11.10.2026, 19:56
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Skywave 400 k5 в дербан
сообщение № 23266 отправлено 06:45, 04.08.2017 [ Лог ]
Без ценника не интересно
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Куплю стекло на 400к3 в Мск
сообщение № 23267 отправлено 06:42, 04.08.2017 [ Лог ]
А зачем два крепежа? Весь крепеж идёт от штатного.
  3. 74 сообщений
сообщение № 23268 отправлено 05:10, 04.08.2017 [ Лог ]
Распродаю запчастюли (находятся во Владивостоке), по интересующим - пишите в личку. Доставка ТК Энергия.
Амортизатор с прогрессией (Type S)
Бак
Вариатор ведущие щеки (<4000 км пробега)
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
Генератор
Глушитель стд
Глушитель тюн
Грузики вариатора Dr. Pulley (<4000км пробега)
Датчики
Датчик спидометра
Дроссельный узел
Заднее колесо
Задний суппорт
Задний тормозной диск
Задняя оптика
Замки (в резерве)
Зеркала
Инжектор (чистил в прошлом сезоне)
Катушка зажигания
Комбибрейк
Комп
Концевик подножки
Коса
Крепление глушителя
Левый пульт
Машинка левая
Машинка правая
Патрубки
Переднее колесо
Передний суппорт
Передний тормозной диск
Передняя оптика
Перья вилки
Пластик (белый комплект, есть коцки, кто-то его когда-то ронял и залечивал) в резерве бумеранг
Подседельный бардачок
Помпа
Правый пульт
Приборная панель
Радиатор
Рама
Расширительный бачок
Редуктор
Реле заряда
Реле стартера
Ремень вариатора оригинал (<4000км пробега)
Ротор генератора
Ручник
Сидение
Стартер
Ступица
Сцепление оригинал (<4000км пробега)
Термостат оригинал (<4000км пробега)
Топливный насос в сборе с новым оригинальным фильтром
Траверса
Трос ручника (новый)
Трос сидения
Тросы газа
Фильтр воздушный
Центральная подножка
по частям двигателя напишу позже список, смотря что там живого осталось
Последний раз редактировал imwildwind 03:48, 18.08.2020
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Встречи на горе 2017
сообщение № 23269 отправлено 22:42, 03.08.2017
Был рад всех увидеть.
Раритет
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » ПОМОГИТЕ! Еду только на первой передаче!
сообщение № 23270 отправлено 21:49, 03.08.2017 [ Лог ]
там проверять нечего это датчик оборотов ведомого шкива, он индуктивный - не могут они глючить. а датчик положения щеки - примерно под моторчиком черный квадрат на двух винтах (primary puley position sensor) лэт.ми.плят.гугл.зэт.фо.ю выдает такой результат за 0.002 секунды
как проверить в сервисмануале подробнейше есть. в кратце - между крайними контактами полное сопротивление датчика (проверять на обрыв), между любой из них и центральной - плавно меняющееся сопротивление при нажатии на шток в диапазоне полного соответственно. в основном что с ним ломается это отсутствие плавных показаний при сжатии или деформация штока.
но с учетом что мозг все же выдает у тебя не нулевое кол-во вольт на мотор то шансов больше что он (мозг) поврежден (напряжение есть, а сила тока недостаточная. толи силовые ключи толи утечки всякие).
Последний раз редактировал team 22:06, 03.08.2017
Fumitoks
сообщение № 23271 отправлено 21:13, 03.08.2017 [ Лог ]
Народ а может кто нибудь подробно описать как проверить датчик который стоит снизу вариатора рядом с датчиком центральной подножки (вроде это и есть датчик положения щек)? И снимается ли он не снимая вариатор?
  3. 162 сообщений
сообщение № 23272 отправлено 20:50, 03.08.2017 [ Лог ]
Сегодня мне прислали стекло на ск43а-05 из мск. чирик плюс пересылка. Голая стекляшка ГИВИ. Ни шайбочек, ни резиночек. никакого крепежа. сцуки не положили. на болты-шурупы не прикрутишь. Сразу лопнет. надо что-то колхозить.(((
Покупал стекло на стописятку китайскую,- за 800 р в магазине. Полнейший комплект для крепежа. Установка заняла 20 минут!
А тут....плеваться хочется на эту гиви
  3. 162 сообщений
сообщение № 23273 отправлено 20:34, 03.08.2017 [ Лог ]
Анатолий,. нужен передний пластик "бумеранг" на 400 ss к-43-05г..
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Замена двигателя 250 на 400
сообщение № 23274 отправлено 18:14, 03.08.2017 [ Лог ]
Aaron75 (03.08.2017, 17:38) писал:Энто проставка между стартером и кронштейном филтербокса, лошары.
Ну вот чего ты ругаисся Макс. Я помню - ты мне и сказал откуда энта штука
  3. 9 сообщений
сообщение № 23275 отправлено 17:42, 03.08.2017 [ Лог ]
Нужен датчик спидометра на 400-ку 2000г.в.
SKYWAVE 400
сообщение № 23276 отправлено 17:38, 03.08.2017 [ Лог ]
  3. 191 сообщений
сообщение № 23277 отправлено 17:07, 03.08.2017
Буду. Точнее уже на месте)))
сообщение № 23278 отправлено 16:51, 03.08.2017 [ Лог ]
Что то похожее у меня вываливалось. Тоже не нашёл куда её. Потом уже как то в районе стартера нашёл кронштейн на который надевается она. Ездю без нее
сообщение № 23279 отправлено 16:48, 03.08.2017
Недоспайдер
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Стекло givi и доп зеркала
сообщение № 23280 отправлено 16:26, 03.08.2017 [ Лог ]
за 39 рублей можно заказать даже если оно не надо =)))) чтоб в душе тревоги небыло от недостигнутой цели
