10.10.2026, 18:24
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Кофры, дуги, багажники, фары » сумка в тоннель для 650!?
сообщение № 23296 отправлено 12:05, 03.08.2017 [ Лог ]
team (03.08.2017, 11:08) писал:она и не для бурга. она для всего - на плоскость любую ставится. либо к стулу пассажира приделаю (самое вероятное), либо к площадке кофра прикручу ремни или крюки под них.
но главное зачем это то что легкая, удобненькая и объем хороший. для большинства поездок самое оно.
https://goo.gl/yehWRN
вот тут отличная багажная система для людей с баком между ног.
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Стекло givi и доп зеркала
сообщение № 23297 отправлено 11:39, 03.08.2017 [ Лог ]
dimga (03.08.2017, 10:36) писал:
А как регулируются? Просто давить на стекло? Вчера пробовал, не продавилось. Шикарные зеркала то может и шикарные, но мертвые зоны серьезные, тоже не устраивает. Уже несколько раз, например, при выезде на главную, не видно машину в соседнем ряду.
Ну хоть не я один заметил. А то чувствую себя идиотом - у всех отлично видно, один я с размаху в коробки перестраиваюсь. Очень серьезные мертвые зоны, существенно больше обычных коробочных.
Вообщем, надавливаешь на угол зеркала аккуратно и оно смещается.
Стало намного лучше. Раньше я видел пассажирские ручки и бок мопеда, сейчас я вижу только маленькие кусочки ручек. Как у остальных?
Последний раз редактировал Anton-123 16:17, 03.08.2017
сообщение № 23298 отправлено 11:08, 03.08.2017 [ Лог ]
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Встречи на горе 2017
сообщение № 23299 отправлено 10:58, 03.08.2017
Приеду
dimga
сообщение № 23300 отправлено 10:36, 03.08.2017 [ Лог ]
Anton-123 (03.08.2017, 10:28) писал:
Попробовал - зеркала регулируются, довольно туго. А на форуме писалось, что вообще не регулируются. Нажимать сильно боялся. Стало лучше - мертвые зоны меньше.
Последний раз редактировал dimga 10:37, 03.08.2017
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » нид хелп разборка пластика
сообщение № 23301 отправлено 10:31, 03.08.2017 [ Лог ]
Скай 99гв, из первых, чета подозрительно быстро сдох, аккум, ну и другие звоночки были. пару раз внезапно гас свет, пару раз при включении аварийки глох двигатель. Зарядил я аккум, поставил, открутил бумеранг, подергал разъемы все , предохранители. так на всяк случай, Завел. И точно блин, задымила проводка коротит , где то кто то. Морду всю разобрал все обнюхал, тихо вроде, надо провода дальше к генератору смотреть , мож перетерлось где, что. скинул лыжи и бороду, центральный тонель чет не снимается, вроде все открутил, замок бензобака с ним снимается или там есть хитрость какая, сомневаюсь я что пластик с бардачками снимать нада, но что то держит в районе бензобака. Съездил блин в Дрезну...
И лицо его цвета землицы, улыбалось в зеркальной лопате. (с) Олег Гаркуша
сообщение № 23302 отправлено 10:28, 03.08.2017 [ Лог ]
Anton-123 (01.08.2017, 10:27) писал:Dron, ты дал мне надежду :))
я читал тут у нас, что они не регулируются и даже не пытался на них нажимать
вечером попробую
Народ, а как они у вас поставлены? Маленький кусочек пассажирских ручек в них виден или нет?
Последний раз редактировал Anton-123 10:29, 03.08.2017
  3. 717 сообщений
сообщение № 23303 отправлено 10:24, 03.08.2017 [ Лог ]
Anton-123, он парень рукастый пристроит куда надо
сообщение № 23304 отправлено 10:16, 03.08.2017 [ Лог ]
team (02.08.2017, 22:27) писал:
shvedik (02.08.2017, 21:49) писал:Всем спасибо, сумка едет в Питер, к teamу.
Уря! У меня теперь и большой кофрик для больших поездок, и маленький регулярный. Спасибо
Я только одного не понял. Зачем тебе сумка для бурга, если нет самого бурга? Ностальгировать?
  3. 504 сообщений
сообщение № 23305 отправлено 10:12, 03.08.2017
Буду!
  3. 57 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена двигателя 250 на 400
сообщение № 23306 отправлено 08:10, 03.08.2017 [ Лог ]
Anton-123, стартер тоже не разбирал
Ладно, буду пока так ездить, может осенит :)
Fumitoks
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » ПОМОГИТЕ! Еду только на первой передаче!
сообщение № 23307 отправлено 00:33, 03.08.2017 [ Лог ]
Тырчик перед ударом ездил без проблем, и поэтому я склонен верить что беда пришла от удара. А все что осталось не меняное по морде это мозги с треснутым корпусом. Судя по всему надо их попробовать тоже менять. Хотя напряжение на мотор вариатора приходит. Если и не они то идеи по ремонту походу закончились.
  3. 1306 сообщений
сообщение № 23308 отправлено 23:17, 02.08.2017 [ Лог ]
Дык, именно для удовольствия!
Festina lente
Fumitoks
сообщение № 23309 отправлено 23:15, 02.08.2017 [ Лог ]
И опять одни не понятки. Сижу вот в гараже и голову ломаю. Провода от мозгов прозвонил, вроде все окей. Кстати блок мозгов имеет норм трещину по корпусу от удара, но тырчик заводится и отлично работает. Снял опять фишку с мотора вариатора, померил на ней напряжение около 13 вольт на заведеном двигателе. Снимаю мотор и подаю напрямую 12 в он крутится, вставляю фишку обратно и он не крутится-что за чудеса? Подскажите что именно дает первоначальный сигнал в мозг о том что пора переключать передачу?
сообщение № 23310 отправлено 23:01, 02.08.2017 [ Лог ]
зачем. спортивного интереса у меня нет. только для удовольствия
