23.11.2026, 01:32
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Выбор аккумулятора
сообщение № 17236 отправлено 11:57, 10.04.2018 [ Лог ]
pafnutii (09.04.2018, 13:10) писал:DELTA EPS 1214 гелевый ,пусковой ток 220 Аh
То же его решил заказать. Срок службы,пишут, 5 лет. По цене вышло 2752 руб. с доставкой.
ты их потерял чтоль? с ними ничего не происходит, они стальные. Отмывал только от мусора с фрикционных дисков (когда сами фрикционы менял) Но если только спортивный интерес - бьются прекрасно, минских сайтов правда не знаю, но в импексе и exist.ru 21650-10G00 легко ищется
Последний раз редактировал team 11:30, 10.04.2018
  3. 251 сообщений
team (09.04.2018, 23:47) писал:Валиксан - чего именно не бьется у тебя
как чего не бьется? ...грузы, которые мыть надо.
сообщение № 17239 отправлено 10:45, 10.04.2018 [ Лог ]
INGES (09.04.2018, 12:24) писал:Делитесь кто какой аккум купил в этом году?
Подумываю над этим, вроде пусковой ток 180 ампер. Допустимы 200 разрядов под ноль.
http://akbshki.ru/magazin-2/product/akkumulyator-ct-1212-delta-agm-ytx14-bs-ytx12-bs?frommarket=https%3A/market.yandex.ru/catalog/54856/list%3Ftext%3D%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+YTU-хBS+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%25B&ymclid=232645416375202082300001
До этого брал Moratti. Больше одного или полтора сезона не живут.
А тебе зачем акб то? ты че, ездить собрался?
  3. 1650 сообщений
сообщение № 17240 отправлено 10:11, 10.04.2018 [ Лог ]
Цитата: - я года два назад вообще заводил часа три после зимы... пока не вспомнил, что ручку тормоза нажать надо
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 2600 сообщений
сообщение № 17241 отправлено 09:54, 10.04.2018 [ Лог ]
INGES, я решил попробовать испанский Exide Gel. К сожалению, предыдущего Varta (не гелиевого) хватило на один сезон :((
pafnutii (09.04.2018, 23:28) писал:а почему мот завелся с 5 раза?
Мечты должны сбываться!!!
  3. 682 сообщений
сообщение № 17242 отправлено 08:52, 10.04.2018 [ Лог ]
pafnutii (09.04.2018, 23:28) писал: а почему мот завелся с 5 раза?
Не знаю. Перед зимой, залил полный бак 95 и поставил в тёплый гараж. Акум снял и в феврале подзарядил дома.
Вчера поставил акум, вкл зажигание, подождал пока насос подкачает. Нажимаю кнопку, он сразу схватил и заглох. Потом 5 раз, по 2—3 секунды крутил, вообще не схватывал. На 6 раз уже сек 3—4 крутил, завёлся, но работал 10 секунд как буд то вот вот заглохнет, но потом заработал как положено. Прогрел и поехал. Не знаю, мож свечи, хотя робег всего 12 тыщ. Сегодня к Антохе на ТО погоню, поменяю все расходники, для успокоения )))
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Зазор в свече
сообщение № 17243 отправлено 07:47, 10.04.2018 [ Лог ]
Зазор д.б. указан в руководстве по эксплуатации . + еще много полезного в нем (слева в меню пункт).
Ставь 0.7. А то где-то 0.6-0.7, где-то 0.7-0.8.
Последний раз редактировал team 07:56, 10.04.2018
  3. 162 сообщений
сообщение № 17244 отправлено 07:39, 10.04.2018 [ Лог ]
Таки непонятка по зазору.
Перестал заводится ск43. Открутил свечку,- чёрная и с нагаром, вдобавок бьёт в сторону на корпус, а не на электрод. Вижу причину, - зазор 0,5 мм. Знаю, что на инжекторе д.б. 1,1 мм. Но, на Скае транзисторные зажигание, а оно предполагает зазор 0,6-0,7 мм.
Так какой зазор правильный?
Удивительно но ладно. Варик и сцепление не одно и то же в данном аппарате и находятся по разные его стороны - сцепа слева, а варик в своем собственном корпусе - справа.
Валиксан - чего именно не бьется у тебя, сцепление одинаковое до 2012 как минимум. Запчасти все в импексе есть, понять бы зачем оно тебе если не сдохло. Или дохнет?
Вообще тема не об этом. Давайте не оффтопить. По сцепе и ее переборкам темы есть профильные
Последний раз редактировал team 23:48, 09.04.2018
  3. 682 сообщений
team (09.04.2018, 14:56) писал:ты доставал сцепление то? я да, и ролики (грузики) мыл
Не доставал, не разбирал, не мыл и не буду )))
И спорить не буду, ибо инфа только из инета. Типа на 650 варик не чистая механика как на всех, а электроника с шестеренками. Вот поэтому и спросил.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Масло в фильтре
сообщение № 17247 отправлено 23:29, 09.04.2018 [ Лог ]
Спасибо ребята за советы! Буду следить и проверять.
  3. 1650 сообщений
сообщение № 17248 отправлено 23:28, 09.04.2018 [ Лог ]
Dron, а почему мот завелся с 5 раза?У меня что чесотка что шеписятка весной с пол тыра заводятся после спячки ,если акб живой.
Последний раз редактировал pafnutii 23:30, 09.04.2018
  3. 682 сообщений
сообщение № 17249 отправлено 23:25, 09.04.2018 [ Лог ]
Сегодня пришлось перегонять мот в др гараж. Акум заряжал в феврале. Мот завёлся с 5 раза, крутил по 2—3 сек. Завёлся, все ок. Так что думаю, хоть и китай, но заряд держит.
Сезон открыл ! )))
Полезность: 0 | Мото сервис » отчеты о ремонте » сборка cvt (коробки) на Skywave/Burgman 650
сообщение № 17250 отправлено 23:05, 09.04.2018
antoxa (01.05.2014, 14:04) писал:Если все работает - забей
Антоха, а почему не рассказал, что там неправильно?
