10.10.2026, 17:24
Fumitoks
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Неизвестная ошибка
сообщение № 23221 отправлено 16:51, 06.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast
Ты имеешь ввиду найти эти выводы в ответной части фишки которая в приборке, т.е. выходные пины из приборки и на них резистор?
Последний раз редактировал Fumitoks 16:52, 06.08.2017
сообщение № 23222 отправлено 16:36, 06.08.2017 [ Лог ]
Ищите, какие выводы в клемнике и ставьте резистор, ошибка исчезнет, не будет глаза мозолить )
сообщение № 23223 отправлено 11:58, 06.08.2017 [ Лог ]
Пожалуйста!
Fumitoks
сообщение № 23224 отправлено 11:02, 06.08.2017 [ Лог ]
На самом деле мопед 2007 года, а мозги походу как раз от мопеда более свежего года, поэтому судя по всему ошибка и висит. И скорее всего у меня просто нет этого соленоида. Придется кататься с ней.
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Ветровое стекло на 650ку.
сообщение № 23225 отправлено 10:06, 06.08.2017 [ Лог ]
Anton-123, кстати и без кофра, когда он руки отпускает, у него есть небольшая вибрация )))
Мне кажется, что на такой скорости как на видео, вообще не должно быть никакого воблинга от воздушных потоков.
сообщение № 23226 отправлено 08:18, 06.08.2017 [ Лог ]
Напряжение от селеноида системы EVAP не приходит в блок управления ECM. Возможно просто снят разъем. Соленоид приделан стяжками к раме возле стартера. Такая мондула с 2 трубочками с резиновыми шлангами и 2 пиновым разъемом
Мопед у человека после 13 года 650. Намеков про указание модели в посте и профиле он не понимает
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Проблема заднего суппорта
сообщение № 23227 отправлено 00:57, 06.08.2017 [ Лог ]
Когда суппорт без колодок, жмёте ручку тормоза до конца - поршни при обратном ходе сильно уходят обратно? Оба?
сообщение № 23228 отправлено 00:54, 06.08.2017 [ Лог ]
У вас наверняка евро мопед с экологической приблудой, она и глючит где-то там. Конкретно смотрите вокруг коллектора бензо паров и его клапан.
Fumitoks
сообщение № 23229 отправлено 23:57, 05.08.2017 [ Лог ]
Смех смехом, но что за ошибка то?
сообщение № 23230 отправлено 23:53, 05.08.2017 [ Лог ]
Судя по описанию проблема все же в заднем суппорте.
Как будто колодки не пододвигаются к тормозному диску по мере износа.
Проверь штыри и посадочные места по которым колодка двигается в суппорте. Или сама подвижная скоба суппорта подклинивает в направляющих.
сообщение № 23231 отправлено 23:46, 05.08.2017 [ Лог ]
У меня на самокате 80-го года выпуска эта ошибка значит что пассажир не очень трезв, и ехать не хочет....
сообщение № 23232 отправлено 23:00, 05.08.2017 [ Лог ]
Dron (05.08.2017, 20:12) писал:Да нет никакого воблинга от кофра. Раз 10 ставил и снимал, и до 180 км/ч ездил, и груженый и пустой. Воблинг больше " ловится" от ветра, от фуры, от встречки, с кофром или без все одинаково. Ещё от стекла зависит, в каком положении ( у меня сток ) Это только мои наблюдения и выводы.
От погоды даже зависит. Один и тот же участок, на дачу когда еду, можно комфортно ехать 140-160, а в другое время уже на 120 некомфортно.
У меня на чесотке сумка весом 20 килограмм на пассажирском месте вызывала четкий вобблинг. Поэтому, в кофр верю. Многие писали про кофр. Даже видео есть на ютубе - человек ставит кофр и ловит вобблинг. Снимает и все нормально.
Dron, https://youtu.be/urh_CO-tjvM
  3. 2444 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Бургман пати 2017 .
сообщение № 23233 отправлено 22:28, 05.08.2017
Выложил фотки, пока в фотоальбомах. Смотрим, критикуем (меня)
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Для Новичков » Skywave 650 2013
сообщение № 23234 отправлено 22:05, 05.08.2017
Dron (05.08.2017, 20:00) писал:andreijh, просто ты много на номер намазал, вот расход и вырос ))))
А вообще зачем вы на расход смотрите ?
Для самоудовлетворёния ))))))
www.bmwexpress.ru
  3. 682 сообщений
сообщение № 23235 отправлено 20:12, 05.08.2017 [ Лог ]
