14.10.2026, 03:50
  3. 345 сообщений
Полезность: 0 | Барахолка » Куплю/продам запчасти » Продам ветровое стекло на Suzuki skywave ck45 (
сообщение № 25576 отправлено 14:51, 02.06.2017 [ Лог ]
Тимур, ссылка кривая не открывается
Fasterpast (02.06.2017, 11:11) писал:Это не родное стекло по ссылке, а копия, оно тоньше и геометрия не идеальная =)
Да и вам уже ответили. Если хотите с умничать покажите за 4тр ОРИГИНАЛЬНОЕ стекло. а не туфту с алли.
Большой Брат следит за тобой
  3. 28 сообщений
Уважаемые соклубники. Обновилось Янлекс приложение "Погода". Был приятно удивлен фичей. Может она и раньше была. Но теперь можно просматривать где идет дождь и как он передвигается за каждые 10 минут. Очень удобно. Может кому пригодится. Хотя точнее, обязательно пригодится. Не сочтите за рекламу, просто очень понравилась данная возможность. И показалось что очень нужная мотоциклисту весЧь.
  3. 504 сообщений
Полезность: 0 | Архив тусы 2008 , 2009, и Т.Д » Тусы (Москва) 2017 » Встречи на горе 2017
сообщение № 25578 отправлено 13:00, 02.06.2017
Тот кто хотел,тот присутствовал . Мы там были с 18.00 , а кто-то и раньше приехал. В 20.00 разъехались по домам.
Последний раз редактировал Drug 13:01, 02.06.2017
  3. 682 сообщений
сообщение № 25579 отправлено 11:50, 02.06.2017
Может и не сахарные, но мерзлявые точно. Нас вчера обсмеяли SYMоводы ! Я приехал в 20:30, спросил у них где Бурги, они посмеялись и сказали, что мы "нежные" замерзли и в 20:00 все разбежались )))
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 250/400 » Иногда греется, иногда не заводится.
сообщение № 25580 отправлено 11:36, 02.06.2017 [ Лог ]
Из описания в первом посте складывается ощущение, что из винта "сброса давления" вылили всю жижу пока она выливалась ("ее там много оказалось"). Если это так - то отсюда и воздушная пробка, т.к. этот винт не для сброса давления, а для стравливания воздуха из системы. Когда от туда идет жижа его надать закрыть и долить жижу в заливную горловину с металлической крышкой. Так что может все нормально..
ну а по "незаводу" похоже на электрику - сигналка мож или еще чего - нет искры скорее всего, раз свеча мокрая и не схватывает.
сообщение № 25581 отправлено 11:11, 02.06.2017 [ Лог ]
Полезность: 0 | Мото сервис » Burgman 650 » Перемычка в заливной горловине
сообщение № 25582 отправлено 11:08, 02.06.2017 [ Лог ]
А я мопеды только в мойке самообслуживания мою, так проще и дешевле даже =)
сообщение № 25583 отправлено 11:05, 02.06.2017 [ Лог ]
Ну да, выхлоп идет в СО, вы прокладки все новые ставили? Если так, то возможно пошла трещина или нарушена где-то геометрия. Болты затягивали динамометрическим ключом крест-накрест?
сообщение № 25584 отправлено 11:05, 02.06.2017 [ Лог ]
Так же может быть головка кривая или цилиндр
сообщение № 25585 отправлено 10:23, 02.06.2017 [ Лог ]
Может прокладку под головкой пробило и газы прорываются в систему охлаждения?
Тогда все объяснимо.
Газы завоздушивают систему охлаждения и термостат не открывается, идет перегрев.
И наоборот, при охлаждении антифриз попадает в цилиндры и заливает свечи - мопед не заводиться.
Все это следствие- последствие ремонта.
  3. 76 сообщений
Полезность: 0 | Общение » Болталка » Обязательно к просмотру....?
сообщение № 25586 отправлено 09:40, 02.06.2017 [ Лог ]
Все правильно выше написали,а основное-без Царя в башке и пешком убьется.
Egorich353
сообщение № 25587 отправлено 09:20, 02.06.2017 [ Лог ]
Всем добра. У меня Скай 400 к3. История такова. Зимой проточил целиндр, поставил ремонтный поршень, кольца. Заменил все жидкости, завелся сразу, со звуком нормальной одноствольные чесотки. Сделал обкатку по мануалу. Даже съездили на дальничек в 500 км во второй части обкатки, соответственно с заменой масла. Спустя 1800 км после обкатки стали происходить чудеса, а именно. Как то поздним вечером, даже было сильно прохладно, возвращался домой увидел как резко начала рости температура. Остановился, заглушил, проверил патрубки а на радиатор не идёт горячий антифриз. Подождал, ещё проехал, сново греется. И так несколько раз пока доехал до стоянки. Утром пошел забирать, что бы поехать в гараж смотреть. Доехал нормально, температура в норме, специально уже в гараже подождал что бы сработал вентилятор, в общем все гуд. Ну думаю все обошлось. А не тут то было, спустя время сново. Откручивают винт сброса давления возле термостата, а его там много оказалось. Ещё заметил что антифриз прибыл в расширительный бочек и не возвращается, пока не ставишь воздух и не прокачаешь патрубки выходящий с тройника и с обратно радиатора. Бывает такое, что хватает сделать это одного раза и проехать 100 км даже по трассе с остановками, а бывает и раз 5 пока едишь с работы всего та 10 км. От куда берется воздушная пробка? Ещё такой нюанс, что без разницы патрубок холодный на радиатор или горячий, ну это если будет мнение что термостат гонит.
Попутно появилась ещё проблема. Как то утром прихожу на стоянку, а он не хочет заводится. И ошибок нет. После всяких проверок вытаскиваю свечу, которой и 2000 км нет, а она соответственно мокрая, так как залил ее пока пробовал завести. Почистил, вкрутил обратно и Скай завелся с пол пинка. Вчера с работы что бы уехать я проделал эту операцию 5 раз, при этом накормил тучу мошкары и произнеся вес словарный матерный запас раза по три, четыре.
Ну и в заключении вопрос, связано ли это? Может где-то воздух хапает, при это антифриз попадает в камеру сгорания. Но опять таки, компрессия в норме, двигло когда заведешь работает четко, разгон уверенный, обороты на холостых не пляшут. Куда копать?
Ещё добавлю, сейчас сходил за скаем, что бы ехать в гараж, а он завелся с первого раза.
сообщение № 25588 отправлено 08:39, 02.06.2017 [ Лог ]
Bangkok, ну да. они также как и мойщики порой лючки отлымывают только. и даже на машинах бывало(да-да, машины со слабыми пластиковыми петлями лючка тоже бывают, и довольно много). Никогда не доверяю свою машину заправщикам, и прочим сомнительным личностям, которых вижу первый и последний раз в жизни. предпочитаю все делать сам. А допустим на мойку стараюсь ездить к одним и тем же людям, которые меня уже знают.
Последний раз редактировал antoxa 08:40, 02.06.2017
  3. 504 сообщений
сообщение № 25589 отправлено 08:17, 02.06.2017
Пытаюсь загрузить фото, но нифига не получается.
  3. 3 сообщений
сообщение № 25590 отправлено 02:03, 02.06.2017 [ Лог ]
Спасибо за инфу.
