05.10.2026, 04:08
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Нужна помощь другу, товарищу, брату .
сообщение № 21616 отправлено 19:58, 17.09.2017 [ Лог ]
У нашего собрата Pafnutii , жена Наталья ложится на операцию многие ее знают по Валдаю . Нужны деньги на реабилитацию. Прошу помочь другу, товарищу, брату с замечательной супругой . Номер карты 5336690074155252
Последний раз редактировал Garri 21:51, 17.09.2017
shvedik
Отлично скатались! Всем Спасибо!!!
Генерал
  3. 3931 сообщений
Все тоже дома . В этот раз опять много новых впечатлений . Господи сам себе завидую . Спасибо всем участникам крымской компании. Отдельное спасибо Лехе с Натальей и их родителям за гостеприимство . ВСЕ просто супер . Отчеты как только в себя приду .
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Нейтралка - миф или реальность
сообщение № 21619 отправлено 17:24, 17.09.2017
Ну если 122к за новый варик выйдет дешевле чем новый аккум...)
  3. 454 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Прямоток для 650
сообщение № 21620 отправлено 14:36, 17.09.2017 [ Лог ]
Фото так себе, но это то что я хочу. Есть только банка или трубы тоже? Какая цена?
сообщение № 21621 отправлено 14:32, 17.09.2017
Срабатывает оно только если корзина раскрутится, а это может произойти только при прокручивании ремня, что убьет там всё в вариаторе, так что - нет.
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Заведется-незаведется
сообщение № 21622 отправлено 14:21, 17.09.2017 [ Лог ]
Fasterpast (17.09.2017, 14:01) писал:Нет там никакого втягивающего рыля... Щелкает реле над аккумом, попробуйте в момент несрабатывания две гайки на нем замкнуть проводом (осторожно, ток), если сработает, то реле дохлое, если нет - щетки у стартера.
Ну и массу везде проверить и т.д.
Замыкать пробовал - ничего не происходит (даж не искрит). А на китайской 250-ке замыкание помогало.
Значит щетки стартера? Ок! Спс. Проверю щеточки на стартере.
сообщение № 21623 отправлено 14:01, 17.09.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Fasterpast 14:00, 17.09.2017
  3. 5 сообщений
сообщение № 21624 отправлено 13:58, 17.09.2017
Кстати... вопрос в тему: Если бурку с заглушенным двиглом и включенным зажиганием разогнать до 40-50 км, то этого хватит, что бы сработало сцепление и двигатель завелся?
Так то оно в принципе и не надо, просто жутко интересно.
  3. 21 сообщений
сообщение № 21625 отправлено 13:52, 17.09.2017 [ Лог ]
Втягивающие реле стартера!
  3. 5 сообщений
сообщение № 21626 отправлено 13:46, 17.09.2017 [ Лог ]
Тема такая: Suzuki Burgman AN650 2003г.в. работает отлично, заводится с полпинка, но....... иногда с разной периодичностью бург отказывается заводитсо. Происходит это так - поворачиваю ключ все как обычно, на панельке все как надо загорается, все как надо тухнет, фары включаются, сигнал работает отлично ну и тд и тп, а вот при нажатии кнопки стартера слышится характерный щелчёк (где то откуда то из под сидушки вроде) и..... ничего не происходит, нажимаешь кнопку стартера еще раз, опять щелчёк и тоска. При удерживании кнопки стартера слышно как работает бензонасос но стартер не крутитсо.
Через какое то время ничего ниделанья (час-два) пробую заводить опять ........и все работает! Бург заводится как будто ничего и не было. Могу кататьсо день-два, заводить и глушить раз 200 и все норм. И в какой то момент опять происходит данная фигня, опять при нажатии кнопки стартера щелчок и .... стартер не крутитсо.
Контакты все проверил, зачистил, поджал - не помогает. Помогает только одно - оставить бурку в покое на какое то время (час, два, ночь - как повезет) и алллллилуйааа!!! бург опять заводится без проблем!!! Мистика какая то.
В чём проблема не пойму. Постоянно играю в русскую рулетку заведетсо-незаведетсо.
Может у кого тож так было? Подскажите!
П.С. Симптомы начались после поездки на Байкал через Монголию (7500 км за 16 дней). Думаю может чего по Монгольским дорогам растрясло?
  3. 5 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Родилась мото девочка :)
сообщение № 21627 отправлено 12:47, 17.09.2017 [ Лог ]
Поздравляю!
shinkins
сообщение № 21628 отправлено 11:02, 17.09.2017 [ Лог ]
Модель не знаю
Что бы ехать- надо протрезветь
Drakon
minilewii, это ты в красных штанах ехал?
