17.09.2026, 08:26
БАГАЖНИК СВОИМИ РУКАМИ.
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 19:56, 10.03.2009 [ Лог ]
хуже того - втулки распорные идут не на вертикальные болты а на те что с кормы заворачиваются со стороны фонарей. Кстати одна втулка такая у меня провалилась и теперь не знаю как ее достать оттуда.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 20:10, 10.03.2009 [ Лог ]
А можете ответить на такой простой вопрос?
если есть возможность. то лучше устанавливать багажник, а не крепление под кофр? Я, как понимаю. На багажник что угодно смогу установить, а на крепление только кофр?
Там для кофров не важно какой багажник?
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 23:42, 10.03.2009 [ Лог ]
Philin,
На 2003 года АН400К3
Народ, а вот багажники ГИВИ они тока под кофры или их можно приспособить как багажник?
И если можно как багажник - подскажите какая модель от ГИВИ встанет без проблем на AN400K3?
Philin
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 11:19, 11.03.2009 [ Лог ]
NegR, на AN400K3-K5 багажник не предусмотрен заводом изготовителем. Только всякие гиви можно установить или колхоз городить.
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 12:29, 11.03.2009 [ Лог ]
Philin, а какая модель ГИВИ встанет нормально? И что бы не тока кофр можно было прицепить но и чё нить примотать к нему (ну там спальник-палатку и прочее) ?
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 17:44, 11.03.2009 [ Лог ]
Филин. Как это багажник на них не предусмотрен. По крайней мере можно заказать. В аксесуарах они есть.
motopapa
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 19:43, 11.03.2009 [ Лог ]
Втулка провалилась в отверстие... достать так и не смог - потому что непонятно где она а разбирать целиком корму что-то не светит- поэтому выточили мне новую и я поставил багажник.
Denis
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 19:48, 11.03.2009 [ Лог ]
Philin,Откуда такая инфа про багажники, покрайней мере на К3 ai Значит на моем скуте какой-то япошка ездил рукастый, сделал как заводской ag
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 00:09, 12.03.2009 [ Лог ]
Daniel 239, а в каких аксесуарах? Можно ссылку на них?
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 08:39, 12.03.2009 [ Лог ]
Заходите на exist.ru выбираете список каталогов, находите список аксессуаров для мототехники сузуки. Проходите по ссылке и выбираете модель техники.
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 22:46, 12.03.2009 [ Лог ]
Daniel 239, спасибо. Нашел, выбор не богат - но интересное есть :)
18rus
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 20:34, 14.03.2009 [ Лог ]
"Мереновский" багажник, как ни странно, видел в "Зените", цену не смотрел, потому что купил соседний кофр на 2 открытых шлема за...2520р! russian Сейчас мучу в него диоды. Багажник сварганил зимой, сам), благо ресурсы работы позволяют ag Потратил на него 3 литра сока(сварщику) ah .
sncat
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 23:58, 23.06.2009 [ Лог ]
Сделал багажник на 650ку
SeregaExplorer
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 00:16, 24.06.2009 [ Лог ]
sncat,
Размеры-в студию!!!
Тож думаю замутить туда кофр, мне он нужен под усилок и колонки ag А вот кофр что у автора ветки у мя стоит на предыдущей моей технике, видел такой же в соколях,в "трубе" за 2000рэ.
Kvach
Полезность: 0 | сообщение № 60 отправлено 11:08, 24.07.2009 [ Лог ]
Самодельный кофр и крепление...
для тех кому кофр не нужен каждый день и кто хочет сэкономить!
(кофр я купил фабричный kappa 46 литров за 6100 ,а крепление делал под свой suzuki bandit)
но вдруг кому пригодится (всё покупалось в Москве)
Вместо кофра можно использовать пластиковый ящик для инструментов - покупается в OBI за 999 рэ большой красивый и прочный (он же расчитан под железки!) на нём есть ушки под замок и удобные маленькие отделения на крышке, выглядеть будет вполне индастриал! Материал для крепления - дюраль уголок 5 мм толщиной и дюралевая труба прямоугольного сечения 3 мм толщ. стенки - покупаютя на строй рынке м. Варшавская + винты гайки покупаются либо на томже рынке либо в OBI
Время вместе с разработкой и экспериментами крепления я потратил 3 вечера после работы...
вот такой ужас в квартире был
[img]http://kvach-lukich.users.photofile.ru/photo/kvach-lukich/96110442/xlarge/109390255.jpg?1[/img]
[img]]http://kvach-lukich.users.photofile.ru/photo/kvach-lukich/96110442/xlarge/109390258.jpg[/img]
осталось найти кого нить у кого точило есть нормальных размеров чтобы заусенцы снять и палернутьбы хотелось
