15.10.2026, 00:16
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам экипировку » Изделия из кожи .
сообщение № 24796 отправлено 17:17, 25.06.2017 [ Лог ]
А для паспорта есть чего?
  3. 484 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Юмор » видео-приколы.
сообщение № 24797 отправлено 16:58, 25.06.2017 [ Лог ]
Охренеть ! Если-бы рассказали, никогда бы не поверил! А так сам увидел!
НЕ ТАРА ПИСЯ
сообщение № 24798 отправлено 16:01, 25.06.2017 [ Лог ]
Граждане , у меня лежат два режика (ножны) . Один лежит аж с прошлого лета ,
второй вроде с зимы (предположительно , Сокола) Вот было б зашибись , если их наконец то заберут.
  3. 14 сообщений
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Двигло, двиглишко, двиглище...
сообщение № 24799 отправлено 09:52, 25.06.2017 [ Лог ]
imwildwind (25.06.2017, 05:19) писал:
Stitomir (25.06.2017, 00:08) писал:
drozzzd (24.06.2017, 23:39) писал:
Если заглушить патрубок в гбц, то как будут выходить картерные газы из движка?
Патрубок который идёт из крышки головы в клапан 2ndPAIR с картерными газами не связан. Картерные газы, вместе с гребаным маслом, выходят из сапуна который в блоке мотора позади воздухана и в воздухан же входят.
Так у тебя тоже проблема жора масла, даже после замены поршневой и маслосъемных колец?
Я в движок не лазил, масло ест как и у всех на ск43. Я думаю как по грамотней от pair избавиться
Тогда просто глушим патрубоки в головку и в воздухана, выкидываем клапан и все? Спасибо!
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Новеньким на 650 - инструмент для ТО
сообщение № 24800 отправлено 08:04, 25.06.2017 [ Лог ]
зачетный стендик
Последний раз редактировал Dron 08:06, 25.06.2017
  3. 74 сообщений
сообщение № 24801 отправлено 05:19, 25.06.2017 [ Лог ]
Полезность: 1 | Общение » Помощь,советы/вопросы,ответы » Новеньким на 650 - инструмент для ТО
сообщение № 24802 отправлено 02:06, 25.06.2017 [ Лог ]
Когда бурга купил был бы рад перечню того что надо, а не откладывать очередное обслуживание на полпути т.к. нет нужного ключа и магазина инструментов рядом.
Поэтому решил сделать список того чем пользуюсь для типовых задач обслуживания 650тки, дабы новые владельцы могли понять что им хватает, а что докупить, или что возить с собой если не очень уверены в технике своей и того парня.
Дома не гараж и на схеме потому нет нескольких элементов.
Ньюансы:
1) Если не планируете снимать колеса самостоятельно, то вам не нужны H12, и торцевики 24, 22 (22 так же используется для снятия корзины сцепления) и дин.ключ на моменты 65 и 100Нм. Если не планируете менять масло в вилке, то не нужен H17.
2) На картинке нет динамометрических ключей, как минимум выбирайте любой, куда входят моменты с 20 по 33 от нормальных производителей (licota, geetee, jonnesway). например 10-40Нм, 10-50, и т.п.
Основные моменты для ТО:
сливной масло-болт двигателя: 23Нм
масло-болты трансмиссии: 21Нм
масло-болты редуктора: 33Нм
болт вариатора: 36Нм
болты ручника: 23Нм
болты суппорта: 26Нм
PS:
Для чего столько переходников - динамометрический ключ будет в любом случае с квадратом не на 1/2 т.к. эти квадраты на ключах с большими моментами. + при помощи них можно любым воротком крутить любую из имеющихся голов и объединить все удлинители в один если вам оно надо.
Последний раз редактировал team 02:16, 25.06.2017
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
сообщение № 24803 отправлено 00:13, 25.06.2017 [ Лог ]
Знай наших - https://www.youtube.com/watch?v=c0i_sLjruW8
сообщение № 24804 отправлено 00:08, 25.06.2017 [ Лог ]
Последний раз редактировал Stitomir 00:11, 25.06.2017
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю-продам мото » Продам Легенду
сообщение № 24805 отправлено 23:43, 24.06.2017 [ Лог ]
За 170 заберу хоть завтра Демпинг так демпинг ))
Последний раз редактировал pafnutii 23:44, 24.06.2017
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 14 сообщений
сообщение № 24806 отправлено 23:39, 24.06.2017 [ Лог ]
imwildwind (24.06.2017, 16:23) писал:
Ну я так понимаю нужно заглушить выход с крышки гбц и вход на воздухане, ну а как это сделать, я не скажу, сам менял патрубки, не глушил. Но по идее, для воздухана, можно найти патрубок или использовать целые остатки от pair и колхозно заглушить болтом) возможно для выхода с гбц тоже прокатит
  3. 345 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продам ветровое стекло на Suzuki skywave ck45 (
сообщение № 24807 отправлено 22:11, 24.06.2017 [ Лог ]
antoxa, Это точно просто наверное не все знают цену оригинала.
Белый (24.06.2017, 15:47) писал:Стекло ещё в продаже?
Продано .
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | Мото сервис » Ремзона » Ошибка C58 AN250MK8
сообщение № 24808 отправлено 18:08, 24.06.2017 [ Лог ]
Movvek (23.06.2017, 23:05) писал:Доброе устанавливали все по мануалу и датчик по разному выставляли. Не чего не помогло. Горит ошибка С58 и не едет больше 40 км в час. Если в первые 4 секунды сорвать с места то поедет больше но потом сразу сбрасывает . Есть ли у него какое то обнуление и синхронизация датчиков. Пишут что надо синхронизировать но нету кабеля чтоб подключить к компьютеру. Можно ли как то стационарно это сделать.
А покажи-ка этот мануал по которому ты говоришь всё устанавливали...
  3. 74 сообщений
сообщение № 24809 отправлено 16:23, 24.06.2017 [ Лог ]
drozzzd (24.06.2017, 12:43) писал:
antoxa (24.06.2017, 08:49) писал:drozzzd, Вообще-то 26 тысяч километров... это многовато для свечи. то, что там поеденный электрод за такой пробег - это естественный износ. Столько не живут на нашем бензине
Сейчас на новой свечке, два дня на работу покатаю, в пон.-вт. Разберу проверю этот патрубок.
Подскажи пожалуйста как грамотно заглушить систему pair? У меня один патрубок в трещинах?
  3. 196 сообщений
Полезность: 0 | Тюнинг/стайлинг » Тюнинг Burgmana 650 » Тюнинг сидения на 650
сообщение № 24810 отправлено 16:07, 24.06.2017 [ Лог ]
buloshnik (24.06.2017, 15:07) писал:
Bangkok (24.06.2017, 13:58) писал:буду мазать мазью ж
То есть , если сразу бы купить мазь от ж. , то весь этот геморой (да простят меня за тафтологию) на хрен был не нужен ?
Не покупай мазь , продолжай исследования , жги глаголом .
Посмотрим со временем. В любом случае, стоковый "диван" на Бургмане - далеко не идеал, раз он анатомически хуже обычного офисного стула, на котором я работаю каждый день минимум 12 часов, и меня ничто не беспокоит, иначе бы я начал сразу с мази.
