30.09.2026, 13:54
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Про год и пробег на аукционе.
сообщение № 19681 отправлено 18:40, 11.12.2017 [ Лог ]
minilewii (11.12.2017, 12:48) писал:все еще зависит от хранения. оба ская, были с ржавыми рамами, пусть и не сильно, но ржа была, и это на 4 летнем скутере! На бмв же ни точечки ржи. Видимо есть возможность хранить дорогую технику в хороших условиях.
Это из за перевозки морем на палубе и хранением на открытых площадках в порту. Где то об этом перетача по телику была.
  3. 384 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Прямой эфир !
сообщение № 19682 отправлено 17:15, 11.12.2017 [ Лог ]
buloshnik, Может немцы снимали, и "подставные" кидались камнями?
  3. 504 сообщений
сообщение № 19683 отправлено 12:56, 11.12.2017 [ Лог ]
я поменял родной бридж на 17000км , протектор был ещё, но стал дубовым
сообщение № 19684 отправлено 12:54, 11.12.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (11.12.2017, 12:40) писал:Еще один вопрос, сколько ходит родная резина? Не по нашим дорогам естественно.
Отъездил на 650-ке уже 7 сезонов статистика по износу резины примерно такая:
Передняя резина ходит от 10 до 15т.км если не до корда.
Задняя резина ходит от 6т.км (Хеденау) до 10-12 тыс.км Пирелли, метцеллер. Родная бридж может отходить и 20т.км, но при этом она уже дубовая как кусок пластмассы.
Это конечно не до "корда".
Многое зависит от стиля вождения, нагрузки и скоростей.
Например когда много с о вторым номером ездишь, то заднее колесо изнашивается заметно быстрее.
А вот разницы по износу от размерности я не заметил.
сообщение № 19685 отправлено 12:48, 11.12.2017 [ Лог ]
sabre (11.12.2017, 12:41) писал:На работе знакомый на 400ке за два сезона меньше 500км прошел(хотя живет в 30км от работы за городом). как обьясняет- большую часть лета в командировках по полигонам, спина болит-особо не покатаешь, ди и приложился разок на травке-рецидив опять же спины- два месяца на больничном. а в ларек за сигаретами у него полтешок есть. вот и считай тут пробег...
У самого SabreVF750 82 года был с 12000 пробега. вполне себе реальный пробег. вопрос в том что лучше-ежедневное использование или малый пробег и долгий отстой во влажном приморском климате. Я в свое время задолбался бак от ржавчины чистить и карбюратоы. Про вилку с раковинами и корродировавшие алюминиевые детали вообще молчу. зато пробег маленький!
  3. 150 сообщений
сообщение № 19686 отправлено 12:41, 11.12.2017 [ Лог ]
  3. 217 сообщений
сообщение № 19687 отправлено 12:40, 11.12.2017 [ Лог ]
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 217 сообщений
сообщение № 19688 отправлено 12:33, 11.12.2017 [ Лог ]
Либо болты у одних на тыщ минимум 15, а у других на пару км. Либо варики бракованные. Либо вадилы гнилые. Хотя стоит отметить, что не все это про скаев, тут и бургманы.
Последний раз редактировал ZIPMAX 12:34, 11.12.2017
  3. 217 сообщений
сообщение № 19689 отправлено 12:27, 11.12.2017 [ Лог ]
Тема кстати по 650 сивке-бурке. Ну не в этом дело. Вот что настораживает. Стопорный болт, интересная штука получается. Походил по форумам, посмотрел что пишут, и даже сами не замечают. Например. Пробег 10 тыс. посмотрел болт, а он в гавно убран, заменил и теперь спокоен. Другой вариант пробег 40 тыс., сам намотал уже 15 тыс. , болт выкрутил есть небольшие царапины, заменил на всякий случай. И т.д. и в таком духе. Наводит на мысль, что то здесь не так :)
Последний раз редактировал ZIPMAX 12:35, 11.12.2017
  3. 1306 сообщений
сообщение № 19690 отправлено 12:20, 11.12.2017 [ Лог ]
Alexch (11.12.2017, 10:03) писал:Спроси у Анатолича например, он недавно такой мот себе брал.
Хонда Магна в листе- 1984(год постановки на учет), реальный год выпуска 12.1982 г.(нашёл маркировку на мото), пробег при покупке- 9500 км. О реальности пробега- родные торм. диски и колодки, задние колодки ещё не притёрлись (при пробеге ок. 10000), приборка не затёрта, резинка на бок. подножке не изношена.
На аукционах техники проверяют пробег- дорожат своей репутацией. Возможно снижение пробега за счёт замены одометра, о чём делается отметка в листе...
Festina lente
  3. 504 сообщений
сообщение № 19691 отправлено 12:05, 11.12.2017 [ Лог ]
Я покупал с пробегом 8700 км. 2004 года в 2014 году у мужика который купил его с аукциона в 2013г. Проверил по аукциону , на выходе из япии пробег был 7100 и оценка 4
У Юрича вообще реальный пробег был около 2000км мопедка тоже 2004 года
я за прошлый сезон накатал около 1200км
сообщение № 19692 отправлено 11:32, 11.12.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (11.12.2017, 10:51) писал:2017-1996 = 21*360= 7560.
10000/7560=1.32
Чувак купил себе моц в Японии что бы в месяц 40 км ездить. Я пешком в магазин за углом за месяц больше наматываю.
minilewii (11.12.2017, 10:43) писал:На моем мотоцикле из Японии пробег 15500 за 10 лет....Есть так же мотоциклы с большими пробегами, но полно вариантов и с малыми.
Все же мне кажется мы Русские самый наивный и доверчивый народ :). Сколько он пробегал после 15500? Интересно, прям нечего не вышло из строя? Например через 10000.
еще не сколько не проехал) Да по состоянию его видно, что пробег реальный.
  3. 246 сообщений
сообщение № 19693 отправлено 11:29, 11.12.2017 [ Лог ]
ZIPMAX (11.12.2017, 11:24) писал:Круто. Значит повезло.
Дело не в везении, а в правильном выборе(подборе) техники и мониторинге аукционов.
а ещё лучше если есть кому посмотреть и проверить аппарат на месте...
  3. 217 сообщений
сообщение № 19694 отправлено 11:24, 11.12.2017 [ Лог ]
Ну статистика хорошая значит получается 3 из 3 пока говорят, маленький пробег для больших лет это реально.
  3. 246 сообщений
сообщение № 19695 отправлено 11:03, 11.12.2017 [ Лог ]
10000/7560=1.32
Бывает и такое. В моём случае брал с пробегом 12500 в 2007 году. К3 2003 гв, судя по бумажкам которые валялись в бардачке с 2003 по 2005 мопед эксплуатировался, а с ноября 2005 до момента выставления на торги не ездил. Вот и выходит что в среднем в день 12-15км. проезжал
