21.11.2026, 04:57
БАГАЖНИК СВОИМИ РУКАМИ.
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 91 отправлено 20:06, 01.05.2010 [ Лог ]
Вот так выглядит установленный штатный багажник (AN400 W,X,Y) на штатных креплениях.
Тут видно куда идут четыре резинки.
bRam
Полезность: 0 | сообщение № 92 отправлено 14:47, 04.05.2010 [ Лог ]
Denis, да примерно оно, но у тя я так понял дырявленный спойлер?
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 93 отправлено 21:11, 04.05.2010 [ Лог ]
bRam, Нет это не мой, просто много таких видел, и они все одинаково дырявленны, значит я так понимаю крепеж под спойлером одинаковый и багажники не самодельные... У меня багажник к спинке крепится и тоже есть версии с заглушенными отверстиями под багажник, а есть скуты без отверстий, хотя у одного смотрели, можно также поставить...
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 94 отправлено 19:21, 07.05.2010 [ Лог ]
Ну как я и обещал выкладываю фото самодельного багажника, сделанный моим другом рекламщиком примерно за 15-20 минут.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 95 отправлено 22:22, 07.05.2010 [ Лог ]
ВСЕМ ПРИВЕТ! спасибо за ваши работы, глядя на них, я попробовал смастерить свой..., слегка недоработан...., не судите строго...
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
leon 820
Полезность: 0 | сообщение № 96 отправлено 10:14, 08.05.2010 [ Лог ]
minakov,да багажник супер получился.Но помоему его нужно было выше поднимать,у меня была проблема,что спинка мешала открываться кофру и пришлось багажник задирать,или подальше кофр цеплять,но так не смотрелось........
Dr. 88
Полезность: 0 | сообщение № 97 отправлено 14:22, 16.03.2011 [ Лог ]
Нашел фотки как я ставил себе багажник прошлым летом:
Болтики и втулки, на этой фотке втулки неправильные.
Дырки сверлил по шаблону, который здесь выкладывался.
у меня было 2 резинки вместо 4-х, поэтому 2 недостающие сделал из резиновых заглушек от распаечных коробок (на любом строительном рынке есть)
это правильные втулки, пришлось срочно вырезать, а покрасить не успел, так и стоят :(
вот что получилось
  3. 285 сообщений
  6. Мото: Джентра
  7. Город: Сосновый Бор
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 98 отправлено 14:50, 16.03.2011 [ Лог ]
Вот я себе типа того же горожу, осталось нижнее крепление приварить и покрасить. Вот жду лета чтоб закатить на работу и там по месту прихватить и обварить уже сняв заготовку.
"Смелость и упорство - волшебные талисманы, перед которыми исчезают любые трудности и препятствия." - Джон Квинси Адамс
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 99 отправлено 17:50, 16.03.2011 [ Лог ]
Подскажите, кто делал крепление для багажника на скутер с МЕРСЕДЕСОВСКОЙ задницей???? Чего-то в голову ни чего не приходит к чему лучше крепить!!! Если у кого есть фотки или кто сам делал, буду признателен, если поделитесь инфой!!!!
turbonaduv2
Полезность: 0 | сообщение № 100 отправлено 18:20, 16.03.2011 [ Лог ]
Интересует аналогичный вопрос про мерсопопого.При том что у меня в скутере в спинке просверленны отверстия,и видно что там стоял багажник.Бывший хозяин сказал что такой с японии пришел.
  3. 1584 сообщений
  6. Мото: белая 650-ка K7 LX
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 101 отправлено 18:39, 16.03.2011 [ Лог ]
У мерсепопого багажник крепится к спинке пассажира
]багажник[/url]
turbonaduv2
Полезность: 0 | сообщение № 102 отправлено 18:47, 16.03.2011 [ Лог ]
Вот у меня примерно так и просверленны.Это стандарное расположение крепления?Не подскажешь где можно заказать такой багажник?
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 103 отправлено 18:57, 16.03.2011 [ Лог ]
turbonaduv2, крепление стандартное, купить можно только на ебэе
Kinolog
Полезность: 0 | сообщение № 104 отправлено 14:12, 17.03.2011 [ Лог ]
]багажник[/url] А разве такой багажник выдержит кофр?????
  3. 1584 сообщений
  7. Город: Питер
Полезность: 0 | сообщение № 105 отправлено 14:16, 17.03.2011 [ Лог ]
Kinolog, выдержит еще как! ты бы видел какие там болты и какая рама спинки. я его передвигал не раз за этот багажник!
