14.10.2026, 00:01
Luber (23.06.2017, 13:42) писал:Я то же поеду
Сам по себе или с нами?
  3. 79 сообщений
Я то же поеду
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Двигло, двиглишко, двиглище...
сообщение № 24843 отправлено 13:33, 23.06.2017 [ Лог ]
95й для скутера не очень хорошо. ИМХО
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Мотофестивали 2017 » Бургман пати 2017 .
сообщение № 24844 отправлено 13:33, 23.06.2017
1. Гарри
2. Анатолич
3. Drug
4. Drug+1
5. Norton
6. Александра
7. Александра Запасова
8. ЮРИЧ
9. Shepard72
10. Shepard72 + Ксения
11. Василич
12. KIFICH
13. KIFICH+1
14. Kifo4ka
15. Kifo4ka+1
16. Alexch
17. Слесарь
18.
19. Pafnutii
20. Pafnutii +1
21. INGES
22.
23. Сокол
24. Сокол +1
25. Тимур
26. Леха
27. Наталия
28. Flash
29 Flash +1
Последний раз редактировал INGES 13:33, 23.06.2017
  3. 14 сообщений
сообщение № 24845 отправлено 13:15, 23.06.2017 [ Лог ]
Stitomir (23.06.2017, 12:38) писал:
drozzzd (23.06.2017, 10:23) писал:Как снять коробку воздухана?
Возьми типа такого инструмента
- нужен тонкий вороток не менее 30 см или составной из двух таких как на картинке - позади воздухана поперек скутера идет труба рамы с вдавленной частью - между промятиной и корпусом фильтра этот вороток - отвернуть болт головкой на 10. второй болт спереди в районе дросселя - свободный доступ.
2 партубка рециркуляции можно заглушить, мне из япии заглушенный приехал скай
Спасибо, я один болт открутил воздухана, второй не нашёл.
Как глушить, просто болт в патрубок и хомутом? Ездить можно, два дня на работу😊? В пон. Пойду разбирать
сообщение № 24846 отправлено 12:38, 23.06.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 12:48, 23.06.2017
  3. 14 сообщений
сообщение № 24847 отправлено 10:23, 23.06.2017 [ Лог ]
Stitomir (23.06.2017, 09:42) писал:Сними дроссель - и нещадя клинера промой все каналы. Проверь патрубки. Проверь коробку воздухана - все ли заглушки на месте. Проверь патрубки системы 2nd PAIR
Г- образный патрубок, малый который, а трещинах в месте одевания на штуцер, может из-за него воздух подсасывать? Дроссель помыл. Как снять коробку воздухана?
Alexs76
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 400 » Dr pulley
сообщение № 24848 отправлено 09:44, 23.06.2017 [ Лог ]
Обороты на максимальной скорости у меня выросли после проточки щёк вариатора. Были набиты ремнем канавки, около 4-5 десяток. Пришлось снять по всей площади. Если поставить новый вариатор, думаю обороты станут меньше. Ну это на следующий сезон скорее всего.
сообщение № 24849 отправлено 09:42, 23.06.2017 [ Лог ]
  3. 14 сообщений
сообщение № 24850 отправлено 09:33, 23.06.2017 [ Лог ]
Парни, привет! У меня беда, походу бедная смесь. Свечка прошла 26т.км имеет поеденный электрод и белый налёт. С момента покупки около 1,5т.км лил 95 бенз, последние 500км 92. Скай ск 43 400 52т.км пробега. В чем может быть дело?
сообщение № 24851 отправлено 09:24, 23.06.2017 [ Лог ]
Торк мажется по мануалу смазкой Suzuki super grease можно использовать аналоги на основе кальциевого мыла (смазка белого цвета). Оно не течёт. Синька стекает в полость между втулками торка и держится там только за счёт уплотнительных колец.
  3. 35 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Про масло » Кто какое масло льет в двигатель и не только.!!!!
сообщение № 24852 отправлено 09:19, 23.06.2017 [ Лог ]
Stitomir (23.06.2017, 09:10) писал:Следи за расходом. Номинал масла в этот мотор от 10w40 до 20 w50.
В мануале написано. Завод рекомендует 10W40, за неимением, лейте любое в соответствии с таблицей.
Там есть, в том числе, и 10в30.
А тут вопрос практики. Можно-не можно...
сообщение № 24853 отправлено 09:14, 23.06.2017 [ Лог ]
imwildwind (23.06.2017, 03:50) писал:Жора не ушел. На синтетике жор такой же, около 100гр на 100км. Есть у кого лишний неточеный цилиндр?)
Жора не уйдёт. Проверено неоднократно. В моем случае замена поршневой и клапанов с колпачками не уменьшила расход ни на грамм. Дело в вентиляции картера - масло уходит в коробку воздухана. Ради прикола - разбери торк на досуге и расскажи сколько там синьки твоей)
сообщение № 24854 отправлено 09:10, 23.06.2017 [ Лог ]
  3. 620 сообщений
Спасибо друзья!!! Зарядился позитивом
ЗУБЕРИ II
