22.05.2026, 20:29
Burgman-Club » Барахолка » Куплю/продам запчасти » Разыскиваю (куплю) б/у выпускной патрубок (тот, который с датчиком) на Burgman An400 K6
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:57, 03.08.2020 [ Лог ]
Коллеги, случилось страшное - порвался у меня выпускной патрубок, тот что между цилиндром и основной частью глушителя и в котором стоит датчик. По каталогу номер
14150-15F21-000. Порвался так, что варить кажется бесполезно - по кругу возле флянца с захватом сварного шва вокруг датчика. В начале лета менял сам глушак, брал у Романа и он сразу предупреждал, что вот именно такого с датчиком патрубка нет. Порыв связываю именно с заменой глушака, видимо две части не очень сошлись и в итоге появилось напряжение на патрубке. Но может просто от старости ((.
Собственно теперь - сабж.
__
BR
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:41, 04.08.2020 [ Лог ]
Звони Толику в Балашиху раз у Ромки нету.
Последний раз редактировал Stitomir 09:42, 04.08.2020
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:16, 05.08.2020 [ Лог ]
Заварить можно попробовать тигом.
Громыч
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:20, 05.08.2020 [ Лог ]
не знаю что такое тиг но этот патрубок обычно лопается с нарушением геометрии, а геометрия это и есть проблема в его восстановлении.
  3. 284 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:01, 05.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (05.08.2020, 10:20) писал:не знаю что такое тиг но этот патрубок обычно лопается с нарушением геометрии, а геометрия это и есть проблема в его восстановлении.
аргонная сварка.
Громыч
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:13, 05.08.2020 [ Лог ]
Т.е. все таки геометрия... Осталось понять - геометрия патрубка или глушителя. Хотелось бы первого...
__
BR
Курортник
  3. 1920 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:23, 05.08.2020 [ Лог ]
Не на чесотке, но суть думаю не меняет, делал так.
Собрал как мне надо на холодной сварке. Осторожно снял. Шов мне сначала прихватили прихватками. Очистил от холодной сварки. И заварил на чистую.
Очистил и полернул патрубок из нутри.
Это как раз делал из за нестандартный приемной трубы глушителя.
  3. 18 сообщений
  6. Мото: An400
  7. Город: MO
  8. Возраст: 56
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:31, 07.08.2020 [ Лог ]
Stitomir (04.08.2020, 09:41) писал:Звони Толику в Балашиху раз у Ромки нету.
Спасибо за наводку, вопрос решен - Анатолий выручил.
Плюс навел меня на причину: когда ставил, то зажимал от головы к глушителю и таким образом сам же создал себе проблему - «небольшое», не более сантиметра, неприлегание нижних проушен крепления глушителя, которое убралось затягиванием болтов превратилось в постоянный крутящий момент для патрубка и он не выдержал.
__
BR
  3. 4269 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:37, 07.08.2020 [ Лог ]
Замечательно
