несколько раз смотавшись в рязань, ежедневно мотаясь по москве в час пик, я к нему прикипел. И сейчас думаю, жаль нет версии 800 или 1000 куб))
спасибо всем, кто мне подсказал на этом форуме сделать выбор в пользу 650.
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 06:30, 03.10.2015
Anton-123 (02.10.2015, 13:49) писал:minilewii, а за какое время 400-ка разгоняется со 110 до 140-150? Есть возможность на ней комфортно обгонять?
На самом деле довольно шустро разгоняется, на обгон идти можно уверенно. Я часто ездил и 150км/ч обороты большие, но не прям запредельные. Один раз загонял только в красную зону, 9500об, скорость 170 по спидометру.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 07:20, 03.10.2015
За 3000 км только вкататься можно, а вот после 20-25 тыщ уже чего то ещё хотеца начинает.
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 07:49, 03.10.2015
Да ладно тебе) проехав на 400 по новорижскому шоссе например, любой поймёт что надо брать 650) вообще 400 лучше в городе, на дальняк и трассы надо 650
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 08:26, 03.10.2015
Дальняк и трассы случаются не каждый день.
